23/08/2009 #61
Avatar de Dario
si, es buena idea protejer el lpt. con respecto a la configuracion del kcam, yo aprendi a configurarlo aqui foro.cenece.com :: Ver tema - KCAM Y SU CONFIGURACION CON C4 y parece que aprendi bien porque funciono en el primer intento jejeje.
me dijeron que el mach3 es mas facil, amí no me parece así.
espero que te sirva el enlace. saludosss
23/08/2009 #62
Avatar de alexus
tenia uno en dos, muuuuuucho mas simple, contra: mal**tas librerias de equis pe!!
me gusto tu controladora d@rio!!
por ahi tenes el pcb? es que estoy corto de tiempo, y llego cansado para ponerme a diseñar...
23/08/2009 #63
Avatar de Dario
jajaja... ¿pcb? yo hice mi interface en 3 placas multiproposito. la etapa digital esta hecha en una multiprposito 10X5 Cm y la etapa de potencia en 2 multiprposito 5X5 Cm.
tengo el pcb de la interface original, si te sirve aqui te lo dejo, tiene toda la información que baje de instructables. saludosss
Tipo de Archivo: zip cnc1.zip (582,5 KB (Kilobytes), 1254 visitas)
Tipo de Archivo: zip cnc2.zip (767,2 KB (Kilobytes), 875 visitas)
24/08/2009 #64
Avatar de alexus
sabes que voy a hacer d@rio? para no llevarme sorpresas, voy a armar el circuito en protoboard, y con los motores fuera...
procurando no dejar falsos contacto.
si todo anda ok, lo llevo a pcb.
lo que no entendi mucho es el duplicador de pasos...
te agradeceria que adjuntaras alguna foto de algun trabajo que hayas hecho!
y el circuito con extensión .lvw, puede ser?
gracias che!
25/08/2009 #65
Avatar de Dario
hola alexus. me parece buena idea que primero pruebes en un protoboard. de todas formas como te decia, ami me funciono bien. aca te subo un circuito de la interface y un circuito del duplicador de pasos con extensión lw para que puedas ver la diferencia entre la interface normal y la interface con el duplicador. si conoces de motores paso a paso unipolares, debes saber que la secuencia para controlarlos correctamente es: 1+3-3+2-2+4-4+1 y esa es la secuencia que se logra con el duplicador.
con respecto al trabajo hecho con la cnc que me pedis, todavia no he hecho mas que algunas pruebas que no son muy concluyentes pero te puedo asegurar que funciona y muy bien. por ahora la tengo en stand by porque hace un par de dias me quede sin minitorno ya que se le corto uno de los campos del estator asi que ahora tengo que esperar a que me lo reparen...
saludosss
Tipo de Archivo: zip circuito CNC lw.zip (10,6 KB (Kilobytes), 715 visitas)
03/09/2009 #66
Avatar de Dario
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
bueno, aca subo un pequeño y humilde tutorial de configuracion para Kcam a pedido pedido de los amigos del foro:p espero que les sirva.
eneste enlace hay mas información acerca de la cnc que he ido subiendo al foro Yo tengo mi ejercito de robots. y vos... ¿cuantos tenes?
Tipo de Archivo: pdf Configuracion Kcam.pdf (338,5 KB (Kilobytes), 1002 visitas)
05/09/2009 #67
Avatar de eduardocastano
hola Dario, me encanta este proyecto, oye vi todas las imagenes y videos del foro que pusiste, ahora tengo una pregunta, con que controlan los motores..? me encantaria que me ayudaras ya que quiero hacer una, sino enseñame la tuya y me dices a ver que tal.. bueno saludos hermano, espero tu respuesta. Bye
05/09/2009 #68
Avatar de Dario
eduardocastano dijo: Ver Mensaje
amigo eduardo: si leiste el mensaje #56 de este post te pasaste por alto la imagen del circuito que utilice para hacer funcionar los motores un saludo cordial
08/09/2009 #69
salu2 dario muy bueno tu aporte, tengo una duda, que barillas roscadas usaste para tu cnc? y como las acoplaste a los motores? gracias
08/09/2009 #70
Avatar de Dario
gracias albertog84 . te cuento que use una varilla roscada de un grozor de 6mm y un paso de rosca de 1,2mm aproximadamente. para unir el eje de los motores, en el eje X use un trozo de manguera como la que se usa en casa para regar. en el eje Y y Z utilice una doble capa de termocontraible. tambien utilice cianocrilato para pegar las uniones.
