22/02/2007 #1
motor para camara de seguridad
hola queria saber si alguin tiene algun pcb de como controlar un motor paso a paso o dc, tienen que poder moverse en un sentido y en otro, son dos motores para mover en el plano horizontal y en el vertical, y asi poder mover una camara web usada para seguridad, yo estube intentando pero la verdad no quedo muy bien ya que lo hice con los motores que vienen en los microondas para mover el plato, y este motor producia una interfrencia que perjudicaba la camara, a no ser que le pueda poner un condensador que desparasite el motor, de otra forma no me sirve, y se que los mejores motores para esto son los paso a paso, pero se me complica en conseguir los materiales y lleban mucho dinero, yo queria algo economico y que sea sencillo de hacer
espero me puedan ayudar!!! muchas gracias
22/02/2007 #2
Avatar de Randy
busca en el google "puente H" aki en el foro tambien hay articulos sobre el manejo de direccion de motores dale un chekadita...
Randy dijo:
ok gracias! ya mire algo de puente h, por suerte encontre con pcb y todo, pero me pueden explicar esto que no entedi del funcionamiento...
"puede manejar un motor de 6 a 40 Voltios. Tiene dos entradas lógicas A y B, y dos salidas denominadas también A y B. Si la entrada A es alta, entonces la salida A también será alta y el motor gira en un sentido. Ahora, si la entrada B es alta, la salida B es alta y el motor gira en sentido contrario."
lo saque de esta pagina... http://www.angelfire.com/co2/piel/puenteh.html
y la verdad debe de ser muy tonto pero no lo entendi a que se refiere con una entrada alta y baja...
gracias
23/02/2007 #4
Simplemente, lo que hace es amplificar la señal de entrada PERO, con la ventaja, de que si dejas el cable suelto (alta impedancia), la salida se conecta a tierra
17/04/2007 #5
que construcción casera tan genial!, te felicito...
26/06/2007 #6
JOSEAQP dijo:
muchas gracias!!
