06/02/2014 #1141
Avatar de tatajara
heemm como dije fogo es un bosquejo !! jaja esta todo en veremos !! la idea era esa pero puede ser de 3 !!
por que el asombro ? ajjaja
tatajara dijo: Ver Mensaje
Es bastante raro ver platos de 4 mordazas auto-centrantes.
Pero si son habituales los platos de 4 mordaza de ajuste individuales.
06/02/2014 #1143
Avatar de tatajara
la idea es hacerlo de ajuste individual fogo !! pero hasta ahora no se si ceran 3 o 4 mordazas !!
06/02/2014 #1144
Si es de ajuste individual son 4
06/02/2014 #1145
Avatar de tatajara
sip
por que hacer un plato de 3 morsazas con un solo ajuste es medio complicado ! y si no la otra es comprar uno !!
06/02/2014 #1146
sip
Las viejas rectificadoras de cigueñales tenían 2 platos de 3 mordazas hacían el desplazamiento mediante una corredera que descentraba todo el plato, del otro lado idem.
06/02/2014 #1147
Avatar de tatajara
las conozco fogo !!
ya se agrego algo mas al tema jeje
espero que les sea de utilidad ! yo por mi parte no se cuando lo armare jaaja
las conozco fogo !!
Yo NO lo armaría, vería de comprar uno Chino.
Mi hermano se compro 1 hace algunos años, le dio muy buen resultado, lo vendió y compró otro mucho mas grande.
06/02/2014 #1149
Avatar de tatajara
al torno decis ?
puede ser ! hay chinos muy buenos !! por lo menos para arrancar algo chico ! pero uno de 750mm esta alrededor de los 15mil pesos argentinos !!
06/02/2014 #1150
al torno decis ?
Sip.
Si, es mas o menos lo que he visto
Al que tiene actualmente mi hermano (4 años) lo único que le pasó es que se le empezó a borrar la placa que indica las RPM según la posición de las palancas.
No es tornero pero le da mucho uso.
06/02/2014 #1151
Avatar de tatajara
si no son malos, mas si los cuidas !!
yo soy tornero jaja va tengo el titulo (eso dice en el papel) pero en mi casa hace falta !!
06/02/2014 #1152
Avatar de Dario
bueno, yo queria compartir algunas fotos del torno que estoy construyendo... y un pequeño boceto del mismo... eso si, nada que ver con uno comercial, pero para pequeños experimentos si funciona...
Tipo de Archivo: jpg arr.JPG (90,6 KB (Kilobytes), 345 visitas)
Tipo de Archivo: jpg costado2.JPG (87,1 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle1.JPG (79,8 KB (Kilobytes), 350 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle2.JPG (67,5 KB (Kilobytes), 346 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle3.JPG (70,9 KB (Kilobytes), 343 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detalle4.JPG (71,7 KB (Kilobytes), 343 visitas)
Tipo de Archivo: jpg torno.JPG (27,4 KB (Kilobytes), 341 visitas)
06/02/2014 #1153
Visitante
Ufff se fueron a lo grande, gracias compa tatajara por el diseño. Yo si la verdad quiero armarme uno mini, lo iba a importar pero quiero que me quede con mi diseño, es para tornear unas piezas pequeñas en aluminio para un diseño Animatronico que me encargaron, vamos a ver que tal me va, esta bárbaro ese diseño compa D@rio como siempre todo un maestro en lo que hace.
Asi lo voy hacer jeje
06/02/2014 #1154
D@rio dijo: Ver Mensaje
bueno, yo queria compartir algunas fotos del torno que estoy construyendo... y un pequeño boceto del mismo... eso si, nada que ver con uno comercial, pero para pequeños experimentos si funciona... . . .
Tu torno torno está ! RE-Monono ¡
Mi comentario se refiere a lograr prestaciones que requieren cierto grado de precisión
07/02/2014 #1155
Avatar de tatajara
veo que ya nos gano dario jajaja muy bueno por cierto !! que tal anda de presicion ? jeje
de nada kowaky !! para eso estamos en el foro jeje
Avatar de Dario
te podria decir que para trabajos muy exigentes, osea, muy precisos, no es bueno, pero para trabajos que no requieren mucha precision, va muy bien... le puse un taladro (perforadora) de motor y pude hace unos adaptadores reductores de eje de 8mm a 6mm y funciono muy bien, lo unico que la punta de corte que use era casera, por lo que el acabado no era de lo mejor pero si aceptable...
07/02/2014 #1157
Avatar de tatajara
bueno darío para salvarte las papas sirve jaja
fíjate en alguna ferretería media grande, venden las barritas de vidia para hacer las herramientas !! no creo que salgan mucho
Les dejo un soporte para la herramienta que mejora el acabado del torno.
Es facil de hacer
Tipo de Archivo: jpg spring_holder.jpg (144,5 KB (Kilobytes), 81 visitas)
26/03/2014 #1159
Avatar de Dario
hola amigos, les queria preguntar si alguno de ustedes sabe como se configura el mach3 para que corte por dentro o por fuera segun lo requiera la pieza, ejemplo: tengo un rectangulo con 6 perforaciones, el rectangulo se corta por fuera y las perforaciones por dentro. ¿alguno tendra idea de como se hace??? saludosss
27/03/2014 #1160
Hola D@rio, el mach3 es tan solo el programa que lee el código G de la pieza a maquinar, y según las instrucciones de este, se encarga del manejo de los motores de la máquina. Si bien es cierto que tiene algunos 'wizards' para realizar trabajos simples, creo que lo que quieres, se debe hacer en uno de los muchos programas de diseño que existen en el mercado.
Que programa de diseño usas? En caso de no tener alguno todavía, puedes subir un bosquejo de lo que quieres hacer?
