14/05/2013 #1081
Viendo tus rodamientos veo que son de los buenos, ya posee unos rodamientos internos, crei que eran los de colgar la ropa jaja... ¿esos rodamientos tienen holgura? - ¿Cuanto te costaron y donde los conseguistes?. saludos
15/05/2013 #1082
Hola compañero, esos rodamientos los encontré en una ferretería de cerca de casa, la ferretería es de la edad de mis abuelos y tienen de todo jejeje, me costaron 4euros unidad, realmente estos no tienen holgura, le buscas un tornillo que tenga la parte de atrás sin rosca y queda al dedillo, el problema es que he notado yo que como la guía que le puse que son las de aluminio para puertas y ventanas no se acopla muy bien a ellos, existe la guía que es para ellos pero agárrate el bolsillo (1metro = 23€) y como te digo esta maquina va un poco de prueba-error , como les comento si no queda muy efectiva para pcb pues realizare una como la imagen anterior.
saludos chicos.
15/05/2013 #1083
Amigo te voy a dar un par de daticos que te pueden interesar y que a lo mejor te hagan cambiar de opinion...
http://www.ebay.es/itm/350684020264?...84.m1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/270673774120?...84.m1423.l2649
Son rodamientos y guias de acero de buena calidad y a un muy buen precio, por encontrarte a este lado del mundo es muy economico conseguir cosillas baratas por internet de los chinos. Yo soy de colombia pero vivo en españa ya hace un tiempo y la verdad en mi pais puedes hipotecar tu casa por querer tener unos cuantos gusticos, aqui las cosas salen muy pero muy baratas. El unico inconveniente es que tarda un poco el envio, pero vale la pena la espera. Con 6 de esos rodamientos son suficientes para los tres ejes y si te das cuenta te sale mas barato que los que has comprado.
Y si te interesa tambien te doy este otro link de alemania en donde consigues los perfiles de aluminio a muy buen precio, con eso te armas una buena maquina en condiciones. http://www.motedis.es/shop/
Saludos compañero...
15/05/2013 #1084
Avatar de seaarg
Encontre esto que a los cordobeses les puede servir: http://www.machinet.com.ar/
No tengo referencias de la empresa si que no se que tal seran. En mercado libre se encuentra para ver los precios.
15/05/2013 #1085
Hola amigo del foro, he estado siguiendo el tema y me interesa mucho es muy interesante toda la información y conocimiento que tienen todos ustedes, me interesa hacer mi cnc casera, encontre unos motores a pasos que creo me pueden servir, son marca BERGER LAHR, modelo: VRDM 564/50 LSA, he buscado en san google y en el foro y no he encontrado mucha información, solo se que es motor a pasos de 5 fases, tiene 5 cables, quisiera saber si alguno ha usado un motor a pasos como este, les agradeceria si alguien me puede decir que driver puedo usar o como lo puedo controlar... de antemano gracias
16/05/2013 #1086
robinbmx dijo: Ver Mensaje
Hola compañero, muchas gracias por la informacion, es verdad que con eso se podria realizar mejor, he estado mirando que cuando termine esta si no la veo muy efectiva realizar una con ese sistema aunque sea pequeña (como dije que solo la quiero para pcb), aqui si consigo las barillas de 10mm en acero maziso o en otro material, pero ya los rodamientos no los consigo como esos.
Un saludo compañero.
Mikepower dijo: Ver Mensaje
Hola compañero, el circuito es le que esta utilizando Dario, es este :Fresadora cnc muy simple y barata
16/05/2013 #1087
Para eso estamos compañero. un saludo.
16/05/2013 #1088
hola robin, realmente a mi si me funciono pero se calienta el motor no se si sera por el motor , o por la frecuencia, voltaje .... no lo se.
