19/03/2016 #1421
Avatar de John Miller
Hola buen día a todos, un excelente ploter para realizar.
Making your first drawing
Maki.
27/03/2016 #1422
Avatar de cmontoya
Hola amigos
Con una cnc que estoy tratando de armar estoy pensando utilizar tornillo normal que le dicen rosca Acme o algo asi de todas formas anexo la imagen, ya que me sale mas económico, lo ideal sería un tornillo de bola pero en mi país sale muy costoso además ya intente con las correas y pierde mucha presicion.
El problema de este tornillo es que tiene backlash y e investigado y hay formas caseras de hacer unas tuercas anti-backlash como aparece en esta pagina http://www.devilmaster.org/sections....rtid=40&page=4
Pero en esa pagina dice que no funciono……
Alguien a tenido o a hecho pruebas a esta clase de tuercas??? O tiene alguna solución para minimizar el problema del backlash???
28/03/2016 #1423
En una feria de ciencias de escuelas secundaria, unos chicos, creo que eran de la Universidad de Lomas, armaron una CNC, y al preguntarle cómo solucionaron el problema de la varilla roscada común, el muchacho se sonríe, y me dice, dos tuercas y un resorte, grandes problemas simple soluciones, me parece en las imágenes se ve las tuercas, deberían girar libres, para que el resorte haga su función.
28/03/2016 #1424
Avatar de cmontoya
NavasD dijo: Ver Mensaje
Gracias compañero por la opinión el problema de hacer eso es que se aumenta la fricción
Según sus conocimientos y experiencias para una CNC casera que es mejor y cual tiene menos backlash
El tornillo Acme
O
La cadena
La imagen muestra la idea de la cadena
Tipo de Archivo: jpg cadena-h25-138-pasos.jpg (30,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
30/03/2016 #1425
Hola buen día la mejor opción es hacer las tuercas o roscas, con plástico de ingeniería, he realizado muchas con Acetal es lo mejor.
Hay otra opción mas casera con 2 tuercas mariposa de Acetal, se enfrentan y regula bastante el backlash.
Si no quieres tener lios compra un husillo chino con rosca, son económicos y el backlash es muy bajo.
USD $10
También puedes mecanizar o mandarlas a tornear en bronce, son sole 3 te salen económicas en ciertas partes de ferreterias o chatarra, encuentras cubos de bronce es excelente para tuercas cnc.
Maki.
01/04/2016 #1426
Hola compañeros, ya tengo mi CNC casero que fabrique tomando como base herrajes para cajones y estoy muy satisfecho con el, en este mismo tema he dejado fotos de el con sus respectivos comentarios.
El motivo de acceder a ustedes por este medio es para ver si alguien tiene experiencia de como montar un laser en un CNC y no me refiero a la parte mecánica, sino a saber electronicamente que se requiere puesto que tengo nula experiencia en el manejo de un Laser y entiendo los peligros que esto puede acarrear, pero no tengo ni idea de que nomenclatura del diodo laser debo buscar y mucho menos como manejarlo.
Obvio no busco cortar metal, o materiales exóticos, comenzaría con marcar madera, acrílico; he comentado en otros temas que tengo como hoobie el ferromodelismo así que grabar en madera, plásticos y algunos metales seria mi gran inicio.
De antemano Yo les agradezco cualquier comentario que puedieran compartir.
Avatar de Dario
Exelente aporte amigo maki mis felicitaciones amigo miborbolla
02/04/2016 #1428
miborbolla dijo: Ver Mensaje
Hola compañeros, ya tengo mi CNC casero que fabrique tomando como base herrajes para cajones . . .
FogoSugerencia: Cubre con algún plastico cartón, ¿¿?? las guías para que no les entre polvo/virutas.
La cobertura, si deseas simplificar, la haces de forma que se desplace junto con el cabezal.
04/04/2016 #1429
https://lh3.googleusercontent.com/-0...017_211231.jpg
Hola buen día para grabar materiales, necesitas un laser de 1000mW a 5.5W, si solo es una capa en micras con 220mW a 600mW te sirve pefectamente, para acrílico si necesitas uno de 1W profundidad 1mm.
Maki.
04/04/2016 #1430
Avatar de jfmorenojf
Dario dijo: Ver Mensaje
que pcb tenes vos aqui te dejo el que debe ser
te aviso que este driver funciona correctamente y no tiene errores...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1430278051
buenas amigo como esta todo una pregunta esta placa es para controlar los motores y cuantos motores puedo controlar gracias de antemano
05/04/2016 #1431
Hay algunos lavarropas que usan motores pap (no los vi en Argentina), seria posible usar este tipo de motores en la cnc reciclándolos?. Es una curiosidad nada mas.
