27/03/2014 #1161
Avatar de Dario
hola amigo, gracias por la respuesta. efectivamente, me he dado cuenta de que el mach3 es solo un interprete, pero tambien genera codigo G apartir de por ejemplo, un archivo dxf de autocad o en mi caso librecad que es muy parecido. por eso me preguntaba si habria alguna forma de que el codigo G generado por el mach se pudiese modificar o bien configurar el mach3 para que genere el codigo correctamente. aca dejo una imagen de ejemplo de lo que quisiera hacer para ver si alguien me da una idea, mientras tanto, estoy experimentando ahora con el Artcam pro 9. saludosss
27/03/2014 #1162
Hola D@rio, bueno no es el Mach3 el que genera código sino alguno de sus 'wizards' o un programa que viene con el Mach3 que se llama LazyCAM. Desafortunadamente, nunca aprendí a manejar el LazyCAM, ya que nunca encontré un manual para su uso.
Con los 'wizards' puedes hacer los agujeros y después el rectángulo, pero uno por uno y sería muy tedioso.
Te aconsejaría mejor aprender a manejar alguno de los programas comerciales de CAM, como ArtCAM o el Aspire, o si piensas incurrir el maquinados más complejos puedes intentar con MasterCAM o SolidCAM entre otros.
PD como veo que es un maquinado muy simple, si lo deseas me puedes pasar el archivo .dxf para generarte el código G y puedas hacer tu maquinado.
27/03/2014 #1163
eso es muy sencillo. dame las medidas y te envio el codigo para el mach3. eso lo puedes hacer con el lazycam que viene con mach3. y tambien con el inkscape que es gratis.
27/03/2014 #1164
Avatar de Dario
hola amigos, muchas gracias por sus respuestas y consejos. bueno, les cuento que el dibujo que pase, es solo un ejemplo. yo solo quiero aprender a manejar bien todos estos programas, ya que hasta aqui, solo lo hacia como un entretenimiento y no le prestaba atencion al hecho de que cuando maquinaba una pieza, las perforaciones que llevaban siempre quedaban mas grandes, porque la maquina cortaba tanto el contorno de la pieza como sus perforaciones por fuera. voy a tratar de aprender manejar el artcam, que al parecer brinda la posibilidad de cambiar esto. saludosss
11/04/2014 #1165
D@rio dijo: Ver Mensaje
Hola D@rio, una consulta, su frezadora es como para hacer PCB y con que programa lo controla
Juan Carlos
12/04/2014 #1166
Avatar de Dario
jucaceledon dijo: Ver Mensaje
Juan Carlos
hola amigo, te cuento que la experiencia me ha demostrado que la precision de una cnc casera, va a depender en su mayoria, de las guias que utilices. en mi caso, la mini cnc que hice, apesar de lo improvisada que es, me sirvio para hacer algunos pcb`s, aqui te dejo un video. con repecto a que programas uso para controlarla, actualmente estoy usando mach3 y para diseñar piezas, utilizo artcam y librecad. un gran saludo
12/04/2014 #1167
http://youtu.be/XFNOF-1eGJA
Gracias Dario, es posible dispoer de los circuitos de control
juan carlos
12/04/2014 #1168
Avatar de Dario
por supuesto, pasate por aqui para que tengas una idea de como es. http://roboticayelectronica.es.tl/CO...ASO-A-PASO.htm lo unico que el link de descarga esta caido, pero mas tarde te comparto el archivo aqui. ah, un detalle, estos drivers andan bien solo para motores de impresoras unipolares, si queres algo mas pro, coloca en google: interface esteca55 y ahi vas a encontrar la interface y los drivers de motor unipolares y para bipolares tambien, que son para motores mas grandes... saludosss
15/04/2014 #1169
Gracias Dario, una consulta la comunicacion es por puerto paralelo, pero hoy en dia es dificil encontrar un pc con ese puerto, existe algo en puerto serial o usb
juan carlos
15/04/2014 #1170
Avatar de Dario
hola amigo, si existe un adaptador, es este, saludos...
