14/10/2007 #1
Martillo electromecanico para robot
hola, me gustaría hacer un martillo automático. estoy haciendo uno robot coche de lucha y tengo unos cables que solo se accionan cuando vas para adelante y entonces le e puesto un rele de 6 v y lo e conectado una bateria de 12v 1800 ma y esta a un motor de 12 v. y quiero que este se convierta en un martillo.
15/10/2007 #2
En este caso lo que conviene es un acumulador de energia (En idioma terricola) un resorte que se comprimira o estirara mediante un motor de poca potencia, una vez que el resorte esta "Cargado" en el momento adecuado se suelta mediante el electroiman y aplastamos al robotito del contrincante.
Otra forma de acumular energia: Mediante el mismo motor hacemos girar el martillo, en el momento de dar el golpe el robotito se acerca a la victima, como el martillo acumulo energia cinetica cuando golpee descargara toda esta sobre la victima y con un poco de suerte lo pondra en orbita.
Con esto se logra liberar una gran cantidad de energia en un lapso de tiempo breve.
Desventaja: Para un nuevo "Golpe" de martillo habra que esperar que el acumulador (Resorte o cinetico) se carge nuevamente.
! Me encanta la sangre de robotica por las mañanas ¡
15/10/2007 #3
Avatar de anthony123
He aqui lo que dijo fogonazo.
Tipo de Archivo: jpg matarobots_893.jpg (16,7 KB (Kilobytes), 625 visitas)
15/10/2007 #4
Veo que tambien te entusiasma la sangre de los robotitos
Digo yo, los dientes no te parecen algo exagerados ?
15/10/2007 #5
Recuerda que algunos contrincantes colocan mucho blindaje a las ruedas y al circuito de control. con esas buenas puyas (deberian ser torneadas en acero) no quedara nada. ademas podrias calcular la masa del martillo y tomando en cuenta la aceleracion de la gravedad (9.8 m/s2) puedes saber la fuerza ejercida.
SANGRE ROBOTICA CONTRARIA = TRIUNFO
15/10/2007 #6
gracias por el diagrama ,los dientes no son exagerados solo es que es mejor ser precabido, oye pero entonces necesito comprarme un solenoide i como lo conecto al rc
15/10/2007 #7
Con uno de los servos del RC puedes liberar el martillo
15/10/2007 #8
En argentina no hay batallas de robots?
habría que organizar una, y empesar una moda.
En España estan llenos de competencias de robots.
15/10/2007 #9
si aqui hay combates de robots porque no e visto ninguno estoy intentando hacer uno
en EE.UU hay a puñados
15/10/2007 #10
Fijate que en españa hay una organización de robotica que hace tres millones de concursos.
15/10/2007 #11
Buena ocacion para emplear "El Laser Destructor"
15/10/2007 #12
Digo yo, una idea nomas. . .
No se si alguien vio alguna vez los tanques barredores de minas. . . Constan de un rodillo que tiene adosadas cadenas que golpean el suelo con el fin de hacer explotar las minas de un campo. . . El tema es que poniendolas en el angulo adecuado y dandoles la velocidad y peso suficientes podrían ser un método efectivo para sacar de combates otros robots. . .
OJO, la idea del martillo me encanta, pero me parece un poco impráctica dado que hay uqe apuntarle bien, tambien depende si soloq ueremos dehabilitar al otro robot o hacerlo pure de silicio.
Saludos y sigamos destruyendo cosas
15/10/2007 #13
Avatar de ciri
Respuesta..
Fogonazo dijo:
Si tomo muy bonito los láser.
hasta que alguno se le ocurra hacer un robot con espejos!.
Creo que mas de un espectador va a perder un brazo.
Cuando quieran organizamos una batalla.
Yo tengo mi robot. que lo utiliza para sacar a mi hermano de la pieza cuando teno que estudiar.
Se los presento para que sepan con que se van a encontrar.
Tipo de Archivo: jpg terminator4_650_909.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 177 visitas)
15/10/2007 #14
Este esta mejor "En todo sentido"
Tipo de Archivo: jpg tiii_801.jpg (41,4 KB (Kilobytes), 599 visitas)
15/10/2007 #15
Oye seria bueno ver desangrar al otro pobre robocito con un laser de poder mega industrial.
PD: no creo que el moderardor del concurso lo permita.
15/10/2007 #16
Puedes copiar el metodo de los encendedores electricos de gas y mecheros de chispa
http://teleformacion.edu.aytolacorun...ozoMechero.htm
Utilizan un muelle para acumular la energia hasta que se escapa y dispara.
Para tensar el muelle puedes utilizar un tornillo fijado en el eje del motor y la tuerca es la que se moveria, es una forma de hacer una reductora lineal.
Lo ideal es que el tornillo fuera de laton y la tuerca de hierro y con bastante grasa.
Digamos que el problema esta en como tensar el muelle.
El problñema de los motores electricos es que a bajas revoluciones consumen mucho y tienen poca fuerza por eso se utilizan los engranajes.
Otra forma mas bestia:
Un mechero
Un mechero electrico a pilas
Tubos de fontaneria varios, de cobre y laton
Fabricar una camara donde se introduce un poco de car del encendedor y con el mechero electrico se prende, eso pega una equeña explosion que empuja el martillo
Con tubos de cobre y racors se hace una specie de cilindro neumatico donde sellena de gas del mechero, no hace falta que sea hermetico de esta forma evitamos explosiones fuertes.
15/10/2007 #17
COmo no me soy pacifista, la mejor manera es tener dos brazo que levanten al robot y lo dejen fuera de juego. Para que despues con tu martillo, con el laser, con el mechero y con las cadenas destruirlo hasta que no quede rasto de el y de su dueño.
15/10/2007 #18
yo creo que dos mecheros y un compresor de aire con un motor de 6 volt todo basta. un buen calor al contrincante y el circuito de control queda FUERA. eliminado. aunque muy poco he visto mecheros en las competencias de robot
15/10/2007 #19
Me estan dando ganas de crear un robot ja.
No hay batallas en Buenos Aires? hay q crear algunas
Se llama ORDS
Organización de robots derramadores de sangre.
15/10/2007 #20
Lo unico que necesitaspara crear una competancia es unas cuantas reglas LIMPIAS Y TRANSPARENTES (sin beneficiarios) y un grupo de personas dispuestas a ver sufrir y desangrar a sus robots.
