15/04/2011 #661
Avatar de chinouv
seaarg te felicito muy buen trabajo la verdad tiene muy buena velocidad supongo que tu controladora tiene pwm espero poder subir pronto un video de mi prototipo pero antes quiero cambiar la controladora actual por la de esteka55 con el l297 y mirar si es mas economico mandar a hacer una barilla roscada trapezoidal de 5mm por vuelta para lograr mas velocidad precision con motores de 1.8*
15/04/2011 #662
Avatar de gabriel77sur
seaar te comento es lo único que encontré en mi ciudad que me pueda servir como guías eran las jabalinas que estoy usando son de 1/2 pulgada para el eje x y para para los ejes y, z de 3/8 y todo lo que es chasis esta echo de madera, todavía me falta mucho para probar aun tengo que armar los drivers para los motores si alguien conoce alguna tornería que realice envíos al interior y con buenos precios no dude en pasarme un tel ya que aca me cobraron muy caro el llevarme las varillas roscadas a medida
16/04/2011 #663
Avatar de seaarg
chinouv si, la actual hace chopeo para control de corriente (Integrado L1845) y la de esteca55 tambien (L297) ya que los motores son de corriente nominal 0.7A entonces, para lograr velocidad hay que subir el voltaje a 42v haciendose imprescindible el control de corriente.
gabriel: Bien, hay que hacer con lo que se tiene a mano pero, ¿No conseguis en tu ciudad las guias de cajon telescopicas? Son a rodamientos y muy buenas para esto!
Sino, sobre guias redondas fijate si podes conseguir rodamientos lineales en vez de bujes.
20/04/2011 #664
Hola soy nueva en esto del cnc...pero me llama mucho la atención..
Tengo una maquina cnc, ya la parte mecánica, pero necesito hacer y montar la parte electronica...me gustaría mucho que me ayudaran. He estado mirando algo de kcam y eagle tengo idea pero no certezas...bueno por ahora me gustaría saber como hago los drivers de los motores paso a paso estos son dos unipolares y uno bipolar son de 80 onzas (200 pasos) de 1.5A...con un pic lo pienso hacer lo se cual pero tengo q hacerlo asi..y puerto paralelo..
20/04/2011 #665
Avatar de seaarg
meryely, lo mas facil es que hagas el driver con L297+TIP122 y L297+L298 para el bipolar (quiza puedas usar un L293 dependiendo de tu voltaje y/o consumo).
Dichos drivers los podrias conectar directamente al puerto paralelo de la pc y configurar el kcam.
Si queres algo ya hecho, creo que en esteca55.com.ar (o algo asi, googlealo) dispones de las placas y esquematicos.
Para el driver unipolar, en vez de usar mosfets te recomiendo transistores darlington (tip122 por ejemplo) ya que no tendrias problemas asociados a disparar el gate con 5v que existe en algunos mosfets.
Y si por alguna razon lo queres hacer con PIC, tendrias que usarlo para reemplazar la funcionalidad que te da el L297.
21/04/2011 #666
Gracias por su sugerencia he estado mirando algunos drivers de motores bipolar y unipolar pero no se su funcionamiento ...me gustaria mucho q me ayudaras ya q tengo curiosidad de saber como se hace....y como se hace para subir una imagen?...
21/04/2011 #667
Hola seaarg he estuve mirando el #74 creo q este seria un buen drivers ya q antes que me entregaran la maquina habia hecho una pero no le habia colocado a esta, los integrados 4028 y 4516 lo conectaron directamente....la maquina funciona pero ya lleva rato q esta parada y de ahi me he estado guiando, pero esta tiene los tres motores unipolar y a la me entregaron tiene dos unipolares y 1 bipolar....y algo asi es como ud me dice que haga el bipolar..http://r-luis.xbot.es/ebasica2/mpap_01.html
21/04/2011 #668
Avatar de seaarg
Bueno, redacta especificamente las preguntas donde queres ayuda y muchos de aqui podremos responder.
Para subir una imagen, busca con el buscador que creo que se ha tratado.
23/04/2011 #669
Avatar de Tomasito
seaarg dijo: Ver Mensaje
Sino hay, aqui en cordoba, lugares donde se puede comprar la varilla acerada como la de impresora por metro, y ahi mismo venden rodamientos lineales. No se exactamente donde es porque un amigo fue el que supo ese dato.
Yo conozco BA Rodamientos, ví muy buenos precios (comparado con otros lados): http://www.barodamientos.com.ar/
Tienen una linea de rodamientos lineales bastante interesante.
23/04/2011 #670
Podrias poster alguno de esos precios ,para tener una mejor idea si es razonable buscar donde comprar , por ejemplo rodamientos lineales , ...
osea , que valen? 20 pesos? 130 Dolares?
je , una idea para el preproyecto!!
24/04/2011 #671
Avatar de seaarg
Despues de hacer algunas placas (las correspondientes al mismo plotter, version final) puedo decir que el que hice yo, con elementos comunes como ser varilla roscada 1mm de paso y algunos rulemanes tiene precision suficiente y sobrada para hacer placas con componentes comunes (DIP).
Incluso pasa una pista entre pines de integrado sin ningun problema.
No probe SMD aun porque no tengo proyecto en vista pero supongo que para el smd normalito (no excesivamente chico, sino con el encapsulado del pic12f675) sirve.
