20/06/2011 #41
marconiin dijo: Ver Mensaje
Hola mendek si todavia te interesa tengo el esquema de un controlador bipolar que va de maravillas practico, sencillo y facil de montar, tan solo dime como lo puedo insertar aqui (no se hacerlo) y asi lo comparto con todos, un saludo
Hola Marconiin, me interesaría ver ese esquema, le agradezco que lo suba, supongo que debe ser adjuntando archivo normalmente, cuando escriba el mensaje, mire arriba que esta el mismo símbolo del clip de datos adjuntos. Gracias.
20/06/2011 #42
Avatar de soerok
Si quieres un driver de bastante potencia, sin batallar y con control de corriente te recomiendo el driver de esteca55, bipolar de 2A (Click acá), este driver es completamente funcional y muy fiable, en cambio si lo que quieres es un driver para un motor de poca potencia, sencillo y muy básico te recomiendo que hagas la secuencia con un microcontrolador, despues esa secuencia la mandas a un puente H integrado sencillo algo como un L293, y de ahi al motor, es la manera mas sencilla que hay, o si no sabes de microcontroladores puedes utilizar un circuito lógico que te de la secuencia de control del motor.
hola soy novato aqui... necesito ayuda con este motor M49SP-2NK "stepping motor", tiene 4 cables el priemro negro y los otros 3 rojos necesito un circuito que me permita manejar este motor segun yo el motor es bipolar por lo de que solo tiene 4 cables pero se supone que los bipolares no usan tierra entonces por que el cable negro????
21/10/2011 #44
Hola a este motor no le veo los cables por ningun lado, aqui te dejo un enlace para que mires, y pienses si todavia lo vas a utilizar.
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Cata...m49sp_2k_e.pdf
Salu2.
25/10/2011 #45
gracias.... si el motor del enlace es igualito al mio pero el mio si trae los cables 3 rojos y uno negro y se supone que los bipolares no lleban tierra aun que tambien he opservado que aparte de las 4 salidas tiene otras 4 mas arriva creo que buscare otro motor je je gracias
24/01/2012 #46
Os dejo un enlace muy interesante sobre controles de motores paso a paso. Ojo! el L293B no lleva los diodos rapidos integrados y puede manejar 1A por cada salida, pero el L293D si que los lleva y puede manejar 600 mah.
https://qi0koq.bay.livefilestore.com...ownload&psid=1
Yo personalmente utilizaré L298N que es el que tengo disponible de (desguace) de un par de impresoras antiguas!
http://txapuzas.blogspot.com/2009/12...-potencia.html
motor paso a paso bipolar
23/02/2012 #47
buenas, tengo un motor creo que bipolar PAP por que tiene 4 cables, el motor es un SMB40-10003-A de un impresora, del cual no he encontrado las caracteristicas, en el encapsulado pone que es de 30 V y 8ohm, quisiera un circuito para poder hacer rotar por impulsos o a traves de un pulsador, para manejar una pequeña bandeja.
25/02/2012 #48
buenas tardes amigos saludos, soy nuevo en el foro y muy fanático de la electrónica. soy técnico automotriz y gracias a muchos de sus aporte he podido armar circuitos que han sido de mucha utilidad en mi trabajo. en este caso necesito de ayuda para armar un circuito de control para motores pap bipolares estuve investigando pero la mayoría son controlados por micro-controladores ( los cuales aun no manejo ) les agradesco de antemano cualquier ayuda y por supuesto si los puedo ayudar en algo lo hare con mucho gusto..
25/02/2012 #49
Visitante
Hola compañero carmeza, tengo una controladora, para controlar 2 motores PAP Bipolar, bueno si lo que quieres es una controladora a la Old School ( sin PIC ni PC ) Yo uso el IC 74192 y el 7445 con Driver L293D no se si te interesa, la simulacion la tengo en proteus, de ello se trata amigo de ayudarnos mutuamente, se te agradece mucho la colaboracion que puedas dar en su momento, en cuanto a Electronica Automotriz.
que tal amigo muchas gracias por tu pronta repuesta, estoy bastante interesado en tu ayuda y por supuesto estoy a la orden en cualquier duda del área automotriz.
28/02/2012 #51
Visitante
carmeza dijo: Ver Mensaje
Hola compañero carmeza, con este circuito puedes controlar tus motores PAP sean unipolares o bipolares
http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=516
Avatar de BKAR
mmm que interesante circuito...
muy ingenioso el arreglo del registro 74ls194!!!
28/02/2012 #53
Mira aquí:
Circuitos Varios
28/02/2012 #54
buenas noches amigo muchas gracias por el aporte, este fin de semana voy a comprar los materiales para armar el circuito y les cuento.
ah disculpen tantas preguntas pero quería saber si es necesario colocar diodos en la salida?
11/03/2013 #55
Tengo un problema similar con el motor de pasos, al enviar la secuencia en las bobinas no avanza, intente con la combinación de motor unipolar, bipolar y nada, se queda en un solo punto vibrando..
Podrias proporcionar el codigo? o como solucionaste ese detalle.....
Saludos, de antemano muchas gracias....
11/03/2013 #56
eduardo12 dijo: Ver Mensaje
Intenta invertir la polaridad de una de las bobinas y prueba
22/03/2013 #57
Una pregunta, los drivers de la pag de estelca55 sirven para un motor bipolar de 0.7mA y 7volts??? del proyecto Construcción Paso a Paso: Mini Router CNC
22/03/2013 #58
TiTaNB009 dijo: Ver Mensaje
estelca55 , ¿ No será esteca55 ?
Los datos que estas publicando son "Dudosos" ¿¿¿¿ 0,7 mA ????
22/03/2013 #59
Por que lo dices Fogonazo... asi lo vi en la pag del motor http://www.motors.wrobots.com/EM-258_17PM-K212-PIT.php y si en cuanto a la pag si es esteca55....
Y puedo utilizar cualquier driver y cualquier interfaz?? y algun circuito que me puedan decir cual hacer solo para probar los motores?? aun sigo buscando alguno; disculpen si mis preguntas ofenden pero esto es nuevo para mi..
22/03/2013 #60
¿ Y donde dice que el motor consume 0,7mA ?
