14/05/2007 #1
Avatar de LEON ARG
Inversión de giro de motor DC
Hola a todos, necesito invertir el giro de un motor de DC (alimentación 5 a 12V) según cambia la salida de dos pines del puerto paralelo de la pc. Pensé en hacer que cada pin esté conectado a la base de un transistor que trabaje en corte y saturación pero tengo el problema de la inversión de giro... es decir que cuando un transistor conduce, habrá mucha corriente inversa en el diodo colector-emisor del transistor que no está conduciendo (están en paralelo). si alguien puede ayudarme le agradecería. Los motores no hacen una gran fuerza, son pequeños.
14/05/2007 #2
Hola, se puede hacer con un puente H. Decime, tenés dos pines de salida, 4 convinaciones binarias, ¿qué querés que haga el motor en cada una de esas convinaciones?
Imagino que 0-0: apagado; 0-1: giro izquierda; 1-0: giro derecha; 1-1: apagado
Lo ideal es evitar el 1-1, el circuito se hace más facil.
Bueno, decime eso y te paso el circuito
28/05/2007 #3
Avatar de LEON ARG
ESTOY DESARROLLANDO EL SOFT, CUANDO LO TENGA LO PUBLICO ACÁ...
05/06/2007 #4
Sobre la construcción de un circuito para controlar el sentido de giro de un motor CC, la mejor posibilidad es un puente H, como se dijo y una buena explicación la podes encontrar en esta pagina: www.robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm
Deberias decir en que programa vas a manejar lo puertos ya que existen vario como C, Visual Basic, MatLab, etc... saludos
12/06/2007 #6
Es cierto ese es el link, perdon por el error de dirección, cualquier consulta estamos para ayudarnos
13/06/2007 #7
Todo lo que te proponen los compañeros son buenos, estoy totalmente de acuerdo, pero si quieres eviarte el usar muchos transistores, compuertas y diodos, te aconsejo que utilices el circuito integrado L 293D (es un circuito que contiene 4 buffer, capaces de entregarte 1A cada buffer; todo esta contenido en un encapsulado dip 16 pines y en su interior ya se encuentra todos los transisitores y diodos como el que te muestra el link que te proporcionaron y la ventaja es que son 4 buffers, puedes usar 2, y/o poner 2 en paralelo para tener asi 2 buffers de 2 A, con respecto a que vas a usar el puerto paralelo de la pc, te aconsejoa que aisles con optoacopladores al puerto del circuto, puesto que existe el peligro de quqe aun con proteccion de diodos interna del ci, se creean corrientes inversas, que pueden dañar el puerto de tu pc, busca el data sheet, y ten cuidado con cual buffer te vas a comprar puesto que el L293 hay sus variante l293, l293b, l293c y l293d; el d ya contienen los diodos y enlos otro, no lo traen algunos, checate el data sheet cuando lo consigas, para estaar seguro.
24/07/2007 #8
Avatar de LEON ARG
Giro
muchas gracias voy a tener en cuneta todos los consejos.
31/07/2007 #9
Re: Inversión de giro de motor DC
con que eso era para variar el giro al motor.
25/10/2007 #10
Avatar de ciri
VUELVO AL TEMA!
Volviendo un poco al tema!:
no quería abrir otro post!.
No me quedo muy claro!.
existe algun integrado que tenga el puente H incorporado?
26/10/2007 #11
Re: VUELVO AL TEMA!
ciri dijo:
Si, si que existen. El L293 es para motores de poca potencia (2A). Y el L298, es su hermano mayor de 4A.
Un Saludo.
27/10/2007 #12
Avatar de ciri
Respuesta!
ahora tengo que ver si los consigo en Argentina.
27/10/2007 #13
Hola Ciri.
En esta web Argentina, los puedes comprar.
http://www.electrocomponentes.com/
Avatar de ciri
jaj. sisi ahi mimo me fije!
gracias otra vez.
31/10/2007 #15
Avatar de ciri
Respuesta..
EM?
Una pregunta watson!:.
el 293, tiene 1A de corriente para la operación!:
y el 298 2A, exactamente la mitad, de lo que me dijiste!.
digamos que no me va!.
Y andar comprado para poner en paralelo!:. mm.
no son buenas noticias.
alguna otra solución algo mas económica?
31/10/2007 #16
4 transistores de la potencia que te de la gana.
Avatar de ciri
Respuesta..
No me voy a poner a armar el puente.
esa opción estaba descartada de antemano!.
tiempo - costo.
Me quedo con el costo.
total. no sale de me bolsillo!. jejeje.
igual no es para tanto!. solo preguntaba.
22/04/2009 #18
Yo tengo el Software para hacer eso
Miren yo tengo que hacer esto tambien y ya hize el programa en VB6 mi duda es como conectar los transistores, pero creo que al ayudarlos me ayudo a mi mismo ya que se soluciona el problema de los dos... bueno les subo el software que hize...
si no funciona la aplicacion... abran antes el user port (install)
Envia un 1 para que gire a la Izquierda
Envia un 2 para que gire a la derecha
Envia un 0 para detenerlo
Tipo de Archivo: rar motorpuerto_paralelo_134.rar (258,6 KB (Kilobytes), 512 visitas)
28/04/2009 #19
quisiera saber si el software que aporte les funciono o alguna sugerencia gracias
22/07/2009 #20
Cambio de giro
muchachos yo tambien tengo que hacer uno pero en vez de controlarlo con un programa... lo tengo que controlar con un tren de ondas de un 555 en configuracion astable me ayudan?
