Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 10-jun-2009   #101
como te sugeri antes fergu1976, si quieres puedes hacer un sistema de mas potencia, solo teniendo en cuenta usarlo cuando no te encuentres ahi (por ejemplo cuando sales a trabajar), en ese caso el ozono te ayuda colateralmente a "quemar" las sustancias que produzcan el mal olor, en todo caso puedes poner un reloj que conecte y desconecte un sobrevoltaje en tu sistema, por ejemplo, de 9:00 am a 3:00 pm trabajas con 15 voltios, a las 3, cambia a 12 voltios, asumiendo que llegues de trabajar a las 5:00 pm, el ozono extra que hayas producido ya se degradó o escapó a la atmosfera en las dos horas entre las 3:00 y las 5:00.
Si quieres puedes buscar los planos para hacer un medidor de iones en la atmosfera basado en un electroscopio, (básicamente es lo que sugeri en un post anterior), el truco aqui consiste en ver que tan rapido se descarga tu electroscopio, como nota adicional, esto se propuso originalmente para medir la radiación en los bunkers en caso de que hubiera una guerra nuclear, por lo que la actividad, como se conoce este termino se determinaba en una forma similar, una actividad de un becquerel es la emisión de una particula radioactiva por segundo, y en el caso de la radiación aprox los 2000 iones que quieres.
busca "fallout shelter" en google para una descripción de este tipo de detectores de iones (que se pueden hacer literalmente con basura)
karl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jun-2009   #102
Gracias a fergu y karl por la información cuando tenga un tiempito lo armo y comento como me fue.
Por ahora lo estoy haciendo en un simulador y cuando lo tenga armado lo subo para que lo vean.
gervit está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jun-2009   #103
Diagrama ionizador fergu
Aca esta el diagrama, para que lo corrijan si es necesario, lo hice en "livewire", no me funciono en el simulador.
Tambien faltan mas etapas dobladoras. Pero no detecto nada incorrecto.
Tipo de Archivo: doc ionizador_721.doc (36,0 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Antiguo 10-jun-2009   #104
Detector iones negativos
Este detector lo arme y lo probe con un ionizador como el que esta en la pagina 3 y mide cuando lo hacerco a las puntas, tambien comprobe que mide electricidad estatica, pero no tengo referencias.
Tipo de Archivo: doc negative_ion_detector_775.doc (27,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Antiguo 11-jun-2009   #105
Hola gervit:
Bueno el capacitor va en la salida de los emisores, y tienes que agregar otros 14 diodos y 14 capacitores para que el multiplicador sea de 8 veces la tension pico a pico, la resistencia se conecta directa a las bases.
fergu1976 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-jun-2009   #106
Hola gervit:
La salida del capcitor se conecta a la devanado de 200 vueltas.
en el devanado de las 3500 vueltas el negativo se conecta al primer diodo, no al capacitor, es decir esta invertido el multiplicador.
Antiguo 11-jun-2009   #107
Hola gervit:
Por ultimo el circiuto puede funcionar desde 9 Volts hasta 15 Volts CD, la salida de tension no es lineal si no un poco exponencial, y en el caso de 15 Volts es imprecidible el uso d e unos pequeños disipadores de calor en los transistores excitadores.
Antiguo 17-jun-2009   #108
Avatar de fernandob
leanlo detenidamente:
http://neofronteras.com/?p=2529#more-2529
por si son fiacas:
Al comienzo del próximo año esta compañía espera tener ya un prototipo comercial de refrigeración que use esta tecnología y después producirlo masivamente.
Pero todavía hay alguna cuestión que disipar, además del calor. Hay preocupación porque este tipo de dispositivos generen ozono, un gas (su molécula tiene tres átomos de oxígeno en lugar de los dos habituales) que en la alta atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas del Sol, pero que en tierra daña el sistema respiratorio de las personas.
Ya hay antecedentes de un sistema humidificador de aire acusado por los consumidores de producir emisiones insanas de este gas y cuya compañía fabricante entró en bancarrota en 2005. Una mala imagen en este tipo de productos puede significar su final.
Según los implicados en el desarrollo de uno de estos refrigeradores electrostáticos los prototipos actuales tienen unas emisiones por debajo de lo que la normativa oficial establece.
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-oct-2009   #109
Respuesta: Ionizador Ozonizador
acabo de tener una experiencia electrizante con una maquina de tratamiento de corona (basicamente el hermano mayor de los "fry backs" de la televisión, 2200 watt! ), el aparato este produce el terrible y temido Ozoooonooooo!, a penas si huele un poco, y tardo un par de segundos en crear suficiente ozono como para ser perceptible, los circuitos que aqui se discuten no tienen ni la decima parte del poder del equipo industrial (diseñado para preparar bolsa plastica para impresión, kilometros y kilometros diarios para mas detalle).
avienta 5000 volts y retehartos miliamperes (440 para ser mas correctos), como dije antes, si se tienen más de X volts no aumenta la producción de ozono, despues del valor X, lo que manda es cuantos miliamperes puedes usar.
ok, en sintesis, el aparetejo es seguro.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:08.
