31/12/2009 #101
Avatar de Dario
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
fijate, en este recuadro sale la posicion de pines del DB25 con su respectiva funcion.
solo interesan los pines de paso y direccion y el pin 10 como e stop (parada de emergencia).
aca hay un tutorial de configuracion del mach3 http://www.esteca55.com.ar/tuto-01.html.
saludosss.
31/12/2009 #102
Avatar de electroandres
justo ayer vi ese video y por eso te pregunte, el tema es que no sabia si el circuito de esteca55 estaba igual que el de instructable (o tu edit)
El pulsador para E stop tiene que ser normalmente abierto conectado a masa o vcc (5v)?
31/12/2009 #103
Avatar de Dario
el Estop se puede configurar desde el mach o Kcam para normalmte abierto o normalmte cerrado, asi tambien como el numero de pin. y si, cualquiera sea la interface, instructables, esteca o la mia, son compatibles en los pines mas importantes que son: step y direccion.
saludosss
01/01/2010 #104
Hola alguien me recomienda un circuito que hagas de controladora de motores pap unipolares que sea facil de armar y y pueda usar con visual basic Gracias un Salu2 a todos.
01/01/2010 #105
Avatar de fernandoae
Algo mas?
En Google hay.... miles... millones...
Ademas la queres por puerto paralelo, serie o usb?
01/01/2010 #106
Quiero algo facil de armar por puerto paralelo y sin microcontroladores quiero algo qu sea facil por que no se mucho electronica
Errar es humano, ........... es divino -
La duda es un vicio mas - Te mando un beso enorme
01/01/2010 #107
La de stk55 es relativamente sencilla... http://www.esteca55.com.ar/ y no lleva microntroladores. Te puede orientar en el tema
Yo tengo ganas de armar una tmb, estoy viendo si consigo algun eje de acero... en cuanto al tema del soft realmente no tengo mucha idea... veremos mas adelante..
01/01/2010 #108
voy a hacer un soft para controlar una cnc puedo ayudarte con eso
esa lleva pic...
02/01/2010 #109
Avatar de Dario
amigo crazzprimero:
la interface cnc que yo propongo, no lleva microcontroladores y en el mensaje #56 y #74 he subido tanto el circuito como los pcb y la forma de interconectarlos. esta interface puede usarse con cualquier soft que saque los pulsos necesarios para manejar los pines de step y direccion respectivamente, asi que si diseñas tu propio soft respeando los pines de salida del lpt va a funcionar 10 puntos.
saludosss.
02/01/2010 #110
crazzprimero dijo: Ver Mensaje
esa lleva pic...
Yo decia que no conozco muy bien los soft existentes... pero es lo de menos...
Una pregunta... realmente hace falta una interfaz? o sea.. en el lpt tenemos 12 salidas, justo como para los 3 motores y 5 entradas para finales de carrera... obvio que cada uno con su driver correspondiente.
03/01/2010 #111
Avatar de Dario
por aqui hay algo asi http://r-luis.xbot.es/cnc/electro01.html
lo unico que no es compatible con Kcam ni mach3
05/01/2010 #112
Avatar de kal00
Hola d@rio, ya tendrás un video de la CNC de Instructables andando? Tengo ganas de construirla y quisiera ver como te quedo, y que tal en la fabricacion de PCB's? Gracias!
05/01/2010 #113
Avatar de Dario
en el post #36 de este tema puse un video de la cnc dibujando unas letras. por ahora la tengo en stby porque todavia no me hice tiempo para llevar el minitorno a reparar...
vere si en estas vacaciones lo llevo para que me lo arreglen
saludosss
15/01/2010 #114
Avatar de eduardocastano
Dario como estas amigo. oye te he estado esperando a ver si me enseñas sobre el g-code... bueno espera a tu respuesta
15/01/2010 #115
Avatar de Dario
hola eduardo tanto tiempo... ¿que te hace falta saber sobre el gcode? ¿como se genera?
15/01/2010 #116
si, ahorita ando en eso, ya que estoy esperando los motores, ando practicando con el Mach3 pero tengo un problemita, los circulos no me salen, solo los cuadrados. El KCAM no he podido meter la imagen por eso estoy usando el Mach3. Bueno gracias Dario espera tu respuesta
15/01/2010 #117
Avatar de Dario
que programa estas usando para hacer los circuitos (pcb´s)?
15/01/2010 #118
no, no estoy haciendo pcb solo una imagen que tengo que agarre para la practica.oye no te puedes conectar al msn para hablar mejor..?
15/01/2010 #119
Avatar de Dario
jaja disculpa lei mal. enves de circulos lei circuitos jajaja. fijate en el post #86, ahi le explique a electroandres como hice las letras del video, es el mismo procedimiento para hacer dibujos. proba asi avér que pasa.
saludosss
15/01/2010 #120
a ok, esta bien dejame fijarme... :-)
me falta descargar el corel trace para poder vectorizarlo, yo tengo es corel drown y autocad 14. pero ese auto cad no lo se usar mucho. me imagino que primero hay que vectorizarlo para poder convertirlo