si tenes alguna otra duda fijate aqui Yo tengo mi ejercito de robots. y vos... ¿cuantos tenes? doy algunas otras explicaciones del tema.
saludosss
24/09/2009 #71
hey dario que paso aun espero lo que me ibas a enviar... disculpa las molestias
26/09/2009 #72
Avatar de Dario
no hay problemas pasa que mi trabajo es un poco exigente y todavia no he tenido tiempo de terminar el documento que te prometi, pero en cuanto lo termine te lo paso. un saludo y disculpa por la demora.
26/09/2009 #73
A ok esta bien Dario... bueno cuando puedas me lo mandas. disculpa las molestias
20/10/2009 #74
Avatar de Dario
hola chicos yo por aqui de nuevo.
aca les dejo un nuevo diseño de la interface cnc basada en el mismo circuito pero en modulos. de esta manera pienso yo, que es mas facil de entender para quienes no estan muy entendidos y solo quieren pasar directamente al montaje. por eso, pongo tambien aqui, un dibujo de como debe quedar la interface conectada una vez terminada. les aseguro que funciona, solo deben mas o menos entender el funcionamiento de los motores de pasos y por eso aca les dejo tambien, un pequeño tutorial de motores de pasos gentileza de todorobot. en el documento rar estan las placas de circuito impreso hechas en pcwizard y los circuitos en livewire.
un saludo y suerte con buestro cnc.
Tipo de Archivo: jpg interface modular cnc.JPG (29,0 KB (Kilobytes), 601 visitas)
Tipo de Archivo: jpg INTERFACE MODULAR CNC CONEXION MOTOR1.JPG (88,8 KB (Kilobytes), 1505 visitas)
Tipo de Archivo: rar CNC.rar (243,1 KB (Kilobytes), 819 visitas)
Tipo de Archivo: pdf tutorial stepper_step.pdf (175,7 KB (Kilobytes), 729 visitas)
20/10/2009 #75
Avatar de aguevara
Dario y ya tomaste video de tu cnc en plena accion ??
20/10/2009 #76
Avatar de Dario
si, tome un video antes de comprar el minitorno haciendo algunas lineas con un boligrafo. aca esta http://www.youtube.com/watch?v=c2y3klB4xVQ hice un par de pruebas con el minitorno pero despues de un corto uso se quemo su estator y no pude filmarla fresando o cortando como me hubiera gustado. ahora estoy por comprar un mejor minitorno que no se rompa despues de un par de usos.
saludosss
22/10/2009 #77
bueno y alguien sabe algo sobre las herramientas o puntas e corte para estas fresadoras
01/12/2009 #78
Buenas tardes amigos, les escribo desde Venezuela, me a gustado mucho esta pagina y los temas de los foros , mi pregunta es la siguiente: tengo planes de formar una empresa de fabricación de letras corporeas será que puedo hacer una maquina a gran escala con todos los temas aquí discutidos..? Sirven para picar polyfan por ejemplo..? Gracias y me gustaría que me ayudaran a construirla ... saludos.!!
02/12/2009 #79
Avatar de Dario
hola... mira, esta cnc que construi te va a quedar demasiado chica para lo que la queres. es mas bien un diseño didactico para aprender como funcionan estas maquinas, pero no sirve para uso industrial. de todas formas, eso no impide que basandote en esta puedas hacer una mas grande y potente. lo unico que necesitarias son tres motores de 400 pasos y una interface mas potente como para manejarlos.
te recomiendo que investigues mas del tema y que te pases por aca http://www.esteca55.com.ar/Proye-const-01.html ahi hay unos circuitos de interface mas potentes y tambien el diseño de una cnc que se ve mejor para lo que la necesitas.
un saludo cordial
02/12/2009 #80
Muchas gracias por responder y tiene razón voy a investigar y les cuento como me va, les adelanto que voy a estar pasando por aquí para aclarar dudas que tenga, aprovechando sus conocimientos... Trabajo en un taller equipado con maquinarias industriales (Torno de 3 m de bancada, fresadora, taladro de pedestal, tronzadora ect) así que entre ustedes y yo vamos a construir una buena maquina... Saludos
