Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 14-ene-2006   #1
Mano Robotica
hola a todos...
soy un aficionado de electrónica y estoy haciendo un proyecto para matar el ocio..
El proyecto consta de lo s siguientes:
Mis objetivos son los de construir una mano lo mas similar posible a la humana que mueva los 5 dedos y que sea capaz de tomar objetos pequeños y grandes, se que se necesita un nivel de ingeniería alto para obtener resultados excelentes pero "echando a perder se aprende""
he estado pensando en lo siguiente:
a) necesariamente utilizare engranajes por el agarre y la fuerza necesaria
b) necesitare 21 motores para realizar que los dedos tengan algun movimiento
c) podría hacer los dedos de PVC por la firmeza pero me complica como voya meter motores y engranajes en un espacio tan pequeño
d) el tamaño de la mano quiero que se asemeje lo mas posible a un a mano real pero el problema que surge es que donde consigo piezas de ese tamaño
me gustaria que me dieran información sobre tipo de motores y si es posible hasta "como poder fabricar un pequeño motor"
gracias por las futuras respuestas
hay les envio una mano robotica de la empresa electronic shadows o algo asi para que se entusiasmen!!!!
Tipo de Archivo: jpg large-fingerthumb-front_151.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 284 visitas)
naxox está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-feb-2006   #2
Mano robot
Saludos Amigo.
Soy estudiante de ingenieria en informática, y para mi tesis de grado voy a hacer tambien una mano robot.
He leido tu post y me ha parecido interesante.
Por supuesto voy a orientrame mas hacia la programación de la mano (A traves del puerto paralelo de la pc). (Lenguaje C)
He pensado utilizar Servomotores para mover los dedos, los cuales pienso armarlos de una manera muy sencilla, quizas con algunos tubos de metal y algunas juntas para darle movimiento.
Estoy disponible para compartirr conocimientos.
Caracas - Venezuela!
danielrinf está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-feb-2006   #3
una idea para los motores seria los motores de vibracion de los celulares pero no se si tengan la suficiente fuerza para hacer que tu mano robotica sostenga algo...
jmax6 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-abr-2006   #4
Hola. Hace algunos años que estoy investigando para hacer una mano robotizada, pero la escala de integración de los motores actuales, no permiten hacerlo en tamaño real.
Una posible solución a los motores, es utilizar alambres musculares, pero resultan demasiado caros, ya que se tendrian que juntar distintos alambres en paralelo, dependiendo de la fuerza a realizar.
Con los alambres musculares, se puede regular la velocidad de contracción, pero la velocidad de retorno, depende del enfriamiento del alambre, cosa que no podemos controlar a nuestro antojo.
Hasta he intentado hacerlo con pistones neumàticos, pero continua siendo demasiado grande.
Si a alguien se le ocurre otra solución, que me lo digua.
Paloky está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-may-2006   #5
Hola que tal, me interesó lo de los sensores musculares, debido a que mi tesis es sobre imitar el movimiento de un brazo, y aunque ya utilice sensores mecánicos para eso, me gustaria conocer un poco mas de los sensores musculares de los que hablas para futuras aplicaciones, de antemano gracias.
microbitoz está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-may-2006   #6
Oye microbitoz yo que sepa no existen sensores musculares, es alambre muscular, vale 25 dolares el metro, lo encuentras en jameco.com
batucka está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-may-2006   #7
ah! orale!, ya habia escuchado acerca del alambre muscular, pero lo que no me explico es como generan las señales o los pulsos para poder controlar la mano, en base a la corriente de los nervios (supongo), y disculpa la pregunta, pero sabes si el alambre es fuerte, es decir, si aguanta mucho peso. de antemano gracias por responderme y saludos.
Antiguo 23-may-2006   #8
Hola, lei atentamente tu post y he notado que tenes problemas para partir de una base para la construccion del mismo.
En primer lugar, tan solo se necesitan 2 motores, estos son para Rotacion y Pronación (Pitch/Roll). Los demas moviemientos, es decir los dedos, pueden ser una combinacion compleja del calculo de GearBoxs individuales para cada dedo (FingerBox) o bien, podes implementar alambres musculares en 2 niveles, o bien pistones electricos (estos ultimos los hay de diferentes formas y modelos diseñados para la implementacion en estos casos).
Con respecto a la estructura, lo mejor no es el PVC, en costo y maleabilidad. Lo mejor es comprar placas o planchas de Metacrilato, mucho mas maleable para la confexion de estructuras prototipo en la robotica, y mas economico.
Di decides usar motores, sean de dc o paso a paso, tenes que analizar entre traccion y fuerza, puesto a que no necesariamente el motor deba tener fuerza de traccion para producir un buen agarre o levantar un peso, esto mismo y mejor se puede lograr por medio de un GearBox (para que entiendas la terminologia GearBox= Caja reductora de engranajes).
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jun-2006   #9
hace tiempo habia escuchado de un musculo artficial, que por cierto era sintetico nada metalico, el cual al derramar una sustancia alcalina sobre el se contraía y al sumergirla en algo acido regresaba a su forma original, seria bueno que si qieres integrar una mano artificial investigues algo sobre el.
si quieres usar alambre muscular lo conveniente es que hagas un resorte con el, ya que si lo utilizas de forma simple su indice de contraccion es muy limitado del 5% aprox. si haces el resorte todas esas fuerzas suman y existe mayor contarcción.
fabian_betan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-sep-2006   #10
Hola a todos:
hace unos 15 años realice la mano con 2 falanges por dedo y 3 movimientos para el dedo pulgar.( esto último me proporcionaba la posibilidad de posicionar el pulgar frente a cada uno de los otros dedos.
