17/08/2009 #41
Avatar de Tacatomon
Oye D@rio, el proceso de grabacion del CNC siempre es lento?. No se mucho del tema de CNC, voy a tener que investigar ya que se ve interesante, además, por lo que ví lo controlas por PC y softeare dedicado. Interesante.
Avatar de fernandoae
Generalmente es asi lento... mas que nada por la temperatura que levanta la fresa, con refrigeración liquida se puede aumentar la velocidad pero para algo casero se complica...
17/08/2009 #43
Avatar de alexus
no. no siempre es lento, todo depende de los motores y la mecanica que tengamos.
no vamos a comparar [motores pap de impresora + guias de cajon + varilla roscada] con
[motores pap de 35v, 15k de torque + tornillo sin fin de rosca paso 4 + guias de acero trefilado + casquillos de bronce o rodamiento de bolas alineadas.
hoy tuve un pequeño entredicho con uno de los mecanicos de donde yo trabajo.
porque el estudio cnc y " sabe nada" y yo de atrevido hice mi maquina. jeje
Tipo de Archivo: jpg moto_0006_180.jpg (32,3 KB (Kilobytes), 1262 visitas)
17/08/2009 #44
Avatar de Dario
esa es tu maquina? se ve mucho mejor que la mia. esta pidiendo a gritos que la usen jejeje... tenes que ponerla en marcha y subirte un videito.
tacatomon: porlomenos en mi caso es lento, supongo que deve ser por los motores que estoy usando...
he visto que con motores de 200 pasos la cosa se pone mas rapida, asi que supongo que deve ser por eso.
Avatar de alexus
ese es mi cacharrito! jeje
la verdad, nunca fue usada, solo probada con "controladora a pulsadores".
claro, lo que mas deseo es hecharla a andar. por eso estoy buscando alguna controladora y software confiables.
para que el movimientos sea rapido tiene que haber buena mecanica, no solo motores!
el husillo, o tornillo sin fin es lo primordial! el te da la velocidad y la precision!
mis motores son de 460 pasos.
17/08/2009 #46
Avatar de Dario
esta muy buena, seguramente con esos motores va a volar, vas a tener que hacerte un refugio de plexiglas para no salir herido jajaja
mira, he visto el video de la cnc de esteca55 y funciona muy bien. yo te recomendaria que uses la interface que propone en su web, no es dificil de hacer y ademas se ve mas elaborada y confiable.
tambien tiene un tutorial de uso del soft que utiliza el en este caso, mach3 que tambien lo podes bajar gratis
17/08/2009 #47
Avatar de alexus
jejeje, tengo una bolsa de secarropas, es de un pvc grueso! jeje y obvio que la voy a tener en el galpon.
tu que controladora usastes?
17/08/2009 #48
Avatar de Dario
mira, aca te subo el circuito que utilice, pero al mandar un solo pulso por bobina le falta un poco de fuerza. no es muy bueno para una cnc mas grande.
Tipo de Archivo: pdf circuito_264.pdf (37,8 KB (Kilobytes), 1525 visitas)
17/08/2009 #49
Avatar de alexus
y donde se "une" el lpt con eso?
17/08/2009 #50
Avatar de Dario
tenes que armar 3 de estos circuitos y conectar el pin STEP y DIRECTION de cada uno al correspondiente pin del lpt. aca te dejo un grafico, cortesia de esteca55
¿te das una idea ahora?
Tipo de Archivo: jpg interfaz_cnc_165.jpg (25,3 KB (Kilobytes), 1867 visitas)
19/08/2009 #51
hola atodos, y felicitaciones a los que armaron estos proyectos y a todo la gente que aporto información. Bueno vamos a mi duda, yo necesitaria hacer un cnc bien chico para poder agujerear las placas no mas nada de hacer pista y eso, si que quisiera saber si alguien tiene algo sencillo y barato, no importa que se basico es solamente para agujerear las pcb.
agradeceria mucho su colaboracion ya que soy nuevo en todo este tema de la electronica
19/08/2009 #52
Avatar de alexus
ahora si!
gracias che!
hace dias que no me doy una vuelta por lo de esteca (web).
gercha, es lo mismo, routear o aujerear.
19/08/2009 #53
Avatar de alexus
por casualidad alguno puede compartir el pdf del post #1?
20/08/2009 #54
Avatar de rash
aluxus y d@rio enhorabuena por la fresadora cuando la terminen suban videos por favor, es algo que me empieza a interesar y cuando tenga algo de tiempo voy a comenzar a buscar materiales reciclados a ver que se puede hacer..
abrazos
20/08/2009 #55
Avatar de alexus
gracias rash! no tenes que tener apuro.
un poco hoy, otro poco mañana, otro pasado, y ahi la vas llevando.
te cuento que dario ya tiene video.
yo a la mia no la he podido hacer andar =(....
EDIT 1: disculpen mi impertincencia, pero me he encontrado en la dificultad de no saber que electronica utilizar, por eso recurro a ti d@rio! disculpame!
tenia visto esto:
http://www.esteca55.com/proye-interfazcnc12.html
http://www.esteca55.com/proye-dvu4a.html
pero no se si me serivira, ya que mis motores son 12v.
me gustaria ver que electronica utilizas.
mil disculpas por a continua molestia!
20/08/2009 #56
Avatar de Dario
hola alexus.
paramí ayudar a un amigo no es molestia
mirá, la interface de esteca te va a funcionar perfectamente bien porque la etapa de potencia se puede alimentar con tensiónes desde 4 voltios a 35 voltios, asique la podes alimentar con los 12 voltios necesarios para tus motores sin problemas.
por otra parte, aqui dejo el circuito que utilice para mi cnc junto con una modificacion para exitar los mtores de a dos bobinas, como requiere un stepper unipolar.
espero que te sirva y les sirva a todos un saludo
Tipo de Archivo: jpg interface_cnc_modificado_176.jpg (146,9 KB (Kilobytes), 1364 visitas)
21/08/2009 #57
wow , yo tambien hare con mis compañeros de clase una cnc , tambien nos estamos guiando exactamente de ese intructable je , que coincidencias , cuando lo tengamos listo vere si pongo información por aca
Avatar de alexus
d@rio, y si aislamos el lpt de la interfaz? con 4N25 va de sobra!
que software usas?? mach3??
23/08/2009 #59
Avatar de Dario
mmm... podria ser, pero en mi caso asi como esta funciona bien...
el software que utilizo es el Kcam al menos ami me da buen resultado. buscalo con google, se puede descargar gratis. tambien podes usar mach3 que tambien lo podes descargar gratis, lo unico que es un poco mas dificil de configurar pero en esteca55 hay un tutorial que te va a servir para configurarlo.
23/08/2009 #60
Avatar de alexus
claro... fucniona bien. peeeeero, proteges el lpt!!
yo tuve el kcam y no supe usarlo, una de las causas por la cual la maquina quedo parada!
