19/11/2012 #881
Ok Dario, hombre mi idea es buscar la forma de conectar los swich porque la que quiero hacer es una de 1 metro de mesa x 60 o 70cm de ancho, aparte el ancho que va a cojer por los carriles y demas. Tengo pensado ya realizarla bien hecha (ya que me gasto me gasto) aunque la utilize por ahora para placas pcbs, mas adelante si todo va OK le buscaria unos motores mayores , por eso te preguntaba sobre los finales de carrera, a mi me gustaria tenerlos activos , por si las moscas no rompa nada en caso que se vuelva loca jajjaja.
19/11/2012 #882
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
Hola Deltaeco, ten en cuenta que si piensas hacer una mesa tan grande estarás pensando de una vez en comprar los motores para esa mesa, por que de no ser así los motores te quedaran chicos para mover una mesa con esas dimensiones.
Por otro lado si lo que quieres es parar la maquina a la fuerza cuando tu estés descuidado y no puedas hacerlo, intenta poniendo los swich NC "normalmente cerrado" y los conectas de tal forma que queden antes de la fuente de alimentación. yo los tuve así por un tiempo y me evito muchos contratiempos jeje... así no estaban activos por software pero si por hardware como una parada de emergencia.
Mucha suerte con tu proyecto que ya queremos verlo funcionando.
19/11/2012 #883
Avatar de Dario
hola deltaeco, de la ubicacion de los switchs te diria que si el punto cero de la mesa es por ejemplo, el costado derecho inferior, los switches deberian ir en el costado izquierdo superior de la mesa, esto, hablando de los ejes X e Y. en el eje Z, iria puesto en la parte de arriba. al menos asi me imagino yo que irian
es casi una casualidad, pero el tamaño de la cnc que tengo que construir, es casi del mismo tamaño que estas pensando para la tuya jeje... yo he comprado unos motores NEMA 23. despues de haberlos comprado, pregunte que torque tenian y el tipo me dijo que estos mtores tienen unos 6 u 8 kilos de torque... me pregunto si seran suficientemente potentes para el tamaño de esta mesa ... temo haberme quedado corto con los motores que elegi...
saludosss
19/11/2012 #884
Ese es el tamaño que yo quiero para mi próxima CNC pero para no tener que comprar motores muy grandes he decidido comprar otro motor mas de los que ya tengo y adjuntárselo al eje X que carga con la mayoría del peso, eso por si las moscas, mis motores son nema23 de 14,5 kg.
20/11/2012 #885
D@rio dijo: Ver Mensaje
saludosss
Hola D@rio, no estas para nada corto con los motores que has elegido, antes habías dicho que esta CNC era para un joyero, y esos motores irán de perlas, lo único que veo es que esas dimensiones son muy pero muy grandes, yo de ti me decantaría por un tamaño + o - A4, es mi opinión. Saludos…
20/11/2012 #886
Avatar de Dario
Es cierto. Estuve comentandole al amigo renyk lo mismo y me sugirio exactamente lo mismo... Ahora estoy con dudas, voy a hablarle al amigo acerca de esto. Saludosss
21/11/2012 #887
y si es para un joyero, no descartes el cuarto eje.
21/11/2012 #888
[Off Topicazo]
¿ Que programa controlador se adapta (O se adapta mejor) al sistema X-Y ?
Opciones:
1) Todos.
2) Ninguno.
3) No preguntar pavadas.
4) Todas las anteriores.
[/Off Topicazo]
21/11/2012 #889
Avatar de Dario
robinbmx dijo: Ver Mensaje
de hecho estaba pensando en agregarle un motor extra para hacer grabados en anillos como el de este video, pero lo que no se, es si hace el grabado por presion con una punta fija afilada o si tiene una pequeña fresa. lo que me comento el joyero fue que la grabadora de anillos que tienen en su negocio, es un pantografo manual que hace el grabado con una punta afilada. saludosss PD: (fogo: no entiendo la utilidad de tu pregunta)
21/11/2012 #890
esos gravados los he visto yo y son por presion... punta fija de diamante.
