07/10/2008 #1
Mecatronica introduccion y experimento
bueno, creo que el siguiente semestre entrare a mecatronica pero estoy en blanco quisiera que me pasen una pagina de experimentos mecatronicos pero sencillitos para ir entrando a la mecatronica y que me digan una pequeña introduccion
gracias
07/10/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
Mecatronica: es el área que se encuentra entre la electrónica, hidráulica, mecánica, robótica y la ingenieria en sistemas informaciónrmaticos.
basicamente es la combinacion de todas esas ingenierias para formar una sola, en la cual se logran proyectos de tecnologia avanzada, los cuales en su mayoria son destinados a la automatización industrial.
yo toy cursando esa carrera, no es facil, y no creo q puedas hacer proyectos mecatronicos si no has estudiado antes. esto vale para cualquier carrera.
los proyectos son dificiles, ya que se necesita saber de mecanic para hacer una maquina, saber electronica, para darle vida, y saber informática para darle funciones automatizadas.
saludos.
07/10/2008 #3
hola, ya que dices dj draco que es dificil y la estas estudiando, que tipos de proyectos has hecho, yo estudio electronica y por lo menos la parte electronica si puedo entrarle..
pero que proyectos son basicos en mecatronica.. osea qe se debe conocer?
08/10/2008 #4
me referia nose experimentos sencillos para ir teniendo experiencia
08/10/2008 #5
Avatar de KARAPALIDA
Aca en cordoba no hay Ing. mecatronica mas bien seria la mescla de varias tecnicaturas orientada a la Industria. Un poco de electronica, otro de mecanica, otro poco de CNC, PLC, medidas y dimenciones, te enceñan a leer planos.
En fin te convierten en un operario Ideal para la industria.
Dura dos años.
PD: Pensa bien si queres ser operario de fabrica. En lo personal pienso que es un trabajo bastante monotono aburrido y frustrante.
DJDRACO: estas haciendo ING.?
19/11/2008 #6
Hola Astrot, como todos mencionan, la mecatrónica es la sinérgia entre los sistemas de control electónico y la ingeniería mecánica. Soy estudiante del séptimo cuatrimestre de Ing. en Mecatrónica aca en México, y como te mencionan se requiere de conocimientos basicos tanto de mecanica, electrónica, control y sistemas para hacer un proyecto al cual puedas llamar realmente mecatrónico, pero podemos irnos a lo más básico. Te recomiendo que hagas un robot, uno sensillo, mi primer proyecto fue un robot seguidor de lineas, el cual requiere pocos conocimientos de mecanica, un poco más de electrónica y nada de control y sistemas. Tratare de ser lo más explicito posible de como realize este proyecto.
Material: C.I. L293B, 1 TL082, 1 preset, 2 sensores CNY70, 1 placa fenólica, 2 motores de cd pequeños (9v), pila de 9v, 4 diodos de proposito general, 1 R10k ohms y 1 R220 ohms.
Descripción del material:
El CI L293B lo ocupan común mente para controlar motores a pasos, y para controlar la dirección y velocidad de un motor de CD. Puedes buscar la hoja de datos en google para más información.
El CI TL082 son un par de amplificador operacionales en un solo encapsulado.
Trata de conseguir los CI anterirores en encapsulados DIP plasticos, son más económicos y tienes la posibilidad de probarlos en un protoboard común.
El preset es una resistencia varibale, y se ocupa normalmente para ajustar alguna resistencia o voltaje.
El CNY70 es un sensor infrarrojo, que cuenta con un led infrerrojo y un fotoreceptor.
La placa fenolica es para pasar de tu protoboard a un circuito un poco más formal, te recomiendo que leas algun tutorial sobre PCBs.
Bueno espero que sepas la funcionalidad de los motores, pilas, diodos y resistencias. Si no, siempre esta Wikipedia.
Tu circuito:
Vas a conectar los sensores con la confuguración que esta en esta página: http://www.información-ab.uclm.es/la...nsor_cny70.htm. Y la salida de un sensor va a la pata 2 del TL082 y la salida del segundo sensor a la pata 6. La pata 3 se conecta a la pata central de tu preset junto con la pata 5. La pata 4 va a tierra, y la pata 8 a V+. La pata 1 de tu TL082 la conectas a la pata uno del L293B, y la pata 7 del TL082 a la pata 9 del L193B.
