#1 |
hacer un robot a control remoto...
HOLA... yo soy un chico de 11 años.. y me re interesan los robots.. incluso tengo el robosapien.. y me encanta... y quiero saber todas las cosas para aprender a hacer un robot a control remoto... o por la computadora manejarlo...y realmente no entiendo lo q son por ej ULN2003, ULNxxxx y nada... ni RH... pero quisiera saber... por favor ... ayúdenme!!
#2 |
alan-rob:
tienes que estudiar las bases de la electronica y la electricidad. pues para comenzar. preguntate que es voltaje y que es corriente ??? con eso comienzas y a partir de ahi entonces van surgiendo nuevas preguntas y asi comienzas con todo este cuento hasta el final de tus dias porque uno nunca puede decir UFFFF YA SE TODO SOBRE LA ELECTRONICA !!!! toca estudiar siempre. Te felicito !! por tener ese robot ! y estoy seguro en un futuro seras un gran tecnico o ingeniero ! ADELANTE ! |
#3 |
Saludos: Me gusta esa mentalidad, y si, es verdad que hay que estudiar bastante sobre el tema.
Sugiero que se inicie consiguiendo algun juguete en desuso y tratar de cambiarle las funciones o el comportamiento. los carritos de rc son muy prácticos. ya mas adelante es bueno ir subiendo el nivel construyendo sus propias plataformas desde cero, y diseñando arquitecturas hardware y software propias.... Suerte |
#4 |
voy a ser un poco duro....
primero deber saber que es un robot. y para darte una pista, lo que tu quieres no lo es. un robot debe de tener algun tipo de programacion, despues de estudiar electronica sugiero que leas las 3 leyes de la robotica. espero no desanimarte. estas en el lugar correcto saludos. |
#5 |
Saludos:
Pues hay diferentes versiones, pero un robot no tiene que ser necesariamente autónomo, ni mucho menos programado. Fíjense en los robots que utiliza la armada de los Estados Unidos para combatir el terrorismo, o los que desactivan minas, o los UAV's, o los que se usan para revisar tuberia de aguas negras, por ejemplo los robots de los battlebots, o algunos sumos de gran tamaño. No puedo negar que tienen algo más de software o un poquito de inteligencia que les permite controlar su sensorica, pero tienen en comun que basicamente son radiocontrolados. incluso las primeras versiones de los robots de Honda se programaban en tiempo real (lo que en definitiva se traduce en control remoto. todos tienen interfaces ethernet o wireless para su control, incluso el ultimo). Pues si, no es tan pomposo un robot de control remoto a uno autónomo, pero ambos son robots. Puede que el uso del "robot" sea muy similar al de los tipicos carritos RC, pero si se le agregan cosas, puede ser bastante impresionante. Otra cosa. Asimov propuso las leyes para robots bastante avanzados que pudieran reprogramarse asi mismos (aprender), viviendo en una epoca de poco avance en el campo de la robotica (por allá por los años 50's) como todavia estamos en "pañales" con la robotica, ellos no van a hacer nada más de lo que les programemos o lo que sus circuitos análogos puedan hacer. así que no hay problema, si desea darle una utilidad distinta a Juguete RC, es perfectamente un robot, y ánimo, yo estoy en el cuento de la robótica hace 5 años y así mismo empecé. Suerte!!! Saludos... |
#6 |
alguien me podria ayudar con los sensores opticos de un robot??
#7 |
Saludos:
Cual es la aplicación específica de dichos sensores? si son para seguir lineas negras, se recominedan los cny70 o los qrb1114 conectados a su salida a un comparador o a un trigger schmitt para darle el nivel adecuado. si son para detectar colores, se recomienda el uso de varias resistencias LDR con filtros de colores sobre ellas para asi con logica apropiada detectar colores si son para detectar proximidad, lo recomendable es usar un receptor de IR modulado (como los de los televisores con control remoto) y un emisor que trabaje a la misma frecuencia para que no reciba falsos disparos. Suerte! |
#8 |
con lo que voy a trabajar es con los detectores de proximidad... que cuando el viaje de impulsos IR rebote con algo , el sensor IR o un fotodio,fototransistor reciva la señal y le indique al sistema que debe frenar e ir a otro lado... de todas maneras mas tardesita publico un circuito que consegui para ver que opinan.. atmbien sobre el seguidor de lines..