De todos modos, lo que viene ahora que termine con ella misma las placas, es desarmarla y ponerle guia de cajon telescopica a bolillas en sus ejes, para darle mas robustez.
Si bien tomasito (por dar un ejemplo nomas) hace mucho puso opiniones un poco pesimistas, son totalmente ciertas. Estaria muy bueno poder conseguir varilla roscada con rosca cuadrada, como la de las morsas. Sin embargo luego de la experiencia de armar 2 maquinas, les comento que animense que con prolijidad quedan bien (La mia no tiene juego aparente por ahora, gracias a la doble tuerca en la varilla, con el tiempo vendra el desgaste) y es espectacular armar prototipos con la maquina y no recurrir a la plancha.
El que la arme para hacer pcb, si puede, adapte tambien herramienta para perforar los pads. Se hace una placa muy rapido de esta forma.
Unos amigos tecnicos se estan armando una e hicimos las placas con la mia experimental. Mientras una placa estaba en acido la otra se estaba dibujando. Salia del acido una y entraba la siguiente. En muy poco tiempo teniamos la controladora + las 3 de potencia listas y perforadas para soldar.
Con las velocidades de motor que muestro en el video, una placa como las de esteca55 tarda unos 10 minutos en dibujarse, 15 minutos en acido y otros 5 minutos para perforar.
24/04/2011 #672
Amigo , tu maquina dibuja el PBC o lo fresa en la superficie?
hay foto?
25/04/2011 #673
Avatar de seaarg
Dibuja. Fresando no podes tener mucha precision o pcb chicas con tracks muy cerca. Unos posts mas arriba hay videos y no recuerdo pero creo que fotos tambien. Saludos!
05/05/2011 #674
Avatar de chinouv
holas alguno a tenido problemas con el l297? es ta actuando de una manera extraña aveses regula la corriente en otras no. hare el pcb para ver como funciona espero que sea un problema de contacto del protoboar d
05/05/2011 #675
Avatar de seaarg
Ninguno. Un amigo tuvo un problema similar y el problema era que se habia equivocado con el conexionado.
05/05/2011 #676
Avatar de chinouv
ps mira te describo mejor el problema tengo el l297 y una and 4081 en las salidas tengo conectado los mosfet y unos led cuando enciendo el circuito(sin los mosfet) funciona correctamente la secuencia
muevo el vref y muertra una variacion en la luminocidad de los led pero cuando coloco los mosfet y el motor se apagan los led y el motor medio se mueve y unos pasos los hace con mas fuerza que otos
06/05/2011 #677
Avatar de seaarg
Asumo que estas alimentando la logica con 5v. La mayoria de los mosfets de potencia necesitan 10v en gate para funcionar correctamente.
Proba transistores, por lo que decis trabajas con motor unipolar asi que pone el TIP122
11/05/2011 #678
Avatar de Tomasito
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Por ejemplo 1 metro de barra lineal de acero rectificado de Ø16mm 83$ (pesos argentinos).
Lo mismo pero marca INA 102$ (alemanes).
Rodamiento lineal a bolas recirculantes (blindado) para barra de Ø16mm 25$
La verdad me parecen precios exelentes comparado con lo que vi en otros lados.
También está PROINT aunque es un poquito más caro: http://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_96704068
No tiene TANTA diferencia de precio con BA rodamientos, pero en la cantidad suma
También vale la pena darle una mirada a esto, aunque no sé cuándo estará listo y si será muy dificil hacerlo llegar a la argentina: http://www.kickstarter.com/projects/...bearing-system
11/05/2011 #679
Avatar de J2C
Tomasito
EXCELENTES datos de proveedores y precios creo yo muy accesibles dentro de todo.
Para quienes no son de Argentina el equivalente de:
Tomasito dijo: Ver Mensaje
$83 es igual aproximadamente a u$s20 al día de la fecha (11/05/2011).
Saludos, JuanKa.-
16/07/2011 #680
Saludos, antes que nada muchas gracias por este post, es super interesante ; desde que lleve automatisacion de sistemas (donde aprendimos el codigo CNC y usamos una router CNC) me ha interesado hacer mi propia CNC pero por una u otra razon no he podido, llevo ya rato investigando el tema y lo unico que no encontraba era el software cual usar; gracias a este post me he desidido por el mach3.
Me estoy haciendo mis propios controladores para motores a pasos con el l297/l298; en este diseño ademas de controlar el paso y la direccion con software pienso poner un enable por software que desactiva los motores cuando aplicas el EStop; tambien pondre el oscilador en la tarjeta breakpoint y los DRIVERS estaran en sincronia (SYNC).
Las ventajas que veo al usar este circuito es que no necesitaria el microcntrolador para hacer el corte de corriente para los motores PaP ya que lleva un OSC y limitadores de corriente, ahora mis dudas ¿estoy bien en esto?
¿puedo usar un 12f675 para haces la oscilacion?
¿como puedo controlar el feed rate manualmente cuando corro el programa linea por linea y despues cambiar a feed automatico cuando lo corro normalmente?
pregunto porque la lista de pines no menciona un pin para esto.
bueno si pueden ayudarme con esas dudas estare muy agradesido
una vez mas felicidades por el post u saludos desde méxico
Nota: uso jumper para controlar entre medio y paso completo; y para control.
