07/08/2014 #1
Matriz de led con pic 16f886
Buenos días a todos quisiera saber si este código esta funcionando ya que en la simulación si funciona pero a la hora de implementarlo en protoboard no funciona.
#include <16F883.h>
#fuses NOWDT         //Deshabilita Watchdog
#fuses RC                //Oscilador RC (Resistencia Capacitor Externos)
#fuses HS                //Modo Full Power de alta Velocidad, hasta 10MHZ, más depende el micro
#fuses LP                //Modo Bajo Consumo hasta 200KHZ
#fuses INTRC         //Cristal Interno RC
#use delay(int=4000000)
#define LARGO 28                      //Longitud de la tabla
int const tabla[LARGO+8]={
                          0b00000000, //Espacio
                          0b11111111, //Dato de tabla H
                          0b00010000,
                          0b00010000,
                          0b11111111,
                          0b01111110, //Dato de tabla O
                          0b10000001,
                          0b10000001,
                          0b01111110,
                          0b11111111, //Dato de tabla L
                          0b10000000,
                          0b10000000,
                          0b11111110, //Dato de tabla A
                          0b00010001,
                          0b00010001,
                          0b11111110,
void main(){
   byte const bitMask[8]={1,2,4,8,16,32,64,128}; //Mascara
   int i,j,k;                         //Variables contadores
   while(TRUE){                       //Ciclo infinito
      for(i=0;i<LARGO+8;i++){         //Recorrido de tabla
         for(k=0;k<20;k++){           //Refresco de matriz
            for(j=0;j<8;j++){         //Barrido de columnas
               output_a(~bitMask[j]); //Columnas ponderadas
               output_b(tabla[j+i]);  //Desplazamiento de tabla
               delay_ms(1);           //Demora de multiplexado
07/08/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
todo esto esta mal
#include <16F883.h>
si es para el 886 deberia ser asi con oscilador interno
#include <16F886.h>
#fuses INTRC_IO //donde aqui marcamos que es interno el reloj
#use delay(clock=8M) //por la hoja de datos nos dice que el reloj interno solo llega a 8 Mhz
mas cuidado con los copy paste muchos autores ponen errores apropocito para que la gente estudie el codigo y no hagan la ley del minomo esfuerzo
08/08/2014 #3
Te agradezco mucho por tu ayuda voy a intentar de nuevo y subo algún vídeo
09/08/2014 #4
aca te dejo un videito de un demo con un pic18f4550
para hacer el barrido use un cd4017 "para ahorrar pines" y dibuje usando el puerto B
en realidad hacer eso es muy simple solo debes jugar con el puerto b y dar un clock para dibujar la siguiente fila
10/08/2014 #5
Disculpa sabes como hacer una matriz led con teclado.
10/08/2014 #6
Hola disculpa como le hago para utilizar un switch para cambiar de secuencia
10/08/2014 #7
see mas especifico en la pregunta son un switch es facil
solo lees lo que entra por un pin el que sea
digamos
en codigo:
char secuencia;
while(1)
secuencia=input_a();
switch(secuencia)
case1:
break;
case2:
break;
case3:
break;
default:
break;
y ya!
