16/01/2010 #121
Avatar de electroandres
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
encontre un programa genial y muy facil de usar para hacer dibujos letras y todo lo que quieras (con un poco de dedicacion obio) se llama artcam.. pruebenlo ta genial
16/01/2010 #122
Avatar de eduardocastano
creo que ya lo habia escuchado pero ya lo buscare a ver que tal es.
27/01/2010 #123
hola dario como estas... oye me preguntaba que circuito me recomiendas para motores bipolares modelo Nema 23 de 400 oz. son los que ando por comprar y quiero empezar ya a crear el circuito...
04/02/2010 #124
Epale Dario donde andas metido que te ando buscando.... cuando puedas respondeme, es que tengo unos planos para un circuito para conectar unos motores NEMA 23 400oz bipolares y queria saber si ese circuito esta bien...
05/02/2010 #125
Avatar de Dario
podes subir el circuito asi lo veo?
disculpa por no contestar, es que no me queda tiempo para navegar jeje...
saludosss
06/02/2010 #126
Avatar de JOSIAN
muy bueno los proyectos y utiles para los talleres pequeños felicidades por el aporte gracias
06/02/2010 #127
Hey Dario mejor te voy a enviar los documentos que tengo para tu correo y asi lo ves mejor...
06/02/2010 #128
Avatar de Dario
ok los espero. pero seria mejor si los compartes aqui en el foro
saludosss
25/02/2010 #129
Hola
Soy de mexico y quiero hacer asi como ustedes mi procpio cnc ya descargue los pcb que pusiero pero tengo una duda los motores que estan usando son bipolar o unipolar
Att
Mario Rodriguez
Culiacan Sinaloa Mexico
25/02/2010 #130
Avatar de Dario
los motores son unipolares.
saludosss
25/02/2010 #131
Tengo unas preguntas mas
Puedo sustituir el IC 4516B por 74LS145 BCD-TO-DECIMAL DECODER/DRIVER y el 4028B por 74LS191 UP/DOWN BINARY COUNTER
por que da la casualidad que a qui en mexicono hay estos circuito.
otra posibilidad abra de que me puedas vender los circuitos, los placas y enviarlas hasta mexico???
25/02/2010 #132
Avatar de Dario
diras el IC 4516B por 74LS191 UP/DOWN BINARY COUNTER y el 4028B por
74LS145 BCD-TO-DECIMAL DECODER/DRIVER. si pensas hacer tu propio diseñode pcb, si. pero si pensas sustituir directamente los ci en el pcb que subi, me parece que no tienen la misma posicion de pines asi que no creo que funcionen. enviar los pcbs y los c.i. ...mmm... me parece que te conviene comprarlos en una tienda online.
saludosss
28/02/2010 #133
Avatar de zxeth
Si alguien desea tener un cnc en la casa lo mejor que pueden hacer es comprarla. Claro se gastan unos 25000 u$s mas pero es "totalmente" exacta, en el orden del 0,001mm claro. La fresadora casera tiene alrededor de 1mm de exactitud si es en el tamaño de 15 cm por 15cm, imaginence en 30cm x 30cm, serian 2 mm. seria un gasto innecesario de plata, si quieren solo hacer pcbs les recomiendo hacerce una picina que tenga alrededor de 4 o 5 cm de ancho y lo llenan con percloruro ferrico y le ponen algo que tire aire por debajo y un calentador de tipo induccion (resistencia) para calentarlo y eso les va a salir mucho mas barato que un cnc sin sentido, y para mecanizado imaginence que no les sirve para nada de nada, el mecanizado mas bruto es de 0,1mm practicamente. no pierdan tiempo y plata al dope y decidan no hacerlo como yo. Yo estube ahi nomas de comprar todo para hacer un cnc y cuando estaba por comprar me di cuenta de lo inutil que era y decidi no hacerlo
28/02/2010 #134
Epale Dario como estas amigo... oye necesito saber como hacer una fuente para los circuitos y motores.... vi que tiene que de 24Volt y 10 Amp
28/02/2010 #135
Avatar de Dario
hola eduardo. bueno, no se si te referis a la cnc de esteca. el amperaje de la fuente, depende del consumo que tengan los motores, supongo que los 24 amper deben ser para unos motores bien grandes porque por lo general con 3 amper basta. para hacer una fuente de 24 volt, compras un transformador de unos 18 volt de alterna del amperaje que necesites y luego lo mandas a un puente rectificador en conjunto con unos capacitores de al rededor de 4700ufx35 volt y ya tenes la fuente lista.
para el amigo zxeth:
no se que conocimientos tengas hacerca del tema cnc pero, te cuento que con buenos materiales como po ejemplo: rulemanes y guias de acero, se puede hacer un cnc casero con una exactitud de milesimas de mmts. en cuanto al diseño de esta cnc, te cuento que es solo con fines didacticos y no industriales ya que con un cnc de 30x30 como este, no se puede hacer trabajos de alta precision. de todas formas yo, con este cnc antes de la rotura del minitorno, he cortado piezas redondas y rectangulares con un error muy parecido a cero, a pesar de que los motores son de 48 pasos nada mas.
saludosss
28/02/2010 #136
oye no son 24 amper son 10 amper, y es la sumatoria de 3 motores que cada uno consume 3 amp
01/03/2010 #137
Avatar de Dario
jaja... tenes razon, lei mal jajaja... es que ya estoy medio dormido.
a menos que estes frezando una pieza 3d, segun tengo entendido, solo vas a usar los motores X e Y por lo que el consumo seria en teoria 6 amper. el eje Z, solo se usa para levantar y posar la herramienta asi que lo dejamos de lado. de todas formas me parece que no necesita tanto amperaje. deberias preguntarle a esteca que es el diseñador, cuales son las especificaciones exactas de la fuente que lleva. ¿o eso es lo que dice el circuito???
01/03/2010 #138
ellos no dicen nada amigo... solo he hecho los patrones de los cicuitos a vista y con unos programas de edicion de circuitos...
01/03/2010 #139
Avatar de Dario
ok, mañana te averiguo bien como es la fuente que tenes que hacer y te paso las especificaciones aqui en el foro.
saludosss amigo mio.
01/03/2010 #140
muchisimas gracias amigo.... nos vemos... bye
