16/08/2015 #1401
no esta mal lo que decis , ya lo probé por simulación y envié el código a la placa con los motores conectados, sin la parte mecánica ,pero no presenten ningún problema el difinir el tamaño de el eje X en 2 metros , en ningún momento se envía nada que tenga que ver con ninguna hoja A3 ni A3 no nada
16/08/2015 #1402
Avatar de locodelafonola
hola
ernestogn dijo: Ver Mensaje
a ver ., seguis sin entender ., vamos por partes., por empezar deja de simular es perdida de tiempo ., no te sirve para nada y te confunde mas
bien el tamaño de hoja que te puse ., es como ejemplo (A4)., el tuyo en este caso es 2metros x xxx de ancho., hasta ali es todo logico
ese seria el plano de hoja en tu caso ., porque las cordenadas tiene que tener un marco de referencia., no son infinitas .,
si miras el video que subiste ., vas a notar que el vinilo no se mueve ., o sea es el plano de hoja ., esta quieto hasta terminar el corte
cuando termina esa hoja de 2metros ., pasa a la siguente hoja de 2metros., o sea enrrolla los 2 metros ya cortados
y sigue en la hoja siguiente ., en el caso que el corte sea de largo 4mts (ejemplo) la sincronizacion de el final deuna hoja con la siguiente tiene que ser perfecta
¿¿¿¿ entendiste ahora o no ???
16/08/2015 #1403
esta entendiendo mal la maquina,
1ro En mi maquina (teoria) el eje x no se mueve , se mueve la mesa a lo largo del eje x ,
2ro La "mesa" no existe es el rodillo que arrastra la hoja.
por lo tanto la "mesa" del eje x puede tener tantos metros como defija en el codigo
lamentablemente no puedo explicarlo mejor,...
cuando tenga algo que se mueva razonablemente bien subo un video y listo.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
por ejemplo esta maquina, sencilla , genialmente simple... , mueve la mesa en lugar del "portico"
esa mesa , con la mecánica adecuada podría tener 2 metros de largo o 10 metros largo(si queremos exagerar)
del mismo modo esa "mesa" se convierte en un rodillo que hacer correr mecánicamente un rollo de papel ,
16/08/2015 #1404
nop .,compañero no entiendo mal la maquina
https://www.youtube.com/watch?v=rLQajSRnELc
a ver vamos de nuevo ., primero que soft usas para generar las coordenadas ., bueno veamos por partes ., por empezar ¿¿¿ elmontaje de tu maquina es como el video ???? (alli ., la mesa no se mueve) se mueve el unsillo cortador., pero eso dentro del mapa de cordenadas .,
que largo tiene el eje de trabajo que vos desis ( Hablo de el temino de desplasamiento entre punta y punta )
lo que estas confundido (y mucho) es en los largos de uso
por ejemplo una gigantografia esta compuesta por varios marcos de mapa ., y al juntarlos hacen un marco mayor
ahora si tu problema es que tenga 10mts de largo ., es por que no le prestaste atencion a tu video ., la bobina puede llegar alos 300mts de longitud (ya cortado) sip ., puede tener 10mts de largo ., pero se divide en X medidas (largo del desplasamiento de tu eje X o como lo llames
porque por mas que no quieras nesesita un marco de referencia 1mt o 10mtrs ., eso esta dado por el limite de recorrido de tu eje X
16/08/2015 #1405
este es el tipo de movimiento
el único limite que tiene el recorrido en el eje X es el que se "impone" al dibujar la pieza ,ya que como este es un rodillo puede girar n de vueltas en un sentido y n vueltas en otro .,
siendo la distancia recorrida en cada vuelta igual a la longitud de la circunferencia del cilindro
por lo tanto el recorrido máximo de X que la maquina permite es X=n*pi -->X=∞ (o un poco menos , no pretendemos desde aca plotear el universo visible)
el codigo se genera con inkscape+gcotools o Vectric aspire o solidWordk u otro programa ,
igual siempre hay que tocarlo con notepad ,
se visualiza y carga con universal Gcode sender o con Grbl controler , se interpreta y ejecuta con grbl sobre arduino uno .
no quiero cortar de un rollo in(finito) de 2000 metros de papel quiero cortar o dibujar de un rollo de 2, 3, 5 metros de papel ....
pero no se discute mas, cuanto tenga algo que se mueva mas o menos bien pongo video y listo.