Para lo cual use el sistema de cables y vainas ( sistema parecido al cable de los frenos de bicicletas. Esto facilita colocar la cantidad de servos lejos de las mano ( en el teorico cuerpo del robot).
espero que la idea les ayude
danherr está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2006   #11
Hola, soy estudiante de ing electromecanica, y tengo pensado con otros amigos hacer un proyecto, y una parte de el, es el brazo robotico, no necesita pulgares, pero si que tenga variso sensores en la punta....... quiza puedan hecharme una mano, quisiera saber sobre sensores de temperatura, humedad y, si existen, de vibracion (como la de un motor).
HHHHH está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-sep-2006   #12
Si te sirve de algo puedes usar el sensor de temperatura LM35, es muy fácil de conectar y se parece a un transistor (envase T0 92). Lo usé una vez en una práctica de ingeniería y la respuesta que da es muy buena.
http://www.x-robotics.com/sensores.htm
http://www.x-robotics.com/downloads/datasheets/LM35.pdf
Antiguo 24-mar-2008   #13
tengo el diseño
hola hace años yo he perdido una pequeña parte de mi mano izquierda he intentado recrearla de manera electronica. tengo el diseño pero estoy topando con los motores alguien sabe donde puedo conseguir algun mecanismo tan pequeño como para utilizarlo he buscado por todos lados pero no encuentro nada bueno se agradece cualquier información al respecto
jerico está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jun-2009   #14
hola necesito que alguien me ayude a realizar una mano robotica que materiales necesito todo lo necesario porq aun no tengo nada
LILA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2009   #15
hay unas "manos robot" de juguete hechas de plástico, si toman una de esas (que se cierran todos los dedos al jalar un mando unico) y la modifican, pueden tener control independiente sobre cada dedo con solo 5 motores, los motores pueden ser PAPs de discos floppy (muy chicos, con salida a un tornillo, que son bonos añadidos).
Los dos limitantes de esa aproximación son, 1, la mano es de plástico y por ende debil (pero puede servir de guia para hacer una mas fuerte en madera, aluminio o PVC hidraulico) y 2, todas las que he visto son derechas, así que si quieren hacer una izquierda hay que hacer más trabajo.
karl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-sep-2009   #16
Respuesta: Mano Robotica
una forma mas facil es diseñar dedo por dedo de una manera parecida a una mano real ,lo dificil sera dar el diseño, aca en peru hay gente que tiene herramientas y te ayudan a hacer estas cosas,por un buen precio claro
pedroivan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-sep-2009   #17
Avatar de electroandres
lo que se podria hacer en los dedos es por un sistema de poleas, y en la punta de los dedos unos sensores de presion.
electroandres está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ene-2010   #18
MIX
Avatar de MIX
que tal yo hice una mano muy sencilla y aun sigo viendo que tipo de actuadores voy a usar pero consta de unos pedazos de metal que saque de un juguete de carritos pero son rectos, resistentes y delgados.tambien es importante mencionar que le puse dos "huesos" en lugar de los tres normales asi que no se si sea de tu agrado :-D. Para las articulaciones use abrazaderas para electricidad y unos tornillos con turcas con autoseguro. La primera version coloque unos hilos para el movimiento ya que me parecio mas facil poner los actuadores en el area del hueso de radio y cúbito, ya sean servos o cilindros hidraulicos. Para la segundo version inverti la direccion de la fuerza para moverlos siendo hacia el frente y en la parte de atras de cada dedo le coloque ligas para regresar los dedos a su posicion despues de haberlos movido.tambien le puse topes para que la liga no volteara los dedos.para cada dedo hay dos hilos.
PD.todavia no termino de hacer el pulgar.
;D
tambien si te interesa podrias usar musculos de aire para jalar la cuerda de cada dedo. asi tengo yo pensado hacerle
http://robots-argentina.com.ar/Actua...neumaticos.htm
Tipo de Archivo: jpg pic0015.jpg (124,0 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0016.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0017.jpg (117,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0018.jpg (110,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0019.jpg (110,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0020.jpg (120,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Última edición por MIX; 14-ene-2010 a las 17:06 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
MIX está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ene-2010   #19
Avatar de fernandoae
Les tiro una idea... porque no hacen la transmision de fuerza con cables similares a los que se usan en los frenos de bicicletas y colocan los motores en otro lugar mas comodo?
El tema de los musculos de aire es una alternativa, pero sigue siendo algo voluminoso... y hablando del tema... tiene algun nombre especifico esa manguera trenzada?
fernandoae está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-ene-2010   #20
fernandoae, por estas tierras (México), la manguera se llama trenzada, (muy imaginativo ) conseguir manguera de ese tipo para aplicaciones pequeñas es entre difícil e imposible, lo que he visto que hacen es usar manguera de latex de laboratorio y ponerle una camisa de tela fuerte (nylon o algodón), pero creo que funcionan mejor las arpillas que se usan para las canicas (los hilos son paralelos, y están soldados entre si, por lo que se estira y contrae muy bien), también la usan para algunas frutas.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:41.