La pata 2 del L293B la conectas a V+, la pata 3 la conectas a una teriminal del primer motor, la pata 4 la conectas a tierra, la 6 la conectas a la otra terminal de tu primer motor, la 7 a tierra y la 8 a V+. La pata 10 la conectas a V+, la 11 a una terminal del segundo motor, la 12 a tierra, la 14 a la otra terminal del segundo motor, la 15 a tierra y la 16 a v+.
Funcionamiento: Cuando un sensor detecte la linea negra va a detener el motor lo cual va a hacer que gire tu robot, este funciona sobre una superficie blanca con una linea negra, ajusta tu preset para que tenga una buena sensibilidad al cambio del color, inicialmente ponla en el centro.
Mecanica: Te tecomiendo que ocupes acrilico para hacer la base de tu robot, unicamente tienes que adaptar una rueda giratoria en la parte tracera, y 2 llantas conectadas a los motores en la parte delantera, los sensores igual en la parte delantera a una separacion de 2 a 3 cm, justo en el centro para detectar cuando cruza con la linea. Te recomiendo que pases tu circuito a una pcb ya que es una buena práctica.
Conclución: Este robot es muy muy sensillo de armar, y muy versatil para la sensilles de su circuiteria. Con el tiempo le puedes ir adaptando control con PWM, PID, agregarle un microcontrolador y más sensores infrarrojos, un acelerómetro, rutinas, una base metalica mas estable, algún mecanismo, etc.
SUERTE
20/11/2008 #7
Soy TSU en Electronica y automatizacion, es una carrea afin a mecatronica y si hay proyectos sencillos que puedes ir haciendo.
pero eso si, para que te sirva de algo tienes que estudiar la teoria detraz del sistema que se te hira proporcionando.
Lo que me gustaria saber es que nociones tienes sobre las areas que han mencionado? es importante por que asi se te podran dar proyectos afines a tus conocimientos.
exito.
05/12/2008 #8
Avatar de sangreaztk
Saludos kamaradas!
Jejejeje, ya ha terminado un semestre más en la Superior y al fin dejare el tronco común para después de las vacaciones estudiar Mecatronica!
Karapalida, los ingenieros no se dedican a realizar tareas monótonas, ellos se dedican a diseñar a dar un buen uso a sus conocimientos y a su imaginación, así que si el bro Astrot estudia una ingeniería y no una carrera técnica, yo creo que se puede divertir bastante, jajajaja (soné muy nerd )
La idea de betois3 me parece muy buena, yo intente hacer también un siguelinea pero por motivos de la misma escuela (no me dan mucho tiempo libre) lo deje. Otros 'proyectos' muy interesantes que te recomiendo, van orientados un poco a la informática, un buen mecatronico también debe de tener nociones de programación, son el control del puerto paralelo o serie del PC para controlar actuadores (motores, leds, alarmas, etc), para el control del puerto serie te recomiendo ya empiezes a investigar como utilizar microcontroladores, como los PICs o los AVRs.
Kamara bro, te deseo suerte.
Buena Vibra!
10/01/2009 #9
Saludos inquietos:
para hacer un proyecto mecatronico lo unico que se necesita es tener una gran imaginacion para interconectar los distintos elementos que se crean ya sea con la mecanica, la electronica y los sistemas informaciónrmaticos, es decir, no busques proyectos sencillos, hay que inventarlos uno mismo.
Reflexion
11/01/2009 #10
Avatar de DJ DRACO
yo hice ingenieria quimica y ahora es una tecnicatura de 3 años en mecatronica.
no es dificil, solo que los proyectos comunmente presentados, por lo general requieren mucho dinero o tecnologia, y a lo mejor no se justifica.
he visto proyectos muy buenos, simples, sencillos y baratos. como ejemplo:
vivero automatico, se trataba de un grupo de senosres de presion, temperatura, humedad, luz solar, etc, y sistemas operativos automaticos q no requieren humanos, para mantener bien un vivero.
asi hay varios proyectos.
24/03/2009 #11
yo estudio ingenieria mecatronica y la verdad si esta bastante interesante eso si no todo es proyectos nos preparan para poder realizarlos se ocupan demasiadas matematicas y la verdad todo es matematicas en esta carrera, programacion, electronica y diseño, es demasiada interesante la mecatronica que una vez dentro no querras salir.
