06/10/2009 #21
Respuesta: ¿Como hacer un CNY70?
Hola
Bien, tienes solo el LED. Ya sabes cual es su cátodo y ánodo ¿
Si ya lo sabes puedes conectarlo como se muestra en la imagen que adjuntaste.
Para el fototransistor, que aun no tienes, puedes utilizar la foto celda que creo tienes pues adjuntaste una foto de elle.
También puedes utilizar un fotodiodo en lugar del fototransistor.
No tengo diagramas donde se utilice el 556. este IC en un doble 555. Perdón por la pregunta: para que quieres el diagrama?
a sus ordenes
06/10/2009 #22
explicame el diagrama ese el adjunto y los materiales
me mandron ace tiempo un diagrama
este adjunto es un eskivador de obstaculo
nose no entiedno mucho ese diagrama lo ice todo y no me funciono me explicas si ahi algun problem?
07/10/2009 #23
Hola
En tu dibujo adjunto hay 2 circuitos, cada uno maneja un motor, los dos tienen igual tiempo determinado por las resistencias de 100Kohms y los capacitores de 22uF.
Al cerrar cualquiera de los dos interruptores el correspondiente motor empieza a girar por un tiempo determinado por la R y C antes dicha.
Así funciona mas o menos.
a sus ordenes
08/10/2009 #24
saaabes si funcionaa
o con algun programa lo puedes aser funcionar?
08/10/2009 #25
Hola
Si, Si funciona, lo simule en un programa que tengo.
saludos a sus ordenes
10/10/2009 #26
oye pero ahi una patita que no se donde la dejo en el microinterruptor ahu una pata q va abajo
dodne iria¨?
10/10/2009 #27
Hola NTM___
Esa patita del microinterruptor no se utiliza, dejala sin conectar.
a sus ordenes
13/10/2009 #28
esta bien lo que indico?
Tipo de Archivo: jpg vcb.JPG (28,3 KB (Kilobytes), 53 visitas)
13/10/2009 #29
Hola NTM___
Si, Creo que si. Las notas en la imagen adjunta estan bien
a sus ordenes
14/10/2009 #30
a ya pero el condensador puede ser de 22 uf como me pide 22nf?
y la antena puede ser un alambrito de cable telefonico
15/10/2009 #31
Hola
El Condensador Es de 22 Microfaradios
a sus ordenes
15/10/2009 #32
si puedes mandame una imagen par ver como es o un pequeño dibujo en paint
16/10/2009 #33
Hola NTM___
Entra a este enlace, ahi hay varias fotografias de capacitores.
http://images.google.com.mx/imghp?hl=es&tab=wi
a sus ordenes
18/10/2009 #34
ajaj
oye lo hice todo pero ahora nose donde coloco la antena porque pongo la terminacion del motor y luego nose donde dejar una antenilla y de donde le doy energia estoy aceindolo en un protoboard y la parte A la hice en la mitad del protoboard y la otra parte la ocupe para b
y como alimento desde el principio y le ago un puente e la mitad del protoboard o alimento con otro tipo de voltaje(bateria )
PD: se me quemo el potenciopemtro de 100k pero lo reparare
le di 9 volt
cuanto le doy ahora? me dijieron que era 5 volt pero ni el motor me soporta eso
18/10/2009 #35
Hola NTM___
Ah Caray, yo no veo ninguna antena. O a cual antena te refieres ?
El Poteciometro Se quemo Porque hay algo mal conectado.
la bateria se conecta el Positivo De ella Al positivo del Circuito y el negativo de ella al negativo del circuito.
a sus ordenes
18/10/2009 #36
el puntito negro
donde dice vcc algo asi
bueno voy a ver
oie pero ocupe un solo timer 556 ahi me resulto algo?
19/10/2009 #37
Hola NTM___
Si, asi es. en el puntito negro donde dice VCC. Ahi se conecta el positivo para los motores.
En una de tus imagenes adjuntas recuadraste en rojo y pusiste una pregunta, yo te respondi aue SI -ahi va la alimentacion del circuito integrado.
a sus ordenes
19/10/2009 #38
ya vere bye
entonces em el cirucuito no tiene antena son como con sensor?
o el choque que ase le da el impulso al micro interruptor o final de carrera?
29/10/2010 #39
hola mira no entiendo algun diagrama yo ya tengo la led infrarrojo y un fototransistor que hago
29/10/2010 #40
Avatar de Tacatomon
luigui969 dijo: Ver Mensaje
Compañero, espero no te ofendas, pero si mencionas que no entiendes ningún diagrama... ¿A donde vas a llegar?
