27/09/2010 #541
Avatar de eduardocastano
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
sera que no lo estoy quemando bien..? quien me dice los paso a seguir..?
Vean lo que me dice
despues que le doy yes hace algo alli y me da un error
El programador que hice es este... pero no se para que es la parte que dice ICSP
27/09/2010 #542
saludo eduardo, ve este enlace http://perso.wanadoo.es/pictob/icprog_jdm.htm que te puede ayudar. epa ya tengo los motores claro todabia no lo he pagado pero se puede decir que si los tengo, compre tres motores nema 34 bipolares
27/09/2010 #543
epale marloc, en donde los compraste..? cuanto te salieron..?
27/09/2010 #544
los compre por internet.... epa ya comprastes las rolinera yo las consegui en 10bs y hay como arroz, para mañana salgo a comprarlas para pedirle el favor a reny para que le mande hacer el trabajo del torno.....
epa como vas con la mecanica, yo casi tengo la mecanica casi lista en autocad en cuanto la ternine la publico en foro....
27/09/2010 #545
aun no he hecho nada de la mecanica, quiero terminar con esto de los circuitos...
27/09/2010 #546
Epa pero en 3d, yo la tengo casi lista tanto en 2d con 3d, estoy trabajando a la par... que vas hacer con las rolineras me avisas si esta interesado en ellas
27/09/2010 #547
el 3D se me borro, y ahora me da como flojera de hacerlo de nuevo jejeje, oye a 10 BsF estan bien, si me interazarian.
27/09/2010 #548
en cuanto termine la mecanica te la paso....
27/09/2010 #549
Ok esta bien amigo...
27/09/2010 #550
Avatar de Dario
hola eduardo
proba con el ICprog, bajalo desde aca y segui las instrucciones para el parche de XP que viene en el zip.
PD:(¿sabian que esteca55 esta registrado aca en el foro?)
saludosss
27/09/2010 #551
Ok amigo, lo vere ahora. Gracias... Oye Andas perdido ya ni se te ve la cara jejej
28/09/2010 #552
Hola que tal, soy Eladio de Paraguay... hace bastante tiempo tengo ganas de tener mi propio CNC. Bueno he leído mucho sobre esto y es hora de comenzar. Hoy a la mañana estaría comprando el mdf para mi estructura, mi idea es desarrollar un CNC lo mas simple y barato posible pero bastante funcional, que seria para fabricar PCB y perforarlas. Entonces primero debo equivocarme en todo para aprender. jaja
Dejo un link que tengo, es uno de mis favoritos debido al sistema simple y económico, es mas, pretendo realizar algo parecido pero mucho mas pequeño. Dimen que opinan, seria funcional? Miren este vídeo:
http://cncrouterzone.org/blog/cnc-ro...ess-then-5-min
Bue, le aviso cualquier avance...
Hola amigos, una preguntica. Que tanto se puedo calentar el motor..?
Estoy probando de nuevo el driver con el disipador que le puse y me pasa que el motor se calienta, no se si sera por que le estoy metiendo mas voltaje de lo que dice, el motor dice por atras 2.3v y le estoy metiendo 5v.
28/09/2010 #554
Avatar de Dario
es probable eduardo, proba bajando un poco el voltage.
saludosss
28/09/2010 #555
ok amigo, le hablaste a ESTECA..?
28/09/2010 #556
Epale eduardo, como esta todo, pregunto algo, el motor calienta, pero anda, gira vibra, grabaste el pic, de nada vale conectar si no has grabado el pic, te comento que estos motores por una diferencia tan "pirrica" como dice nuestro loco en voltios no es suficiente para calentar un motor, primero te caliente un transitor pero no un motor, ahora si estas conectando algo mal, eso si puede generar el calentemiento, pero pregunto de nuevo, ya esta listo el pic?
renyk
28/09/2010 #557
Hey Reny como estas amigo, oye solo estoy probando el driver con un generador de pulso que hice con un 555 y no con la interface
28/09/2010 #558
lubeck dijo: Ver Mensaje
disculpa orlando que tanto sabes de electronica?
mira yo arme dos puentes h en una sola tarjeta que serian para los cuatro cables del motor bipolar.... ademas de esos cuatro bornes deje dos mas para la alimentacion....
el costo aproximado de esos puentes es aprox 20usd.....
eso seria por cada motor....
ademas faltaria una ultima tarjeta para la interfaz con la compu... otros 10usd aprox...
Buenas noches lubec/dario, disculpa el abuso pero tengo un par de motores bipolar y quisiera ver si pudiera hacer otro driver para manejarlos, pero con el driver original propuesta por dario, el de instructables, el cual es con los contadores 4028, y 4650, habra manera de ver el puente h que hiciste a ver si lo puedo integrar a un nuevo driver,
gracias de antemano,
renyk
28/09/2010 #559
Avatar de Dario
hola chicos
todavia no contesta :S
no hay problema
no se puede manejar un motor bipolar con un driver unipolar, para eso, te recomiendo el driver bipolar de esteca55.
saludosss
04/10/2010 #560
Hola dario buenas noches, no tengo la menor duda que la de steka maneje bipolares pero me gustaria saber si la de instructables es posible modificarla a bipolar, crees que un puente h como hemos leido anteriormente se pueda, si lo sabes crees poder darme una mano con el diagrama de que deberia hacer,
gracias de antemo.
renyk
