02/01/2012 #21
Avatar de megasysfix
JockerGamer dijo: Ver Mensaje
Buenisimo, entonces.... tienes el circuito??
El del 4017 dices?, pues lo e deshecho hace tiempo ya, lo usaba para hacer barrido de luces pero debido a que me introduje en los PIC ese CI no lo volví a usar nunca mas, por ser muy sensible y tiene salidas muy limitadas, saludos!!!!
02/01/2012 #22
a mi me parece que algo hiciste mal....
los dos utilizan la misma tecnologia CMOS..... osea que las carecteriticas deberian ser muy similares....
seguro pusiste el filtro entre vcc y vdd?... o no se, la fuente no producia ruidos?, etc etc...
02/01/2012 #23
lubeck dijo: Ver Mensaje
seguro pusiste el filtro entre vcc y vdd... o no se la fuente no producia ruidos, etc etc...
Pues el PIC es mas duro a la estática, en cambio los otros CI con solo colocar la mano se accionan y generan un funcionamiento inadecuado, saludos!!!
02/01/2012 #24
Avatar de JockerGamer
Muy buena esa info, ahora, tengo una duda, porque en el circuito con el 4017 que puso megasysfix los positivos de los leds se conectan a la masa??
02/01/2012 #25
Estas errado amigo, los negativos de los led´s son los que van a masa, con una resistencia común para limitar la corriente y ahorrar en resistencias jejeje.
Saludos!!!
02/01/2012 #26
megasysfix dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!
Entonces nunca entendi la simbologia de los leds jajajaja
02/01/2012 #27
jajajaj, yo usualmente me equivocaba cuando tenia que medir diodos con el multimetro, pues nunca le achuntaba donde iban las puntas de prueba jejeje, pero con el tiempo se aprende.
02/01/2012 #28
Asi es , todavia tengo tiempo!! jajaja
Entonces seria asi?:
En muchas paginas aparece al reves!
02/01/2012 #29
Pues te invito a que hagas pruebas en condiciones similares y veras que ambos son igual de vulnerables a ruidos e interferencias....
digo, imagino que ya tienes un poco mas de experiencia y podrias darle una segunda oportunidad al pobre 4017
02/01/2012 #30
Correcto, así es la manera real como debes conectar el LED, ahora si tienes tiempo como dices lo pruebas a ambos lados y sacas la conclusión jejejejej, pero algo importante, cuando estés armando algo con LED´s estos tienen en su encapsulado un sacadito por así decirlo, el cual indica el negativo, si quieres lo verificas.
Muy buen consejo!!! muchas gracias!!!
02/01/2012 #32
claro, pero solo cuando arme proyectos finales, jamas lo usaría para algún prototipo, pues ya conozco su funcionamiento e inestabilidad que presentan al montarlo sobre una project.
Saludos!!!
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
Bueno aquí mi pequeñisimo aporte de como quedaría el circuito con el PIC:
Para cargarle las municiones y las vidas tenia pensado hacerlo con un programa de computadora, así todas las pistolas tienen la misma configuración, si le desean añadir algo me avisan para realizar el arreglo correspondiente, aclaro aun no lo e probado realmente, por que lo acabo de diseñar, bueno espero sus opiniones.
Saludos!!!
02/01/2012 #33
Saludos!!!
Saludos!!!
sinceramente... E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R!!!! como seria con los display, no tendria que haber dos??
De verdad, estoy muy agradecido que te hayas interesado! Sos un genio!!
02/01/2012 #34
pues si deseas 2, 3, 4, n, no hay problemas simplemente se añade otro 7447 y se conecta al micro en los puertos disponibles ahora si usamos un poquito mas de recursos del procesador del PIC podemos hacerlo mediante barrido (conectar todos los displays al mismo CI y encenderlos de a 1 para mostrar el dígito que corresponda) eso.
He modificado la conexion de los leds en el circuito simple con el 4017 pero solo se prende un led, es como vos decis por la estatica!
03/01/2012 #36
en el 4017 solo hay un led encendido no puede haber mas ....
03/01/2012 #37
gesteve dijo: Ver Mensaje
Como ?? pero si tu diagrama mostraba 10 leds..
03/01/2012 #38
Pero los enciende de a uno XD.
Saludos!!
03/01/2012 #39
Saludos!!
Entonces enciende cada led con cada "disparo"?
03/01/2012 #40
Correcto!!!!.
Correcto!!!!, el pin clock es el encargado de encenderlos de a 1 (los hace avanzar), para reiniciar en x led solo debes puentear esa salida al pin de reset.