16/08/2015 #1406
hola
https://youtu.be/9OsD5XOop0I?t=171
bueno ., esos programas que mencionas ., TODOS pero TODOS ., trabajan con marco de cordenadas., ese ploter que mostras ya son obsoletos., porque la sincronizacion del debobinador con la del bobinador ., es basrtante compleja ., el echo es que no solamente ., hay que controlar el "tensado del papel (o vinilo) sino que tambien controlar el diametro de las bobinas., para que no desregule su medida (de corte o marcado)
eso ya dejo de implementarce por lo costoso y dificilde mantener
si lo que queres es construir algo DIY ., y que funcione., tendria que ser como esto
en ese caso tendria que adaptar un desbobinador y un bobinador
que en vez del mini torno ., tenga la cuchilla o el marcador
el debobinador no seria problema ., porque con un simple freno ., al eje ., ya mantiene el rollo tensado y sin movimiento en la hoja
en el caso del bobinador ., alli habria que implementar algo como tensor ., sobre el eje de la bobina ., pero sin que llege a superar. al freno del desbobinador ( no es algo complicado )
asi una vez que dibujo o corto la hoja dentro del marco (limite del eje X ) pasa al siguiente (sulteta un poco el freno y bobina la medida ya usada ) asi queda hoja nueva y se sigue con lo anterior
tampoco no entiendo por que tu agrecion asia mi ., vos pediste consejo o guia trabaje con esas maquinas por mas de 15 años a nivel indusrial (soy burro y tonto ., pero creo que algo aprendi)
si queres sacarte la duda sobre esa maquina anda ., a cualquier casa que copien planos ., de moldeleria o construccion ., y ellos te diran que tal son
NOTA: lo que va y vuelve del papel (o vinilo ) en esa maquina (generalmemte y depende del modelo ) como mucho son 20cm o sea 200mm no mas que eso
16/08/2015 #1407
El V-plotter
El V-plotter muestra utiliza una Raspberry Pi, dos puentes dobles H para conducir los motores, dos motores paso a paso utilizan para variar la longitud del cable y, finalmente, un servo utilizan para levantar o bajar la pluma.
Todo el mecanismo está montado en una placa con el 94x20cm dimensiones. La placa para el área de dibujo de abajo es 90x43cm. El área cubierta por la pluma es de aproximadamente 56x30cm.
http://www.homofaciens.de/technics-m..._en_navion.htm
Material conseguido de la página del colega GEVV
Tipo de Archivo: jpg plotter-control-plotter-circuit-raspberry-pi-cnc 01.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 624 visitas)
24/08/2015 #1408
Hola he estado revisando lo referente a los micropasos y creo que si es posible hacerlos con un pic con modulo pwm ya que por lo que he leído se debe controlar la cantidad de corriente que circula por cada fase voy a investigar mas y les comentare si los logro realizar me he estado quebrando un poco la cabeza espero valga la pena.
28/08/2015 #1409
Navegue un poco por la red y si efectivamente solo debo de controlar la energía que circula por cada bobina con un modulo pwm, yo lo haré con el PIC voy a ver que ocurre por lo que parece es posible y de manera fácil. http://www.secyt.frba.utn.edu.ar/gia/SDC16.pdf
Tipo de Archivo: pdf SDC16.pdf (181,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
30/08/2015 #1410
Un plotter armado en base a 2 reproductores de CD
30/08/2015 #1411
Bueno he estado leyendo un poco el documento y según el diagrama fasorial que se muestra dice que por ejemplo para dar un micropaso se necesita que circule un 98,1% de corriente en una fase 1 y un 19,5% en la fase 2, me gustaría saber si estoy bien en el análisis que voy a plantear a continuación o si ustedes pudieran darme una sugerencia, primero se plantea hacer micropasos con pwm como muestra el documento evitando así el DAC, bueno ahí todo va bien, en segundo ellos hacen sus cálculos de que porcentaje de pwm da porcentaje en valor de volts reales, que por que por lo que tengo entendido si hago pasar por ejemplo una señal pwm al 50% a un mosfet que esta en saturacion alimentando un elemento resistivo(solo como ejemplo) a doce volts eso quiere decir que en realidad esta pasando la mitad de la energía que en este caso serian 12v*50%pwm = aprox 6 volts con lo que se hace una regulación de corriente de esos 6v/(el valor de la resistencia) con lo que tendríamos la mitad de la corriente por ese elemento que puse como ejemplo, ahora retomando el caso real que es el de la regulación de corriente por las bobinas del motor, si mi motor por ejemplo trabaja a 5 volts, 3A entonces lo que puedo hacer es lo mismo regular el ancho de pulso que pasaría por mi bobina que en este caso seria un 98.1% del ancho de pulso para que así fluya una corriente del 98.1% por esa fase y en la otra fase un ancho de pulso del 19.5% para que fluya el 19.5% bueno, seria así para todos los demás micropasos la regulación de corriente claro trabajando a una frecuencia lineal para las fases o sea viendo en que frecuencia la bobina se comporta de manera lineal o sease 50% pwm = 50% torque, tambien siendo la frecuencia lo suficientemente alta a comparacion de la frecuencia en la que se da cada micropaso, ¿es correcto mi planteamiento o ustedes que piensan se aceptan comentarios?