Mira compañero, el motor que tienes si no estoy mal es hibrido, trabaja como unipolar y bipolar asi que puedes realizar cualquier controlador casero para ellos, teniendo en cuenta las conexiones a la hora de usarlo. Saludos
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
Posiblemente por que consume mas corriente de la que la fuente puede suministrar... no lo se
16/05/2013 #1090
Avatar de Dario
hola gente, no quiero desviar el tema de la fresadora pero, aqui encontre otro enlace interesante.
http://www.arduteka.com/2012/10/como...t2-desde-cero/ ahi hay un playlist que muestra la construccion paso a paso de una impresora 3D. esta interesante, saludosss
http://www.youtube.com/watch?feature...wb_QHu6zg#t=0s
23/05/2013 #1091
Elizabeth Bathory dijo: Ver Mensaje
Hola chicos bueno solo pasaba a mostrarles como voy con el proyecto de CNC.. ya termine la parte de las tarjetas. pronto les mostrare la maquina es que la tengo aun en el taller. espero les guste ^^
hola elizabet has hecho alguna modificacion de tus pcb para los driver de los motores paso a paso de asteca 55 yo lo arme pero no me funciona
29/07/2013 #1092
Hola Rnl, te cuento también estoi probando el driver de esta de 2amperes que se forma por el duo l297 y l298n, los problemas que he estado teniendo es que cuando conecto la fuente de poder empiezo a variar la corriente por medio del pot de vref y también teniendo el clock del l297 a tierra esto para que el motore este parado, lo que pasa esque con una fuente que hice me revienta los l298 pero si lo pruebo con una fuente atx todo jala bien el motivo de aumentar el voltaje es para obtener mas velocidad con torque aceptable para la cnc.... me podrias decir cual es tu problema alomejor yo se como ayudarte y también alomejor tu me podrias ayudar con este problema saludos....
29/07/2013 #1093
hola ami el driver no funciona el l297 nanda los pulsos y llega todo bien ya que lo probe por partes pero al entrar alos mosfet no funciona y por eso el motor no llega a girar
lo probe los mosfet por separa y si trabaja pero no entiendo poque en la placa todo armado no manda los pulsos hacia el motor
29/07/2013 #1094
Podrias probar a la salida de cada AND poner el típico transistor 2n2222 para tratar de activar los mosfets alomejor no los logra activar, tu estas armando el driver de 4 amperes de esteca para motores unipolares vdd. o podrias poner a la salida de los and leds con su resistencia para asegurarte que en realidad estén llegando las señales del l297 saludoss
29/07/2013 #1095
ok gracias voy a hacer lo que me dices
29/07/2013 #1096
hola disculpa yo estoi teniendo posibles incidentes con la fuente de poder esta me quema los l298, mi fuete esta hecha de un trafo, puente de diodos y capacitores 4700uf ,tu fuente de poder tiene alguna otra cosa osea mas compenentes??? saludos
28/09/2013 #1097
amigos de verdad sera que no puedo conseguir drivers para mi cnc pero que sean para puerto usb ayuda por favor gracias
28/09/2013 #1098
hola todos que tal aver si ud pueden haser andar esta interfaz por puerto usb yo lo probe pero no encuentro las slidas XYZ ahi esta toda la informacion quizas alguien del foro tenga buenos conocimientos
https://sites.google.com/site/cncviausb/downloads
hola dario que tal una consulta yo tengo un motor nema 23 de 2.2 voltios 2 amperios
pero como puedo haser una fuente con ese voltaje silo pongo mas voltaje el driver se calienta o hay algun otro modo de usarlo agradesco su respuesta
28/09/2013 #1099
Avatar de chinouv
hola markitosb tienes que utilizar un driver que controle la corriente.
retrocede unas cuantas paginas del post.
29/09/2013 #1100
Avatar de Dario
Hola gente, yo por aqui de nuevo, para dejarles un videito hecho a las apuradas de la cnc que estoy construyendo. es un poco ruidosa pero no esta floja, es que las varillas roscadas tienden a vibrar un poco. en fin, aqui les dejo el video. saludosss
PD: (al ser grande, el movimiento es apenas perceptible )
