19/06/2014 #1
Leer con Arduino señal de un sistema de calentamiento solar
Estimados miembros de la Comunidad:
Tengo instalado un sistema de calentamiento solar de agua, el cual tiene una caja de control cerrada a donde llega una señal de un sensor de temperatura del tanque. Deseo leer esta señal de temperatura y procesarla con un Arduino.
Esa señal llega a través de 2 cables a la caja de control, y tiene un voltaje de alterna que varía entre 2 y 4 voltios. Mi problema es que al conectar la señal al Arduino (a una de las entradas analógicas y tierra), el voltaje cambia ligeramente y en consecuencia en la caja de control se muestran otras temperaturas.
Qué debería hacer para que ese voltaje de la señal no cambie al entrar a esa caja de control y yo pueda procesarla en el Arduino?
Saludos y gracias,
Mario
20/06/2014 #2
Pon un operacional en configuración de "seguidor" (creo que se llama así)
20/06/2014 #3
Avatar de Narcolepsia
Sí, con un operacional seguidor garantizas que no se produzca caída de tensión.
20/06/2014 #4
Avatar de MikeLunatiko
Scooter dijo: Ver Mensaje
En efecto, se llama así. En inglés lo llaman "buffer". Es una configuración muy sencilla.
Si usas alimentación de 5V, utiliza un operacional que sea rail-to-rail. Así puedes alimentar al operacional con esta alimentación y no te dará problemas con saturar antes de lo que toca. Por ejemplo, un MCP601.
Mil gracias por sus aportes.
01/07/2014 #6
Me funcionó perfectamente con un amplificador operacional LM741