11/08/2014 #8
Digamos que tengo dos secuencias de led una que es parecido al auto fantástico y otro alazar mi duda era como le hago para utilizar solo una secuencia y a la hora de presionar el switch cambie a la otra y siga repitiendo hasta que vuelva a presionar el switch muchas gracias por ayudarme te lo agadezco mucho
11/08/2014 #9
es que como usas el bucle switch preguntas si hiso un cambio o con un if
digamos que tenemos una secuencia 1 y una secuencia 2 con 1 solo boton cambiamos la secuencia
el codigo debemos poner
1 broche que pregunte en que secuencia esta
leer el boton
un bucle infinito while(1)
un if que pregunten en que secuencia e incrementarla si se pasa regresar a la primer secuencia o a ninguna secuencia
un switch que contenga las secuencias
codigo mas o menos asi
char broche=0;
while(1)
// debemos leer el boton
if((!input(pin_a3))
broche++;
if(broche>=2)
broche=0;
switch(broche)
case 0:
//ninguna secuencia
break;
case 1:
//secuencia 1
break;
case 2:
//secuencia 2
break;
12/08/2014 #10
Excelente explicacion pero tengo una duda y para implementarla en este código como le arria son mas o menos 9 secuencias diferentes
#include<16f84a.h>
#fuses XT
#fuses NOWDT
#fuses NOPUT
#fuses PUT
#fuses NOPROTECT
#use delay (clock= 4000000)
#use fast_io(B)
int i=0;
Void main()
Set_tris_B(0x00); //Configura en o, osea
//se configura como salida
Output_B(0b00000000); //coloca en estado cero el pin,0
While(1)
for(i=0;i<=9;i++){
output_b(0b00000000);
delay_ms(300);
output_b(0b10000000);
delay_ms(100);
output_b(0b01000000);
delay_ms(100);
output_b(0b00100000);
delay_ms(100);
output_b(0b00010000);
delay_ms(100);
output_b(0b00001000);
delay_ms(100);
output_b(0b00000100);
delay_ms(100);
output_b(0b00000010);
delay_ms(100);
output_b(0b00000001);
delay_ms(100);
delay_ms(200);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(300);
output_b(0b10000001);
delay_ms(150);
output_b(0b11000011);
delay_ms(150);
output_b(0b11100111);
delay_ms(150);
output_b(0b01111110);
delay_ms(150);
output_b(0b00111100);
delay_ms(150);
output_b(0b00011000);
delay_ms(150);
delay_ms(300);
delay_ms(150);
delay_ms(150);
delay_ms(150);
delay_ms(150);
delay_ms(150);
delay_ms(150);
for(i=0;i<=9;i++){
output_b(0b00001111);
delay_ms(300);
output_b(0b11110000);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(200);
output_b(0b01010101);
delay_ms(250);
output_b(0b10101010);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(400);
delay_ms(300);
delay_ms(300);
delay_ms(300);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(400);
output_b(0b11111111);
delay_ms(400);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(600);
delay_ms(500);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(600);
delay_ms(500);
for(i=0;i<=9;i++){
delay_ms(250);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
output_b(0b10100000);
delay_ms(200);
output_b(0b01010000);
delay_ms(200);
output_b(0b10101000);
delay_ms(200);
output_b(0b01010100);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
output_b(0b00101010);
delay_ms(200);
output_b(0b00010101);
delay_ms(200);
output_b(0b00001010);
delay_ms(200);
output_b(0b00000101);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
12/08/2014 #11
tus secuencias deben ir dentro de los cases
y dios mio cuantos delay!!!
nimodo eso debe corregirse pues los delay no permiten leer los botones en tiempo real
12/08/2014 #12
Disculpa pero a la hora de compilar me tira varios errores entre ellos estan a numeric expression, must appear here, undefined identifier broche, expecting a close paren si me pudieras explicar por que me da estos errores te agradecería mucho
12/08/2014 #13
a pues numerico no estas igualando bien o noestas incrementando bien
falta un corchete en un if while o case
12/08/2014 #14
Sigue igual quisiera saber si me puedes crear una para tomar como ejemplo si no es mucha molestia
13/08/2014 #15
sube tu codigo para revisarlo
13/08/2014 #16
Aquí esta el archivo
Tipo de Archivo: zip Cambio de secuencia.zip (7,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
17/08/2014 #17
no pues todo esta mal
case (1):{
//secuencia 1
break;
delay_ms(600);
delay_ms(500);
eso esta mal
en un case
va asi
case 1:
//tu codigo
break;
sin corchetes
18/08/2014 #18
Disculpa ya casi esta terminado pero no se como colocar el switch subire un zip con la simulacion y el hex para que me ayudes
Tipo de Archivo: zip A qui esta casi terminado.zip (22,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
18/08/2014 #19
lo revisare con tiempo no te preocupes cualquier error lo corrijo
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
ya esta correjido que pesimo para mi gusto pero es una ayudadita
en realidad esta mal meter tanto delay pues el micro se atonta y se atora hasta que termina el delay es decir no podra leer el boton hasta que la secuencia acabe, falta antirrebote y es un pic16f84a
yo usaria el pic16f716 o el 16f88, pero en gustos se rompen generos.
terminado y pulido en el proteus usa las ledbar para no poner tanto led, usa resistencias pues no va a simular correctamente y yo te aconsejo que el cuando pongas push usa los toggle que se encuentran en la parte de DEBUG tools.
Tipo de Archivo: zip matriz.zip (15,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
19/08/2014 #20
Te agradezco mucho por tomarte el tiempo de explicarme aunque no entendía mucho pero ahora ya entendí un poco .
