05/04/2013 #981
con esas características seguro que te funciona y te va muy bien...
05/04/2013 #982
mu bien , haber si tengo un rato y empiezo con todo el proyecto, ya que tengo todo, motores maderas a medida , tornillajes etc etc.. me falta es el tiempo jajaja saludos.
05/04/2013 #983
Avatar de Dario
hola gente, les cuento que por aqui se puede coseguir algo como esto y no es muy caro. http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ional-zsur-_JM saludosss
06/04/2013 #984
el adaptador cnc a puerto usb si funciona mas informacion aqui
http://www.cncdudez.co.uk/2006-frame/index.html
dalteco
06/04/2013 #985
markitosb dijo: Ver Mensaje
dalteco
Claro esta que funciona, pero solo con el software que le acompaña, no substituye para nada, al puerto paralelo y por tanto es fundamental dejarlo aclarado.
¿O acaso ya lo probaste con otros software diferente como "Mach3" o similares?
Si es así, seria muy pero muy solícita esta información, en verdad la apreciaríamos mas de 10 como lograrlo...vamos seria un Hit parade.
Saludos a todos
06/04/2013 #986
eso me habia fijado yo, por cierto para que el mach3 o similares sepan que hacer se le abre un archivo cad,, que programa de electronica puede realizar estos archivos ?¿
saludos chicos
06/04/2013 #987
todavia no lo pruebo pero un amigo si me confirmo que si funciona la proxima semana lo visito y les confirmo
Estaré esperando con ansias la confirmación "markitosb", yo personalmente lo probé y no me funciono, envía señales erráticas a la controladora, los motores dan parpadeos. un completo fracaso por que confiaba en que seria la solución a mi problema, jeje pero menos mal apareció la PCMCIA A LPT, esta si que funciono sin problemas. Ahí tengo funcionando mi cnc con el portátil sin puerto paralelo.
10/04/2013 #989
Hola compañeros , lo del la pci lpt fui y se lo pregunte a mi proveedor y me las consige aqui en la isla por 13 euros y es la que viene tambien con 2 puertos seria (cojonudo porque el pc no los tiene tampoco) .
Voy a empezar ya con la CNC Tengo todo para acerla como indico el colega D@ario , pero tengo unas dudas, yo realize 2 bocetos para despues elegir uno y realizar, uno de ellos el puente donde va la fresadora se desplaza y el otro esa parte va fija y se desplaza la mesa donde se sujeta el pcb, ahora la cuestion es : Para pcb, ¿cual de las 2 es la mejor ?
saludos chicos y muchas gracias
10/04/2013 #990
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
Todo depende de los motores que uses, y si solo la vas a dejar destinada para PCB estaria muy bien la de puente fijo. tambien es bueno que sepas que la del puete fijo necesitas mas espacio en la mesa de trabajo. saludos...
10/04/2013 #991
Hola robin, si es para pcb y como mucho para metraquilato de poco grosor e alguna manderita de poco grosor tambien, porque si sale bien posiblemente me decante despues para fabricar algo mas bruto, para metales pesados y demas.
entonces la de puente fijo es mejor porque tiene mas estabilidad y asi evitamos vibraciones del mismo puente, o sea el grabado seria mas exacto.
creo que no me equivoco jejeje.
saludos y gracias colega.
10/04/2013 #992
no te equivocas.... jaja...
21/04/2013 #993
Hola chicos , hoy he podido comenzar la cnc y aquí os dejo una foto de la estructura, también tiene ya el eje X con sus rodillos pero no saque foto, cuando pueda las subo, una pregunta : tengo una impresora de las grandes, y para mover el cabezal de la tinta tiene un tubo de 160mm con sus cojinetes donde el se desplaza, yo lo muevo con la mano y camina el carril pero depende como lo cojas se suele trabar, ¿ ustedes creen que es una buena opción o me paso a la opción de rodillos?
saludos chicos.
Tipo de Archivo: jpg 20042013045.jpg (190,3 KB (Kilobytes), 272 visitas)
21/04/2013 #994
Hola DELTAECO, ya has dado el primer paso, jeje... yo de ti me pasaria directamente a la de los rodillos.
23/04/2013 #995
Hola chicos, mientra estoy haciendo la estructura de la cnc me dio por realizar el circuito de Dario para probar los motores en marcha fuera de la cnc y en protoboard, pero tengo una duda, en el circuito original de Tom McGuire que tambien posteo Dario, tiene 5 cables para los motores y el que realizo dario solamente tiene 4 salidas para los motores (L1 L2 L3 L4), mi pregunta es, si tengo motores de 5 cables , ¿como realizaría para que me funcione el circuito que Dario realizo ? algún cable va a positivo fijo o no?, saludos.
mis motores son del pdf adjunto.
Tipo de Archivo: pdf pm55l048.pdf (57,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
23/04/2013 #996
Visitante
Amigos aporto esta excelente Web con buenas imágenes de la construcción de una CNC profesional, el cual se puede sacar buenas ideas de ahí.
http://idea2reallife.wordpress.com/d...photo-gallary/
MDT.
23/04/2013 #997
Avatar de Dario
hola delta, ¿te sirve esto? saludosss
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (36,9 KB (Kilobytes), 231 visitas)
24/04/2013 #998
Muchas gracias dario, pero por lo que veo yo he pillado un diagrama que no es el que tienes en esta placa, porque esa placa tiene 3 integrados,, el diagrama que tengo del principio del post tiene solo 2 integrados, ademas tengo que realizar la toma de tencion diferente , porque mis motores segun la ficha tecnica son de 24v.
saludos.
24/04/2013 #999
saludos.
Son de 24v pero esos motores van bien con 12V, yo personalmente los use para la electronica de R-Luis. Un saludo.
24/04/2013 #1000
Avatar de Dario
saludos.
jaja... si, la placa que ves ahi pertenece a la ultima modificacion que hice al circuito
aqui podes encotrarlo Fresadora cnc muy simple y barata y aqui te dejo un video en el que pruebo el diseño con un motor igual al tuyo fucionando a 12v. PD: (esa fue una prueba hecha con un primer diseño de esta ultima version)
