08/09/2010 #481
Avatar de Dario
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
que raro... las bobinas del motor, ¿estaran conectadas en el orden correcto?
08/09/2010 #482
Avatar de eduardocastano
Pues en realidad las conecte de la misma manera que lo hacia sin los diodos... y aun esta el problema la la direccion, aun no gira para el lado contrario jejeje
08/09/2010 #483
Avatar de Dario
ah, osea que gira para un lado.
saludosss
08/09/2010 #484
no pa ningun lado pero para el lado contrario no hace nada. aunque sea para el otro lado vibra pero no gira... entiendes..?
Ejele aca pongo el esquema del Programador de Pic que estoy por hacer....
aca esta un generador de pulso que hice, no se si estara bueno del todo
Ejele Vean mi primer video del Driver funcionando con un generador de pulso hecho con el timer 555... :-)
Tipo de Archivo: jpg programador.jpg (67,5 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg generador.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 103 visitas)
09/09/2010 #485
Epale muchachones aqui les coloco un video nuevo,
renyk
09/09/2010 #486
Hey Reny, oye queria hablar contigo haber si me podrias hacer un favor, era de ver si tu me podrias vender o mandar a hacer las rolineras, osea yo te deposito y tu me compras las rolineras y las mandas a tornear asi como hicistestu..-
09/09/2010 #487
Claro eduardo, no hay problema, tienes mi numero, el detalle es que siempre los torneros estan ocupados, hay que pedir audiencia, pero dale, dejame averiguar y te escribo o llamo, por cierto te pregunto, si el pic no esta grabado el motor no girara con el driver, ya lo grabaste?
renyk
09/09/2010 #488
Aun no he podido grabar el pic amigo. Estoy esperando a un profesor a que llegue de viaje para darselo a el para que lo queme.
09/09/2010 #489
buenas noches renyklever, esta maquina esta hecha con la interfaz de dario...
epa eduardocastano, la interfaz que pones en el video es la de dario o la esteka55... te pregunto y cual es el miedo que tienes de programar el pic, si con lo que muestras en el video toda esa cantidad de cables y componentes que tienes de la electrónica, yo con esa capacidad que tenéis vos para mi el limite seria el cielo hermano...... te comento lo poquito que se yo de electrónica o mas bien no se nada al respecto, y me he atrevido armarme mi programador..... y ya he programar ...... una alarma gsm y me funciono al pelo…..
09/09/2010 #490
Avatar de Dario
hola chicos.
hey renik, esa es tu cnc verdad? uqe bien que trabaja, te felicito!!!
eduardo: me alegra que el generador te funcione y segui cadelante, que cualquiera de estos dias ya tendras tu cnc!!!
saludosss
09/09/2010 #491
hola amigos, oye marloc no es miedo sino falta de tiempo, de todos modos esta semana que viene ya estare haciendo mi programador ya que pedi los componentes, solo me falta pagarlos para que me los envie... Dario amigo como has estado, todo ha funcionado bien con el driver unipolar pero con el bipolar no jejeje. conecte un motor pequeño que tengo de 4 cables y no funciona bien no se si sera por que no se cual es cada cable, lo mas seguro lo estoy conectando mal...
Motor Bipolar que estoy usando para la prueba del driver bipolar
Prueba del Driver Bipolar
Tipo de Archivo: jpg picture.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
10/09/2010 #492
Avatar de Elizabeth Bathory
Hola chicos muy interesante este tema de fresado por CNC y sii es para diseñar las PCB's aun mas interesante. Les cuento que tengo un par de compañeros de la universidad con los cuales voy a empezar a trabajar en la fabricacion de una de estas maquinas.. cabe decir que somos renovatos pero bueno esperamos aprender y quizas para finales de año la tengamos lista.
Bueno medio leii algunas cosillas por aca comentadas, y me surge una curiosidad.. segun veo todos utilizaron puerto paralelo para la interfaz pc-fresadora, mi pregunta es.. de ese modo es mas facil?? es decir sii quisiera usarla por USB se podria?.. variarian muchas cosas de las aca planteadas?..
10/09/2010 #493
Bienvenida elizabeth, este tema tan interesante fue posteado por dario, y gracias a su experiencia muchos hemos logrado armar nuestro equipo. el tema original el cual es que mas me gusto y mas facil de trabajar fue el que use, despues del mismo surgieron otras versiones que son por las cuales otros han trabajado, te sugiero leer por lo menos el principio de las primeras paginas para que te empapes al respecto.
Aqui quien mejor tiene solidos conocimientos del tema es dario, algunos solo sabemos leer planos electronicos o ver imagenes, dario es quien nos puede informar la mejor opcion, a lo mejor un puerto USB es mas facil de armar que un cable paralelo, pero si te digo que un cable paralelo es economico y sencillo de conseguir.
saludos y suerte en tu construccion.
renyk
10/09/2010 #494
Hola gracias Reny, bueno estuve leyendo por ahi en la red y surge un problema con adaptarle USB, parece ser que los programas de software libre como mach3 y kcam no son compatibles con este tipo de comunicacion, asii que tocaria encontrar uno que se adapte a USB y bueno... estos programas son pagos y dinero es lo que no hay T_T ya bastante se gastara comprando los materiales.
13/09/2010 #495
Hooooolaaaa Saludos a todos, hey una preguntita, por donde es mejor empezar a contruir la mesa cnc, por el eje X, Y o Z...?
13/09/2010 #496
Depende de que llames X, ya que por lo general y suponiendo si tu mesa es de 60x40 (a mi entender), lo logico es que la X sea usada para el tramo mas corto, o SEA QUE HAGA EL RECORRIDO de punta a punta en el eje de 60, siendo el recorrido mas corto para Y o sea el de 40, ahora si es cuadrada de 50x50 es indiferente, luego de hacer el eje X, sigues con Y por ultimo Z. espero no enredar mucho,
renyk
13/09/2010 #497
Epale Reny. entonces de ultimo hago el eje Z
13/09/2010 #498
Lo mas recomendable es ver caminando siempre primero el eje x, luego Y y por ultimo Z, correcto eduardo el eje Z,
renyk
13/09/2010 #499
ok gracias amigo, oye averiguaste lo del torno..?
13/09/2010 #500
Para este fin de semana voy, ya contacte al hombre, hay te escribo lo que me indique,
renyk
