sjuan dijo:
. . . y quede intrigado por que no se como funciona . . .
fernandob dijo:
es como un proyector, luego las luces o efectos anda a saber, capaz que ni leds tiene . . .
pipa09 dijo:
Los efectos esos se logran con una punta que viene con los punteros . . .
pipa09 dijo:
. . . como los controlas alos efectos esos?
Ya saben cual laser usar, de los tres sistemas . . . ahora les explicare un metodo para dirigir el rayo.
Ingredientes: - 1 espejito (10mm*10mm o 15mm*15mm).
- 1 imancito de audifono.
- 1 resorte.
- 1 solenoide para el plano X.
- 1 solenoide para el plano Y.
- Soporte para el "cabezal".
Preparacion:
El "cabezal" de proyeccion se arma con pegante instantaneo asi: espejo, iman, resorte, soporte. Ubique los solenoides y apuntando al espejo: uno debajo (Y) y el otro de lado (X) del espejo, como si formaran un plano cartesiano imaginario.
Para controlar los solenoides, puede emplear dos VCOs (por ejemplo, el 555): segun la frecuencia que apliquen a los solenoides, el cabezal vibra y dirige el haz de luz que impacta en la pared o tela blanca. El efecto POV produce la figura que vemos.
Crear un proyector laser es muy facil, solo requiere imaginacion para planificar el montaje y los graficos polares de una calculadora Casio FX-9700GE.
