08/07/2010 #1
Hacer girar un motor cada 3 horas 45º para ambos sentidos
Buenas os dejo un video para que os hagais una idea de lo que necesito hacer o por lo menos intentarlo pues me gusta la electronica pero no tengo ni idea de ella y muncho menos de circuitos y cosas raras
http://www.youtube.com/watch?v=6-fi9...eature=related
El invento es para usar en una incubadora casera que estoy construyendo con una nevera en deshuso y necesito conseguir un vorteo de 45º para los huevos y que automaticamente se hacione cada 3 horas mas o menos y mueva la bandeja automaticamente a unos 45º y pasada 3 horas vuelva a hacerlo al sentido contrario ect
Para ello dispongo de un motor de microondas de 5/6rpm algo rapido pero creo que los hay de asta 1,5rpm estos motores son corriente alterna y tiene la particularidad de que si se frenan giran al sentido contrario al cual estaba girando con lo que creo que seria una ventaja pues puedo poner algun final de carrera
Bueno aver que me sacais sencillito y explicado en idioma para tontos
Gracia un saludo
09/07/2010 #2
Respuesta: Hacer girar un motor cada 3 horas 45º o algo menos para ambos sentidos
Nadie me puede ayudar creo que deberia de ser un circuito simple con algun relej que controle la alimentacion del motor y por medio de unos finales le diga que pare el motor y vuelva a hacionarlo pasadas 3 horas
Nadie se le ocurre algo que sencillo que pueda hacer ?
09/07/2010 #3
Avatar de Eduardo
El sistema mas sencillo es uno como el del video --> Un motorreductor, una biela y nada mas.
La desmultiplicación de los motorreductores viene en un rango muy amplio y tenés de hasta 1 vuelta por día.
Si el motorreductor que conseguís no es lo suficientemente lento, lo más sencillo me parece hacerlo hacerlo marchar de a intervalos cortos avanzando ángulos chicos (la biela se encarga del vaivén). Porque si queres que sea de a 45° tenés que agregar fines de carrera o algo equivalente para detectar posición y me parece que no lo justifica.
Motorreductores baratos tenés que buscarlos por el lado de los repuestos de auto o electrodomésticos.
El que me parece más conveniente es el que te hace girar la parrilla frontal de los turboventiladores domésticos.
09/07/2010 #4
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuestas el motor del que dispongo es de un ventilador de casa de esos que mueven el aire de la habitacion tambien son usados en microondas es igual al del video que esta mas arriva pero mi idea era hacer un sistema automatico es decir que no estubice las 24h girando pues seguro que no es muy bueno para los huevos y como bien dices un motoreductor de 2/3 vueltas diarias seria lo suyo pero mi idea es hacer una incubadora por el menor coste y hacerme con un motor de este tipo ya se sale del presupuesto y antes optaria por algo comercial ya echo
09/07/2010 #5
Avatar de Eduardo
Por eso te decía que marche de a intervalos.
Si tu motor es de 5rpm, usás un temporizador que lo active sólo 5seg cada 10min por ejemplo. La bandeja en lugar de dar saltos de 45° daría, de digamos 5° y no tendría importancia que no fueran exactos.
09/07/2010 #6
Vale ahora te entiendo jeje esa idea no esta muy mal y me quito de lios pero me pregunto donde consigo un programador de esos pues los timer economicos como minimo funcionan 15 minutos en el caso de los analogicos y los digitales son como minimo un minuto
Porcierto ahora que caigo creo que esa idea no me valdria por la razon de que el motor gira en ambos sentidos y cambia el sentido como quiere al conectarle la alimentacion :enfadado:
Gracias un saludo