No salieron las imágenes, pongo los enlaces:
https://www.google.com.ar/url?sa=i&r...59921740179574
05/04/2016 #1432
rubenchaco dijo: Ver Mensaje
Hay algunos lavarropas que usan motores pap (no los vi en Argentina), seria posible usar este tipo de motores en la cnc reciclándolos?. Es una curiosidad nada mas.https://www.google.com.ar/url?sa=i&r...59921046084850
Si te refieres a este motor:
NO es un motor PaP, es un motor sincrónico polifásico
05/04/2016 #1433
buenas amigos saludos de nuevo yo tengo tres motores paso a paso listos para ser conectados pero quiero hacer una maquina fácil que tenga buena estética y no tan costosa.
05/04/2016 #1434
Avatar de Dario
Hola amigos, los motores que se usan en las cnc para hobby son los del tipo NEMA17 y NEMA23, los hay mas grandes, pero para maquinas industriales... tambien se pueden utilizar motores de impresoras, pero de las mas viejas, ya que en las que se consiguen actualmente veo que estan utilizando motores DC comunes para hacerlas. Para el amigo jfmoreno, le digo que si quiere hacer una maquinita chica y los motoeres que tiene no son muy grandes, puede usar el proyecto propuesto aqui: Fresadora cnc muy simple y barata saludos a todos
05/04/2016 #1435
[QUOTE=Dario;1093428]Hola amigos, los motores que se usan en las cnc para hobby son los del tipo NEMA17 y NEMA23, los hay mas grandes, pero para maquinas industriales... tambien se pueden utilizar motores de impresoras, pero de las mas viejas, ya que en las que se consiguen actualmente veo que estan utilizando motores DC comunes para hacerlas. Para el amigo jfmoreno, le digo que si
buenas amigo como estas pues no se muy bien que tipo de motor es si es nema17 o nema23 porque busco información de ellos y no consigo te voy a enviar las especificaciones
1.- FH6-1519; STP-58D305 DE 1.8 deg/step 6.4v 1.0A SHINANO KENSHI JAPAN
2.- GH6-1516; STP-58D101 DE 1.8 deg/step 4.7v 1.2A SHINANO KENSHI JAPAN
3.-TYPE 23KM-K213-PIV No. T9708-03 DWG No.AX050116F 1.8 deg STEPPER
QUISIERA SABER QUE DRIVER PUEDO UTILIZA (CONTROLADOR DE MOTOR)
05/04/2016 #1436
Avatar de Dario
Hola amigo, al parecer tus motores son similares a los nema17 y nema23. aqui te dejo un catalogo en el que podras encontrar algunos motores similares, talves te sirva como guia. con respecto a los drivers, te recomiendo armar la interface y los drivers de esteca55.com.ar saludosss...
http://www.shinano.com/motors/docs/S...ne_Catalog.pdf
http://www.cncitalia.it/upload_ele/pap_nmb.pdf
10/04/2016 #1437
Hols buen día a todos, comparto este excelente ploter: http://www.contraptor.org/local--fil...otter/@doc.pdf
Contraptor XY plotter
Para el proyecto pueden visitarnos:
http://www.contraptor.org/xy-plotter
Maki.
14/04/2016 #1438
Avatar de Dario
Hola gente, aqui les dejo un videito con una revision de la maquinita cnc. en este video, doy algunos detalles que me habian quedado pendientes y muestro la modificacion que le hice al eje Z de mi maquinita. saludos y espero les sea de utilidad
02/05/2016 #1439
Avatar de cmontoya
Hola amigos
Me gustaria saber si alguien a tenido un laser de 2W en una cnc para hacer corte y grabados en acrilico, o alguien sabe que capacidad de corte tiene este laser de 2W
Tipo de Archivo: jpg Cnc.jpg (51,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
02/05/2016 #1440
Avatar de locodelafonola
hola
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
a ver si te oriento un poco
para que corte por empezar ., no va en la potencia ., sino en la longitud de onda (NM)
aparte de eso ., influye muchisimo la regulacion focal (la potencia se pierde en algunos miñimetros)
ahora ese laser de la foto ¿¿¿ es el que tienes ???
sin mas datos ., es medio como estar en el aire