Gracias por anticipado.. |
#9 |
no quiero parecer necio, pero lo que nueestro amiguito publico es "robot a control remoto"
estoy de acuerdo que el RC puede ser de ayuda el ejemplo de battlerobots mmmm no es el mejor, ya que esos no son robots son carritos a radio control con intrumentos de batalla. el aeromodelismo es un ejemplo de robots??? como tal la palabra automata, nos da una idea de que es un robot, un uav?? veiculo aereo sin tripulacion. es eso, no es un robot, como ya lo dije no quier parecer necio .... saludos |
#10 |
Mira, no dejes que te desanimen, es un buen foro, pero ellos tienen, en la mayoria d elos casos, mucha experiencia o por lo menos son titulados, yo igual estoy empezando con la robotica y mecatronica, y aun no he leido sobre varios terminos, es un campo muy extenso, nunca acabas de saber, porque siempre hay mas, no te desesperes, todo con paciencia sale bien, empieza leyendo paginas sobre robotica para principiantes, toma nota de los consejos que te dan por aqui y aprovecha a investigar sobre ellos, no es lo mas sencillo del mundo, a mi en lo personal, casi no m gusta leer, pero en cosas asi no no s queda de otra, estoy sorprendida con tu edad y tus planes, es poco comun encontrar a un amiguito de tu edad tan intrigido y decidido con lo que quiere, me da muchisimo gusto por ti, bueno aqui estoy por si necesitas saber algo o estudiar algo, nos matamos entre los dos cuando necesites ayuda aqui estoy, no se mucho pero podemos investigar, un saludo y suerte con tu proyecto.
Blanca Novelo |
#11 |
Sea lo que sea que quieras hacer, yo te diria que comiences por aprender todo lo posible de mecanica, electicidad y electrónica.
Si te embalas de entrada con algo que no terminas de comprender, terminas frustrado. No se exactamente cuales son tus espectativas, pero suponiendo un robot como todos lo imaginamos, requiere sortear un monton de obstaculos, los cual no puedes hacer si no sabes lo basico. Es como querer hacer un castillo sin saber lo que es un ladrillo. Deja la parte de "robotica en si" para luego, y comienza por las cincias básicas. Cuando tengas una buena idea será facil aplicarlas a lo que sea que las quieras aplicar. Sino estarás practicando ideas ajenas hasta que te canses y habras perdido tiempo. Saludos y mucha suerte. PD: Las tres leyes de la robotica. son las mismas que en Yo Robot? ? ? |
#12 |
Yo voy darte mi experiencia personal...
de pequeño era como tú y fui destrozando todo tipo de circuitos electronicos o juguetes a control remoto. de repente un día, pase de ser "el destructor" a ser el úncio en gran parte de mi ciudad que sabe cómo arreglar ciertas cosas dificiles. hoy dia me considero un estudiante de mecatronica, pero tambien creo que se mucho de muchas cosas por haber destrozado en mi niñez. pues bueno, mi consejo es: tienes cosas electronicas a tu alrededor de sobra, y tambien tienes (por suerte para tí, cosa que yo no tuve a tiempo) LA INTERNET ! ! ! es una herramienta muy poderosa, tal vez la más poderosa que existe, debes valerte de ella para estudiar y aprender. saludos amigo del foro. |
#13 |
Respuesta: hacer un robot a control remoto...
Saludos alan-rob.
YA hace buen tiempo que hiciste tu pregunta, pero para tu edad a esta fechas ya sabras si es real tu interes por los robots. deacuerdisimo con DJ- DRACO. yo fui como el , es " destrosador" aberiguador de "el mecanismo" de repente me gane mis castigos porque no lo pude volver a armar y si servia aun, Aprobecha la INTERNET. ahi estan practicamente todas las respuestas, claro yo me he pasados muchos dias y algunas noches completas pegado, buscando y buscando hata que lo encuentro comprendo y confirmo. De momento de paso dos sencillos libros iniciales como para tu edad para el esqueleto del robot . paso a paso y con algunos controles y todos los demas controles que tu quieras se los iras agregando poco a poco. conforme los ballas estudiando y entendiendo. Robots Moviles - Estudio y Construccion (Spanish Edition) (Paperback) ~ Frederic Giamarchi (Author) http://www.amazon.com/Robots-Moviles...7310922&sr=1-1 Se lee practicamente en un fin de semana. |
#14 |
hola yo tambien tengo 11 años y tambien me considero ``destrozador´´