15/04/2014 #1171
hola amigo, si existe un adaptador, es este, saludos... http://mla-s1-p.mlstatic.com/cable-a...4_042012-O.jpg
Gracias Dario, viendo el link de esteka 55, indica un pic y y 4 74hc244, los que no aparecen en la pcb ni en la distribucion de componentes, es que existe otra pcb, o es una adaptacion
Juan Carlos
15/04/2014 #1172
Avatar de Dario
hola amigo, te cuento que la interface de esteca, consta de una interface PC>DRIVERS si la cnc es de 3 ejes y los motores son unipolares, tenes que hacer 3 drivers unipolares como estos:
drivers
y una interface como esta:
saludosss
15/04/2014 #1173
Hola D@rio, con todo respeto, te comento que estos adaptadores como al que te refieres no te sirven de nada y mucho menos con software de control numérico como Mach3...
Si tu has logrado hacer funcionar estos adaptadores, ojala nos pudieses explicar como y en verdad te lo agradeceríamos mucho, en mi propia experiencia he logrado hacer encender algunos leds desde Visual Basic, pero nada certero ya que la dirección cambia por razones que no termine nunca de entender, por otro lado los drivers de estos adaptadores solo existen para windows XP y no existe documentación de ningún tipo que pudiese aprovecharse con estos adaptadores.
Saludos a todos
15/04/2014 #1174
Avatar de chinouv
juan carlos
hola
el la pagina 49 se hablo de este tipo de cable conversor
Az-600
¿Dario lograstes hacer tu fresado interno como querías?, yo para ese tipo de cosas te recomendaría el ARTCAM, para eso y para todo, en verdad me esta gustando cada vez mas ese programa, con un buen tutorial se pueden hacer cantidad de cosas para nuestras maquinitas. Un saludo a todos...
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Saludos a todos.
Aquí les dejo las ultimas reformas que le he hecho a mi maquina, en cuanto me quede tiempo hago un video probándola.
Tipo de Archivo: jpg IMG_4210.JPG (183,5 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4211.JPG (192,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4214.JPG (146,1 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4215.JPG (176,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4216.JPG (164,4 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4217.JPG (155,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4218.JPG (163,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4220.JPG (141,9 KB (Kilobytes), 59 visitas)
06/05/2014 #1176
Avatar de Dario
hola robin, te cuento que estoy usando el artcam para hacer eso, y es tal cual decis vos, es un exelente programa con el que se puede hacer cualquier cosa. un gran saludo a todos
por cierto, tu cnc esta espectacular
06/05/2014 #1177
Hola chicos buenas noches, he vuelto a empezar a tocar mi cnc (si la de madera de pino jajaja) porque me gustaría terminarla a ver que tal va y si me gusta ya realizare algo mas superior , mas bien esta es de ensayo y error, se que el pino se moldeara o moverá según para donde estire y no es buena idea, pero si veo que funciona bien ya realizare otra mas fuerte, les dejo algunas fotos pero esta sin terminar, que por cierto le he cambiado los rodillos de almario por bisagras de cajoneras, quedan mas ajustadas y parecen mas fuertes. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg 20140505201356.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 64 visitas)
16/05/2014 #1178
Saludos gente, me veo obligado a agradecer a todos, los comentarios sobre el tema, me quitaron muchas dudas (todas) sobre Kcam, cnc, plotter, se me ocurrio intentar hacer una para pcb, sin tener idea como, y despues de leer todo el hilo, me siento muy confiado de hacerla y sin ninguna duda gracias, por supuesto a todos uds.
D@rio, un agradecimiento especial porque con tu interface, para mi caso, es la mejor: simple, economica y totalmente "logica" valga el juego de palabras.
Saludos a todos y cuidense mucho.
16/05/2014 #1179
Avatar de Dario
marcelo7530 dijo: Ver Mensaje
muchas gracias amigo, te invito y los invito, a descargar la version corregida y probada del driver de motores paso a paso unipolar. saludos
http://www.mediafire.com/download/l7...ge2e00/cnc.rar
Tipo de Archivo: rar cnc.rar (123,8 KB (Kilobytes), 122 visitas)
16/05/2014 #1180
Otra vez muchas gracias D@rio, tengo todos tus circuitos de driver motores, desde el mas simple hasta este ultimo (nunca se sabe cuando va a hacer falta), comentario al pasar: estuve viendo el Mach3, y la primera impresion es que parece muy completo (aunque tambien mas complejo por lo menos a primera vista) comparado con Kcam4, y si no lei mal, ultimamente lo estabas utilizando no? (al Mach3, digo), te da mejor resultado? logras mas control con el que con Kcam4?, solo por curiosidad.
