26/01/2013 #941
Avatar de chinouv
hola
ya hace un tiempo que estoy en el cuento de la fresadora cnc y en busca de una buena controladora me encontré con una serie de integrados muy buenos ya que cuentan con modos de micro pasos de 1/4 ,1/8 , 1/16 y 1/32 . el único "problema" es que son SMD :(
me refiero a los DRV88XX fabricados por texas instruments
DRV8811 , DRV8821 , DRV8824 , DRV8825
todos son para motores bipolares y manejan de 700mA a 1.7A a 24v
en estos momentos me encuentro realizando pruebas con el DRV8824 Y DRV8825
y me tiene muy satisfecho los modos de micro pasos ya que con estos mejora mucho la precision de la cnc.
les dejo una imagen del pcb y pronto un video
espero que se animen a probar algunos de los ic y nos comente como le parecio
Avatar de Dario
hola gente, aqui les dejo un videito para que vean como va la cnc. en este caso pruebo manualmente los mecanismos. saludosss
01/02/2013 #943
Muy bueno si señor, para estar echo de metal esta muy bien , sigue asi haber como va terminado y funcionando autonomo.
saludos ¡¡
01/02/2013 #944
Felicitaciones que buen trabajo D@rio, ya queda poco. Un saludo...
Le he hecho algunas modificaciones a la mía y subiré fotos y un video funcionando...
01/02/2013 #945
Avatar de Dario
muchas gracias muchachos, les cuento que hoy comienzo con el montaje de las varillas roscadas y los motores, asi que en breve estare subiendo un video con la maquina en funcionamiento. saludosss
01/02/2013 #946
Bueno aqui estan las fotos de las modificaciones.... saludos.
Tipo de Archivo: jpg 001.JPG (83,9 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.JPG (90,4 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.JPG (83,1 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 004.JPG (51,8 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 005.JPG (83,8 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 006.JPG (85,0 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 007.JPG (96,8 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 008.JPG (84,6 KB (Kilobytes), 52 visitas)
10/03/2013 #947
Avatar de tatajara
buenas tardes ¡¡
bue les traigo una idea para que me ayuden y si a alguno le sirve bienvenido sea
estoy por diseñar una agujereadora automatizada, esta agujereadora seria para hacerle perforaciones a una barra de hierro de más o menos 1,50mts y serian unos 5 u 6 agujeros, la barra pesara unos 5 a 10kg
la idea es hacer tipo fresadora, de 3 ejes y que pueda la herramienta no la pieza. estaba pensando en usar un motor pap para el movimiento lateral ya que solo necesito movimiento lateral y vertical, no frontal
y para el vertical usar un sistema de pistón aceite/aire y si hace falta una varilla roscada, para el manejo de la herramienta un motor monofásico de 1hp yo dirá que anda bien
necesito que ustedes me digan ya que tienen idea en este tema porque yo es la primera vez que me meto en esto jeje, que motor pap necesito y que controlador necesito o si cualquier controlador funciona.
la interfaz habría que buscar algún programa por que la idea es que se introduzcan la coordenadas y que un operario coloque la pieza en posición y presione un botón de inicio, seria para facilitar las cosas porque en estos momentos se está haciendo con una agujereadora común y corriente
espero su ayuda e interés
tatajara dijo: Ver Mensaje
buenas tardes ¡¡
¿ Por que esta configuración ?
...y para el vertical usar un sistema de pistón aceite/aire y si hace falta una varilla roscada, para el manejo de la herramienta un motor monofásico de 1hp yo dirá que anda bien
Hidráulico / Neumático: No me parece, si ya estás aplicando electrónica y motores PaP continúa con ellos.
10/03/2013 #949
Avatar de tatajara
gracias fogo por responder ¡¡
me parese mejor por que una tengo un motor menos y otra conoi no tiene que ser muyyy exacto
esa puede ser tambien la de usar otro motor pap pero tiene que ser algo con fuerza por que estamos habalndo de hacer un agujero a un chapon de 5 a 8mm con una mecha de 11mm
10/03/2013 #950
La mejor opción que se me ocurre es avance del material a perforar con motor PaP y descenso del mandril también con motor PaP.
En ambos casos se aplica una conveniente reducción.
También debes implementar algún sistema de fijación del material a perforar para evitar que se pueda mover cuando es perforado y rompa la mecha (Broca)
10/03/2013 #951
Avatar de tatajara
estube biendo y con motores pap de esos que traian la impresoras viejas puede andar, despues habria que ver como decis vos la reduccion
y el tema de la fijacion ya esta solucionado
ya tengo mas o menos como hacer la parte mecanica, para el eje horizontal usar una barilla roscada abajo y arriba una guia como las de impresora, el problema es que no se que barilla puede ir y en el eje vertical seria lo mismo
Mmmmm poco torque
ya tengo mas o menos como hacer la parte mecanica, para el eje horizontal usar una barilla roscada abajo viejas puede andar
, como es desplazamiento será largo me parece mas eficiente una correa dentada.
Para el movimiento del mandril puedes aprovechar el mecanismo original de una perforadora (Piñón y corona). Al piñón lo giras con el PaP y su reductora.
10/03/2013 #953
Avatar de tatajara
entendido fogo¡¡
entonses tengo que fabricar el mecanismo de la agujereadora jeje
y que motores me recomendas ?
10/03/2013 #954
entendido fogo¡¡
Para conseguir buen torque sin perder demasiada velocidad los mas grandes que consigas
Una FogoSugerencia extra alguna PC de bajas prestaciones y con puerto paralelo te puede realizar la mayor parte del trabajo
10/03/2013 #955
Avatar de tatajara
gracias fogo ¡¡
eso estaba pensando, ya tengo baras candidatas jeje
11/03/2013 #956
Avatar de Franco_80
Hola Gente!,
Dario, donde conseguiste las varillas rectificadas?
11/03/2013 #957
Franco_80 dijo: Ver Mensaje
Hola Gente!,
Para casos como este se emplean barras calibradas y pulidas cuyo valor es muy muy inferior a una rectificada.
11/03/2013 #958
Avatar de Dario
Hola Gente!,
varillas rectificadas? ... bueno, yo no use varillas, use hierro angulo de 1/2 y 3/4 de pulgadas como guias y rulemanes (rodamientos-rolineras etc...). lo demas es caño estructural de 20x40mm. tambien estoy usando varillas roscadas de las que se consigen en la ferreteria... habia pensado hacerla mas profesional pero no me dio el presupuesto... saludosss y pronto subire video del funcionamiento.
11/03/2013 #959
aqui el primer video jeje...
11/03/2013 #960
Avatar de Dario
pues, se porta muy bien para ser el primer video jeje... felicitaciones amigo
