30/04/2010 #41
Respuesta: Como hacer carrito robot sigue lineas
hola, soy nuevo por aqui, tambien estoy trtando de hacer un carro sigue lineas, pero yo quiero que siga una linea blanca y la verdad no se como hacerlo, soy estudiante y se muy pocoacerca d esto, gracias por si alguien me puede ayudar
16/05/2010 #42
ya terminaste el carrito y si sirve?
tengo un problema que no se apaga y no encuentro el problema podrias ayudarme
16/05/2010 #43
Oye amigo segui tu driagrama como esta lo prove y prende el motor y el sensor pero no se apaga el motor Todo esta conectado correctamente como lo dice el diagrama cual cres que sea el problema grax
17/05/2010 #44
Axel Nieto dijo: Ver Mensaje
am si usaste los transistores BC548 y si los conectaste bien? alomejor lo conectaste alreves i es por eso que el motor no para si conectas el transistor alreves te va a actuar como una resistencia i no ara caso del sensor.
tambien puede ser que las resistencias no son correctas, eso es comun que aveces te equivocas de resistencia y en ves de una de 100 ohms le pusiste una de dies o diferente, eso provocaria que el diodo led infrarrojo no prendiera o que se aya quemado, checalo con una camara de celular o video para asegurarte que el diodo prende.
Ya subi todo checa el video esta en la primera pajina del tema, funciona perfectamente mira aca subo la simulacion con el livewire pero el problema es que en la simulacion segun
el segundo transistor BC548 se quema, pero yo te lo juro que no es asi, ese carrito que hice todavia funciona, y todavia sige la linea negra sin ningun problema, el unico inconveniente es que se calientan los transistores pero muy poco, entonces checa esos tips que te digo lo mas probable es que sea eso jaja.
bueno espero serte de ayuda
saludando mOqqO
Tipo de Archivo: zip seguidor de linea segunda version.zip (1,2 KB (Kilobytes), 181 visitas)
22/05/2010 #45
hace poco realice el carro seguidor de linea negra. en este informe especifico paso por paso como lo realice
http://www.megaupload.com/?d=TGR8SZ8C
23/05/2010 #46
Avatar de ballestool
Que tal amigos, pues yo realize este robot recientemente, el domingo pasado grabe el video
y pues luego les publico las placas para que lo puedan hacer (para "PCB Wizard").
No es tan dificil de hacer, utilize el pic16f84, un par de mosfets y los cny70!...
lo mejor esque mi robot es hecho con basura haha por eso esta feito, pero jala bien. Aqui les dejo el video del youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=DpDa7OaPQjg
Sale pues!, Saludos hermanos desde Tijuana (y)
24/05/2010 #47
Avatar de GodSaveMetal
hey brother para normal tipo pdf puede ser o express no PUEDE SER!!!!!!!!!!!!!
27/05/2010 #48
les tengo la solucion, en ete link estan todos los pasos para hacer el seguidor de linea,
04/06/2010 #49
hola compañeros ..necesito ayuda con algo..ya hice un robot sigue lineas para una materia llamad robotica..el caso es que nuestro robot sigue una linea y resuelve un laberinto..ahora el profesor quiere que se aprenda el laberinto y despues entre por el camino mas corto y colocandolo en cualquiera de las cuatro entradas al laberinto...alguien me puede ayudar¡¡¡ saludos
04/06/2010 #50
pues con la memoria eeprom del pic lo puedes hacer o con una serial , lo de que se aprenda el camino es facil, que escoja el camino mas corto lleva un poco mas de trabajo pero se puede ahcer tendrias que implementar un algoritmo
04/06/2010 #51
Hola aquí les dejo estos tres vídeos que explican lo que se debe tomar en consideración para hacer un seguidor de lineas sencillo.
Video1
Video2
Video3
hola, me mandas algun esquema para armar el carrito sigue lineas? para realizarlo como proyecto en la escuela. gracias
17/06/2010 #53
hola necesito hacer un carro seguidor de lineas se lo principal en electrónica. gracias
05/12/2010 #54
si no encuentro el BD140 k otro puedo utilizar