21/11/2012 #891
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
[Off Topicazo]
Opciones:
1) Todos.
2) Ninguno.
[/Off Topicazo]
No existe otra posiblilidad de opciones ?¿ XDDDD
si no existe posibilidad creo que utilizare la opcion..... ummmmmmmm 1 ?¿
jajajaj
. Dario y robinbmx, lo he pensado bien y voy a crearme una mas pequeña (por ahora) algo como dices tu robin, que tenga de mesa como mucho para din A4 +/- , por el motivo que las placas de electronica no necesitan mas de esas dimenciones, lo que si voy a intentarla es dejarla bien ajustada para que no vibre , lo realizo asi al final pues para no comprar motores mayores, y porque si la quiero para pcb por lo pronto no necesitaria algo mayor. ya practicamente tengo casi todo para empezar, pero primero tengo que terminar una mesa que estoy haciendo para el taller que es automatizada y regulada en altura, ya les pasare fotos del proyect.
saludos a todos ¡¡
22/11/2012 #892
Avatar de Dario
hola chicos, estaba jugando un poco con el kcam y se me presento una duda que no puedo despejar. resulta que dibuje una pieza y la guarde en formato dxf. despues abri el kcam y la importe, pero cuando puse a trabajar al kcam, empezo a cortar desde la parte mas grande de la pieza y por ultimo hizo la perforacion. si se pienza bien, esto estaria mal, ya que la pieza se corto primero, por lo tanto, esta suelta y si esta suelta, la perforacion no sale presisa. ¿habra alguna manera de cambiar el comienzo del corte en kcam? saludosss
22/11/2012 #893
Avatar de tatajara
hola dario
mmmm no te fijaste el punto de inicio de la erramienta ?
hay algo que no me concuerda con lo que desis, estas diciendo que primero corta la pieza y despues hace al maquinado ? podrias subir una foto de el diseño ?
Avatar de el-rey-julien
ya que están pensando un un cuarto eje http://reprap.org/wiki/RepRap/es
es una impresora 3D con los mismos principios que la fresadora,para hacer piezas,engranajes maquetas en plasticos
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options
22/11/2012 #895
Avatar de tatajara
jajaja lemur acordate que la vas a terminar haciendo jaja
estube pensando y todabia no puedo sacar a raiz de que biene ese problema
Avatar de Dario
tatajara dijo: Ver Mensaje
hola dario
no, osea, yo tengo la siguiente pieza
como ven, tenemos la pieza con un agujero. lo que hace el kcam, es cortar el contorno de la pieza y despues hace el agujero ¿se entiende? si cortamos primero el contorno de la pieza, cuando toque hacer el agujero, la pieza se movera ya que esta suelta y el agujero no saldra como debe ser... saludosss
Tipo de Archivo: jpg parte.JPG (21,1 KB (Kilobytes), 244 visitas)
23/11/2012 #897
D@rio con el LAZYCAM de mach3 se puede hacer, no se si lo tendras instalado, tiene un monton de opciones para modificar el codigo G, conforme a la ubicacion de la pieza o, a gusto del usuario.
23/11/2012 #898
Avatar de tatajara
como dise el amigo robinbmx, tendrias que fijarte en la programacion (codigos) a ver como empieza el programa y modoficarlo para que haga el agujero primero, es como si te tomara el programa al revez, es decir empieza desde el final ¡¡
Avatar de Dario
ok, voy a probar instalar e mach3, pero me resulta dificil de setear los parametros asi que seguramente les voy a estar consultando en breve saludosss
23/11/2012 #900
Avatar de tatajara
dale ¡¡ yo tengo conosimientos de programacion en cadcam asi que no creo que sea tan distinto ¡¡
por hay te doy una mano jeje
