07/04/2011 #1
Avatar de Ohmicida
GP2D15 + PIC16F876 NO Funciona
Hola buenas
Tengo un sensor de movimiento GP2D15 que me proporciona 0/5V en su salida dependiendo de si capta algo a menso de 25cm de este.
Tengo un PIC16F876 donde tengo un programa en el cual si recibe un estaod alto por la entrada se me pone en estado alto otra salida. es decir al recibir un estado alto se enciende un led por otra salida. Esto funciona perfectamente. Pero al conectar la salida del sensor a la entrada del pic, este no enciende la otra salida.
El sensor tiene una resistencia entre positivo del sensor y la salida de este de 12K como pone en su DT.
Cuando alimento el GP no me funciona el PIC
A ver si me podeis ayudar porque las dos partes individualmente funcionan pro juntas no.
