28/09/2009 #1
¿Como hacer un CNY70?
en mi otro tema me explicaron q podria acerlo con un led y una fotocelda(no se si es esta )
pero como los uno..
no se muchooooo de electronica....
porfavor ayudenme...
28/09/2009 #2
Respuesta: ¿Como hacer un CNY70?
Hola
El CNY70 Tiene internamente un LED Infrarrojo y un fototransistor (Foto sensor Infrarrojo).
Depende del uso que le vaya a dar es la selección del LED y Fototransistor que requerirían para hacer el ensamble.
Claro que también podría utilizarse una foto celda como la que aparece en su imagen adjunta, Pero el USO que le va a dar al ensamble funcionaria para su proyecto?.
Le sugiero, si se me permite, me diga, por favor, cual va a ser el uso de el ensamble para poderle recomendar cual conjunto de LED y fototransistor podria utilizar y como hacer el ensamble.
A sus ordenes.
29/09/2009 #3
jaja es el seguidor de lineas negras....
en varias web lo hace
29/09/2009 #4
Hola
Debes hacer una cajita parecida a la del CNY70, y meter en ella un emisor de luz LED y un sensor de luz, preferentemente un fototransistor.
El LED y el Fototransistor los puedes encontrar aqui:
http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
30/09/2009 #5
sip ... pero es necesario la cajita?
y no se mucho del datesheet . si no es mucha la molestia me podrias indicar donde pongo las patitas del sensor de luz y la fotocelda no se ocupa?
30/09/2009 #6
Hola
Digo lo de la cajita por si ya tenias hecho el "Carrito" y solo faltaban los CNY70. Asi que ya no tendrias que modificar mas nada.
Un LED infrarrojo lo puedes conseguir "Sacar" de un control remoto.
Un Fototransistor lo Puedes Conseguir de una TV de control remoto.
Tambien los puedes comprar en alguna refaccionaria de electronica en tu localidad.
Ya que los tengas...... Pues me dices Por este medio.
a sus ordenes
01/10/2009 #7
gracias
el led infrarrojo lo tengo
pero el fototransistor nose q es ? tengo una cosa q se parece a eso., pero nose si es ----te dejo una imagen adjunta---
Tipo de Archivo: jpg DSC00008.JPG (18,7 KB (Kilobytes), 104 visitas)
01/10/2009 #8
Hola
Si tienes el LED infrarrojo, con el puedes probar el de la imagen adjunta.
El LED lo enciendes con una batería de 1.5 V. Y lo pones frente al de la imagen.
Conecta este a un Ohmetro para ver si cuando incide luz en él, la resistencia que indica el Ohmetro baja. Si no baja cambia las puntas del Ohmetro y verifica de nuevo.
Si la indicación en el Ohmetro cambia cuando incide sobre el entonces es un fototransistor.
a sus ordenes.
01/10/2009 #9
ya tengo el fototransistor y el led infrarrojo
ya yo como lo conecto?
01/10/2009 #10
Hola
Ya tienes el seguidor de líneas negras?
Así como ibas a conectar el CNY70 así conecta el LED y el Fototransistor.
Te adjunto unas imágenes para que te guíes.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg CNY70 A.jpg (21,2 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CNY70 B.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 196 visitas)
02/10/2009 #11
ya a ver el fototransistor es ese de la fotocelda?
02/10/2009 #12
Hola NTM____
No entiendo que preguntas
a sus ordenes
02/10/2009 #13
aki se llama fotocelda
ese es el fototransistor??
02/10/2009 #14
Hola
No, eso no es un fototransistor es una fotocelda. es una cosa muy diferente.
pero tal vez funcione en lugar del fototransistor. prueba a ver que sucede.
a sus ordenes
02/10/2009 #15
puedes poner una imagen del fototransistor y el precio q sale alli o alrededor?
____________________________________
y aki no entiendo alimento solo de dos parte el circuito o alimento los cuatros como estan separados una mitad de dela otra
o si crees q esta muy enredado el diagrama mandam uno tu si puedes x igual tengo todos los materiales de ese solo q no el cny70
Tipo de Archivo: jpg Diagrama.jpg (29,7 KB (Kilobytes), 175 visitas)
02/10/2009 #16
Hola
Bien...Dejame hacer un diagrama y lo "Colgare" aqui.
no se si logre hacerlo hoy pero lo mas pronto posible lo tendras
a sus ordenes
03/10/2009 #17
ya ok. esperare pormientras!
05/10/2009 #18
NTM__ dijo: Ver Mensaje
amigo mrcarlos es muy dificil acerlo ?
no me va kedando nada de tiempo
porfa trata de terminarlo pronto bye!
(sorry por doble post, solo q no me salia editar post)
05/10/2009 #19
Hola
Si, Asi es. Es dificil hacerlo. estoy intentando ten calma.
Por otra parte: sabes utilizar el Ohmetro?
Ya tienes el LED infrarojo y el fototransistor?
a sus ordenes.
PD: No pregunto por preguntar; si sabes utilizar el Ohmetro seria mas facil el decirte como saber cual es cual.
06/10/2009 #20
ohmetro asi como dices no perose medir ohm jeje
led infrarrojo si tengo, pero el fototransistor no tengo :S
(no podre.... creo q voy a cambiar de diagrama mira aqui te dejo un diagrama mañana ( si tienes un diagrama q ultilice el 556 bueno manda porke el fototransistor no lo venden en las 2 tiendas de mi ciudad y mañana preguntare a los profesores a ver si tienen 2 BYE!
