29/05/2015 #161
Yo trabajo con lámparas UV de 2.000 y de 5.000 Watts de insoladoras gráficas y esas si que calientan , llevan ventilación forzada permanente y además el equipo y lámpara funcionan a 380V
19/01/2017 #162
Muy buenas, después de dos días pude leerme todos los comentarios del post jeje, pero aún tengo una duda, quiero realizar un ionizador y aún no he probado ninguno de los que plantean aquí, ya que sólo he podido comprender unos pocos debido a que hay transformadores que no logro comprender su funcionamiento y las conexiones. Sin embargo, mi idea es realizar un ionizador portátil utilizando baterías, lo cual he pensado en baterías de litio para poder recargarlas con su respectivo control de carga, luego realizar un inversor y de ahí armar el multiplicador con los diodos y capacitores.
Esa es mi idea pero he visto varios que juegan con la frecuencia utilizando un 555, lo cual no entiendo muy bien el funcionamiento si alguien pudiera explicarme se los agradecería, lo que si he visto es que si se trabaja con frecuencias más altas el tamaño del transformador sería más pequeño (eso eso lo que he visto, no sé si esté en lo correcto o no).
Otra duda que me surge es si utilizo el inversor con un transformador de 6VAC a 110VAC o uno de 9V o uno de 12V, no sé si eso influya en algo.
Muchas gracias. Espero respondan ya que el post tiene mucho tiempo sin comentarios.
Probá con un "Joule Thief" o Ladrón de Joules y luego un multiplicador con díodos y capacitores
19/01/2017 #164
Con qué fin haría el ladrón de julios? se supone que el multiplicador se hace al pasar la corriente DC a AC o bueno eso es lo que he entendido que el ionizador como tal es en corriente AC y no DC.
Disculpa la ignorancia.
19/01/2017 #165
Jhony9625 dijo: Ver Mensaje
El ladrón de Joule eleva la tensión cómo alterna y el multiplicador la eleva cómo alterna pero con salida final de contínua
19/01/2017 #166
Avatar de dmc
Jhony9625, el ionizador trabaja con DC o CC (debe generar solamente iones negativos) el que trabaja en Alterna es el ozonizador, si bien los dos equipos trabajan con alta tensión, utilizandose para limpieza y desinfección, sus efectos y los métodos de aplicación no son iguales.
20/01/2017 #167
A lo que me refiero es que la alimentación del circuito (al menos al de diodos y capacitores) es de corriente alterna, que al final del circuito sea corriente continua ya es otra cosa. Al menos así lo he entendido yo.
25/01/2017 #168
Tengo una duda y es que vi en un comentario que decía que la ionización dependía de la corriente que circulara por los alambres que se colocan al final del ionizador, mi pregunta es si hay alguna relación existente que me diga que a tantos miliamperios tantos iones generará o algo así.
29/01/2017 #169
Avatar de rupi
DOSMETROS no está equivocado. El principio de utulizar un Joule thief es real. Solo que debe tener 2 devanados el toroide. El primario debe tener unas 40+40 vueltas y debe ser conectado a un tip41 o similar (como ladron de joules propiamente dicho) El devanado secundario debe tener unas 250 vueltas con alambre fino. En el secundario se consigue una tension alterna de unos 200 volts si alimentas el circuito con 2 pilas recargables en serie de 3.7 volt. Luego la tension de 200vac la multiplicás y la rectificas a continua con diodos y capacitores elevando la tension a unos cuantos miles de volts. Si querés probar te recomiendo que utilices un toroide de ferrita para hacer el transformador. Cuanto mas grande el toroide mayor potencia se consigue. Doy fe a que funciona. Tengo hecho una luz de emergencia a base de este circuito y enciendo una lampara de 8 watts de bajo consumo fluerescente o una de 9 watts led de 220 volts https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theateralimentado con 2 pilas. Saludos
07/02/2017 #170
Hola rupi, muchas gracias por tu respuesta, he visto y analizado lo que me propones, pero mi limitante es el espacio, ya que para hacer ese inversor con el ladrón de julios tendría que colocar un toroide bastante grande, lo cual no me sirve ya que necesito hacerlo lo más pequeño posible, es por eso que estaba pensando en utilizar un transformador de ferrita pero es la hora y no he podido obtener mucha información de esto.
Tengo un ionizador que compré que es bastante pequeño se usa en los automóviles, le hice ingeniería inversa y pude dibujar el circuito, si quieren se los puedo montar para que lo vean, sin embargo en es circuito utilizan un transformador de ferrita para poder hacerlo tan compacto.
Avatar de rupi
Hola Jhony9625. El tamaño del nucleo del toroide o de cualquier otro transformador va a depender de la potencia que quieras usar. En el ejemplo del elevador que te mostré, precisaba cerca de 10 watts para poder encender una lampara de 220 volt, por eso el toroide es bastante grande. Bueno, utilizando también el mismo principio de un ladron de joules una ferrita de forma cilindrica de un cm de diametro y de 4 o 5 cm de largo, podes hacer un elevador de tension. Para saber la potencia que puede darte el nucleo, (en una forma practica y rapida, primero tenes que calcularle la superficie en cm2, después, ese valor lo elevas al cuadrado y tenes cuantos watts rinde. Bien. Publicá el circuito que decís tener, asi lo analizamos y podemos en lo posible darte una mano. Un cordial saludo!
12/02/2017 #172
Avatar de idem258
Hola chicos, que opinan de esto?
Atwfs 10 cabeza de aire ionizador 220 v ionizador purificador de aire esterilizador de iones negativos generador de eliminar el olor de humo formaldehído pm2.5
http://s.aliexpress.com/EFJbiMjy
(from AliExpress Android)
13/02/2017 #173
Aquí subo la imagen del ionizador para automovil que pude sacar del que yo tengo.
Rupi, tu idea de hacer un elevador de tensión con un núcleo cilíndrico me ha sonado, me dieron esa misma idea en la universidad y estoy pensando en realizarlo, sin embargo no sé si hacer el cálculo del número de vueltas del primario y secundario como si fuera un transformador convencional o tiene una manera especial de hacerlo. He intentado realizar un cálculo con el área de un transformador que he reciclado, sin embargo el número de vueltas que toca darle es bastante grande (9565 vueltas al primario) ya que el área de la ferrita es bastante pequeña y también intenté hacerlo desde la potencia que requiero pero aún así da un número de vueltas bastante elevado, aclaro que la potencia que necesito no es más de 2w ya que el ionizador consume muy poco.
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-02-13 at 8.33.45 PM.jpg (41,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
13/02/2017 #174
Que lindo . Poné unas fotos
22/02/2017 #175
Lo siento por la demora, aquí les subo imágenes del ionizador como tal.
Por otro lado he encontrado varios artículos sobre cómo hacer el cálculo de los transformadores de ferrita, sin embargo están en italiano e ingles, si les interesa puedo suministrarselos también.
También tengo una duda respecto a los diodos, he visto varios diagramas en donde utilizan los 1N4007 y en otros dicen que esos diodos no funcionan tan bien, recomiendan utilizar diodos rápidos como los MUR4100, MUR1100, BYV26E, FR107, entre otros. Esto es cierto o con los 1N4007 está bien?
Saludos y espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0025.jpg (98,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0029.jpg (59,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0030.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0028.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
