30/04/2013 #1041
Avatar de Dario
robinbmx dijo: Ver Mensaje
tienes toda la razon dario, pero sabes una cosa en un principio cuando esteban empezo con este proyecto tenia un pc con muy bajas prestaciones y para controlar la cnc no usaba ni kcan ni mach3, usaba un un programa en DOS. me imagino que para esto si necesitaria algo que controle la corriente de los motores.
si, es verdad... talvez fue por eso... de todas formas tengo que reconocer que es un gran proyecto y de buena calidad y... me reservo el muy para cuando pruebe la mia y asi pueda decir muy buena calidad... jajaja
saludosss
03/05/2013 #1042
Hola Dario muy buenas, una pregunta , ya que tu tuviste experiencia con los motores que estoy yo utilizando, me gustaría saber cuando realizaste las pruebas , que tensión fue? 12v o 24v? te lo digo porque a mi el motor no me va muy bien , no es estable.
saludos amigo ¡¡
03/05/2013 #1043
esos motores trabajan bien con 12v deltaeco...
03/05/2013 #1044
ok lo que voy a hacer es armar la placa a pcb, posiblemente puede ser cualquier cosa de la protoboard, saludos chicos.
03/05/2013 #1045
Avatar de Dario
amigo deltaeco: esas pruebas fueron hechas con una fuente de 12 volt 3A, no se que fuente estaras utilizando pero, debes fijarte que sea una tension bien filtrada. saludosss
03/05/2013 #1046
Hola compañero, una fuente de pc, no creo que este mal filtrada , aunque estoy diseñando una fuente de laboratorio con un buen filtro , ya te cuento un saludo.
05/05/2013 #1047
Avatar de Dario
hola gente, les cuento que anoche, buscando un pinout del conector centronic, encontre este circuito en el foro de Kcam. me parecio buena idea compartirselos aqui, se ve muy bien y la verdad, me gustaria probarlo. les cuento que en el documento estan: el circuito, el pcb y la figura con la posision de los componentes en la placa, el unico inconveniente, es que esta en ingles, pero las imagenes valen mas que mil palabras. fijense si les puede llegar a servir. saludosss.
Tipo de Archivo: pdf OS3unipolardata-860[1].pdf (364,5 KB (Kilobytes), 122 visitas)
06/05/2013 #1048
Muy bien dario, lo he visto de reojo porque estoy fuera trabajando, ya te cuento mas tarde. saludos.
07/05/2013 #1049
Avatar de ragaman
Viendo su trabajo, les dejo unas foto del sistema de control para fresadora cnc que estoy trabajando, mi idea es usar el controlador y conectarlo al PC atravez de un arduino, en mi caso use un arduino mega que es el que tengo, la pcb contiene fuente de alimentación SMPS, 3 controladores para motores PAP y rele activador para el moto-tool.
Tipo de Archivo: jpg IMG_3766.jpg (261,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
07/05/2013 #1050
Me gusta esa controladora, ¿que software usarias en ese caso?. Saludos ragaman.
07/05/2013 #1051
Avatar de Gustavo.gmb
alguien puede volver a subir el pdf? es de pago, al parecer ya no es gratis
07/05/2013 #1052
Avatar de Dario
gusfavio dijo: Ver Mensaje
cual pdf? el ultimo? yo puedo verlo sin problemas... saludosss
07/05/2013 #1053
enserio? entre a la pagina de instructables de la fresadora que subiste en la primera pagina, y me sale que tengo que ser usuario premium para descargar el pdf
07/05/2013 #1054
Avatar de Dario
ah, vos estas hablando del primer pdf posteado... aca esta el link con el proyecto de tom Mc guire http://www.instructables.com/id/EJ3KFVBF5R8QRL3/ y aqui esta el link con la modificacion que yo hice Fresadora cnc muy simple y barata, pero fijate en el partlist se me colo un error y es que enves de un CD4071 cuadruple or, puse CD4072. repito, el integrado correcto es un CD4071. saludosss
08/05/2013 #1055
y ese de donde salio??? :O no lo habia visto, este es del que hablaba http://www.instructables.com/id/Easy...lling-Machine/ , esta en tu primer comentario del post
08/05/2013 #1056
Avatar de Dario
por eso... haces click en see all, te muestra todos los pasos en una sola pagina y si haces click en jump to, te va llevando paso por paso, pero siempre viendo lo mismo que esta e el pdf. saludosss
09/05/2013 #1057
hola dario que tal no se si me podrian ayudar es para configurar kcam4 para usarlo como plotter de impresion laser solamente se usaria 2 motores X y Y el problema es como configurar para que el laser prenda cuando
cuando este imprimiendo y desactivar cundo detecte espacios en blanco no se si me podrian ayudar aqui un link como quiero configurar
tengo la interfaz de estecaca555
y funciona ok solamente par configurar para laser de grabado
https://www.youtube.com/watch?v=tw5pCNGlROg
agradesco de su respuesta
09/05/2013 #1058
Avatar de Dario
markitosb dijo: Ver Mensaje
Bueno mi amigo, en este caso al igual que vos, me quedo con un signo de pregunta... la verdad, no tengo idea de como se hace, me gustaria si alguno de los amigos que siguen este post, nos pudiera iluminar con alguna idea al respecto, ya que yo tambien me e quedado con la intriga...
saludosss
09/05/2013 #1059
grasias amigo x su respuesta aver si nos dan una pequeña ayuda
09/05/2013 #1060
Hola compañeros, no tengo ni idea de como hacerlo pero si me viene una idea en mente, cuando se coloca la CNC en posicion para perforar ... el programa detecta cuando tiene que bajar para perforar, se puede hacer que en ese momento encienda el laser.
hasta aqui llego, aunque tendra que existir programas que sepan cuando tienen que encender el laser y cuando no.. saludos.
