31/03/2011 #1
Motor EPSON stylus 1500
Hola a todos... Me encontré una impresora y estoy tratando de hacerla funcionar... Ya coseguí limpiar el cabezal...
Lo que me falta es solucionar un problema en el motor paso a paso que controla el movimiento del cabezal... Cuando esta funcionando en algún momento en vez de avanzar se queda vibrando haciendo un ruido horrible... Lo hace un segundo y sigue normalmente pero con los margenes corridos...
Alguien alguna vez reparo un motor de estas caracteristicas???
Puede ser también un problema del cicuito de control???
Del lado de la correa lleva un pequeño bolillero y del otro lado un buje...
Muchas gracias
31/03/2011 #2
Me parece que NO es el motor, sino el sensor de fin de recorrido (Y registro) del cabezal.
31/03/2011 #3
Gracias Fogonazo...
Yo pensé lo mismo al principio.... Pero en el sector donde lo hace (en el medio) no hay sensores...
Las posibilidades se reducen o al motor o al sistema de control...
Puede fallar el sistema de control en algo semejante???
31/03/2011 #4
¿ Cable cortado ?
¿ Engrane mecánico ?
31/03/2011 #5
Le rote la tapa delantera y al parecer anda... Aunque no se por cuanto tiempo...
Debe ser el bolillero...
Gracias por todo...
Un abrazo...