18/09/2015 #1412
(Valid only in Argentine)
Un par de datos conseguidos en base a FogoInvestigaciónes:
Barras trefiladas en diversos diámetros y tipos de acero.
Bujes auto-lubricados de medidas diversas.
La imaginación corre por cuenta de ustedes.
12/11/2015 #1413
Hola Darío, soy nuevo en el sitio, me gustaría saber qué resultado te han dado los motores 57BYG 059 ¿tienen suficiente torque?. gracias
12/11/2015 #1414
Kanegem dijo: Ver Mensaje
Si son como para mover una pluma de paloma, los sobra torque.
Si son como para arrastrar un buque mercante se quedan cortos en torque .
¿ No te parece que tu consulta es poco específica ?
13/11/2015 #1415
Avatar de Dario
Bueno, te cuento que me fue muy bien, la mquina donde los implemente, funciona perfecto. la maquina tiene 1mtX57cm y la verdad que no ha tenido problemas. tambien te cuento que hice una prueba cuando la estaba armando, me pare en el carro del eje X y me movio como si nada de un extremo al otro no les miento, es verdad!!! la cosa es asi, el torque de estos motores es de aproximadamente 6kg X cm y conectado a una varilla roscada el torque aumenta considerablemente... me quede asombrado!!! utilizando correas dentadas o cadenas, no tienen suficiente torque, pero con varillas roscadas es otra historia... PD: (tengo 72kg)
15/11/2015 #1416
Avatar de cmontoya
Hola amigos yo tambien estoy haciendo el proyecto esteca pero tengo el problema que no consigo el diodo BY299 ni tampoco el BY298.
Existe algun reemplazo comercial???
Para este driver es necesario un diodo rápido de alta velocidad como ese??
18/02/2016 #1417
Avatar de John Miller
Hola buen día a todos, antes que nada quiero felicitar al creador de tan excelente tema, desde el primer hasta ultimo comentario le he leido.
Dario he visto tu gran progreso con las CNC y has avanzado mucho desde tu primera CNC, la explicación de como construirla me ha parecido un gran aporte, has realizado un gran trabajo
Soy un gran amante de estas maquinas, las construyo desde hace muchos años y son mi gran pasión, de ahi viene mi Nick Maki.
En agradecimiento a tan gran aporte, tome los archivos de tu maquina y quice realizarle unos retoques a tu interfaz, para darle un mejor rendimiento a tu pcb, no cambie mucho el diseño tuyo porque esta excelente, solo agregué una resistencia en el detector missing pulse, para reforzar el detector y un par de condensadores para el filtrado de las salidas de los Drivers, las medidas reales del pcb son de 15cm × 8.7cm o 150mm x 87mm.
Con tu intefaz + unos buenos drivers, tornillos, motores y demas, se puede tener una CNC invidiable, con el aporte de Dario podremos construir una gran máquina como la que dejo a continuación:
MK.
Tipo de Archivo: jpg Guia de Ensamble Interfaz.jpg (128,0 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Mascara de Emsanble Interfaz.jpg (233,6 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB de Emsanble Interfaz.jpg (327,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Guia de Ensamble Interfaz.pdf (328,8 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Mascara de Emsanble Interfaz.pdf (223,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB de Emsanble Interfaz.pdf (232,5 KB (Kilobytes), 50 visitas)
18/02/2016 #1418
Avatar de Dario
Exelente aporte makitronica!!!
19/02/2016 #1419
Hola buen día subo los archivos SL 6.0 de la CNC R&E " Robotica & Electrónica", esta la interfaz y el driver realizados en Sprint Layout 6.0 que gentilmente Dario los aporto, también subo el driver de Dario con un pequeño retoque
Las medidas reales del Driver CNC de 1Amp son de 6.9cm x 7.3cm o 69mm x 73mm.
MK.
Tipo de Archivo: jpg Interfaz Sprint Layout 6.0.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Driver Sprint Layout 6.0.jpg (82,7 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Guia de Ensamble Driver.jpg (136,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Mascara de Ensamble Driver.jpg (188,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB de Ensamble driver.jpg (326,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Guia de Ensamble Driver.pdf (183,0 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Mascara de Ensamble Driver.pdf (131,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB de Ensamble driver.pdf (148,8 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: rar Proyecto CNC.rar (86,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
22/02/2016 #1420
Hola buen día una pequeña CNC, para una función muy precisa.
MK.
