30/08/2011 #1
Mecanismo de eje para robot.
Hola como estan, les cuento necesito hacer un eje para un robot, seria tipo oruga de tanque, pero tengo que controlarlo solo con un motor, no e encontrado nada en la web, por ahi uds saben como buscarlo correctamente.
Seria algo asi, pero necesito mover sus 2 ejes con un solo motor.
Desde ya muchas gracias.
30/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
podés ingeniártelas con un diferencial...lo cual no es fácil o con 1 sólo eje largo que mueva ambas orugas y el motor lo más centrado posible, mediante 2 engranes
1 en el eje (chiquito de unos 10 dientes) y 1 en el eje más grande de digamos 42 dientes...para que aumente la fuerza y disminuya la velocidad
30/08/2011 #3
Avatar de pandacba
Debe suponerse que solo avanzara en linea recta, si es asi es ultrasimple un eje solidario a los engranajes de las orugas en el centro coron y piñon al motor, y si no conseguite el motor box 90 de rastti, y las orugas del mismo y con un solo motor ya tenes todo de una
Tenes 18Velocidades posibles trabaja de 1.5 a 4.5V
31/08/2011 #4
Con el motor mueves un eje y con este eje 2 embragues eléctricos similares a las fotos que a su vez accionan las orugas, se pueden conseguir de desguace.
Si se accionan ambos embragues el vehículo avanza en línea recta.
Si se acciona uno solo el vehículo gira a un lado.
Si se acciona el otro, el vehículo gira hacia el otro lado.
31/08/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Dónde puedo conseguir esos embragues???
Parecen de buena calidad, y se ven muy útiles para proyectos así
31/08/2011 #6
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Yo regalé unos cuantos
Te puedo buscar algunos.
"Quien avisa antes NO traiciona" son de 24Vcc
31/08/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Para un electrónico sabrás que la tensión no es el problema...el problema es el consumo
pero deben consumir re poquito
31/08/2011 #8
De que aparato fueron reciclados?
Avatar de pandacba
Por ejemplo se consiguen de automodelismo, y en en industria de micromotores hay toda una serie de frenso y embrague electricos como accesorios
Del mimos automodelismo se puede utilzar el diferencial y para que no consuma se pone uno a cada lado cuando una rueda se bloque la otra girara y al doble permitiendo el giro, y solo habra consumo en los virajes ah en este caso deben ser brakes(frenos)
hay muchas cosas echas ya en miniatura busquen en tiendas virtuales de modelismo hay de todo, y no de ahora desde hace muchos años.
Yo recibo anualmente un catalogo genearal de varias casas que fabrican motores en miniatura, con sus contoles reductores de todo tipo frenso y embratue por separado en conjunto cajas angulares cajas T difererenciales est etc los hay de accionamiento mecanico y electrico
Se encuentran tambien en impresoras, por ejemplo multifunción y otras como tikeadoras etc etc
en muchos mecanismso que se ve que se paran en un punto con presisón se utilza no siempre un pap con uno motor comun y cutch and brake(embregue y rreno) se soluciona de forma simple y más economica que un pap
http://blog.bricogeek.com/noticias/d...-meccano/#more
01/09/2011 #10
UU cuantas ideas buenas!! Muchas gracias a todos!
Igual no dejen de aportar ideas...
Fogonazo... de donde sos? Quiero conseguir de esos embreagues!
01/09/2011 #11
Avatar de pandacba
Para lo coches de automodelismo vienen frenso y embragues averigua en las casas de hobby, los otros ya dije más arrriba(leer todo) se consigue de desguaces de fotocopiadoras, impresoras, multifunción, tiqueadoras y una infindad de equipos, tembien se consiguen nuevos obviamente
busca en google y hay a montones para todos los gusos, y como dije má arriba desde hace muchoa años
08/09/2011 #12
me gusto la idea de usar cadenas dobles de la distribucion del tiempo de encendido de automoviles , para las orugas , no se me habia ocurrido jajaja
gracias se ve genial y seguro trabaja bien
en cuanto a unir los dos ejes puedes hacerlo con bandas al motor electrico , para que tengan traccion en las 4 ruedas
bueno gracias por la idea de las orugas
