08/06/2013 #1
Movimientos extraños en los servos
Hola a todos, me presento, mi nombre es Juan y quiero comentaros un problema que tengo con unos servos.
Mi hobby son los helicopteros de redio control y hasta ahora no he tenido nunca ningun problema con ellos.
El caso es que he cambiado el sistema tradicional de estabilización mecanica del rotor por un sistema electronico de estabilización.
A raiz de montarle este nuevo sistema, los servos han empezado a realizar unos movimientos muy extraños y no se como quitarselos.
He leido en algún foro que hay que ponerles un condensador, mi duda es que tipo de condensador, electrolitico o normal y donde hay que ponerlos, en el cable de alimentación del servo en paralelo o entre el variador y el receptor. Ademas de esto que capacidades debería emplear.
Os dejo un enlace a youtube donde se ven los servos y los extraños que hacen.
https://www.youtube.com/watch?v=qWJkkgu6qV8
08/06/2013 #2
Visitante
Compañero zakopane, ese problema puede darse por muchos factores, para empezar puedes colocarle una protección antiparasitaria, es una ferrita con 4 vueltas de una extensión de servo, también asegúrate que el receptor no este muy cerca del motor y el rotor, trata de blindar el receptor con papel aluminio y poner este mismo a masa, despliega muy bien la antena y asegúrate que no haya interferencias, puede que estés muy cerca a una antena repetidora, como te comento los factores pueden ser varios, te lo digo porque se y soy aficionado al aeromodelismo
08/06/2013 #3
Para mi que es el sistema de estabilizacion que le has incorporado que esta detectando algo anormal (una posicion, por ejemplo) y lo esta tratando de corregir. Como el helicoptero no esta volando la correcion no tiene efecto y el sistema sigue intentando corregir el problema.
Proba hacer un vuelo corto a baja altura para ver como se comporta.
Consulta en donde compraste el sistema o en algun lugar donde lo vendan para saber si ese comportamiento es normal. Consulta en los club y sitios donde se reunen aficionados, quizas alguien ya lo ha usado y te puede dar alguna recomendacion.
Tambien puede ser que el controlador este mal diseñado o con defecto.
Cuando dices que ponga el blindaje del receptor a masa ¿te refieres a conectarlo al negativo de la bateria?, lo de las ferritas ya lo probé pero no funciona.
08/06/2013 #5
Visitante
zakopane dijo: Ver Mensaje
Compañero cuando digo masa es blindarlo con papel aluminio método casero y con un cable conectarlo al chasis o parte metálica fija del helicóptero, probaste los servos solos con el receptor o con el Test de servos, así se puede encontrar la falla mas fácil si es por el servo, receptor, transmisor o alguna oscilación del motor que lo este generando.
08/06/2013 #6
Los servos solos en el tester de servos funcionan bien, es ponerlo en el helicoptero y hacen esas cosas raras. De todos modos los servos no van al receptor directamente sino que van a una centralita y de esta salen unos cables directamente al receptor. ¿Entonces que que tengo que blindar, la centralita o el receptor?
08/06/2013 #7
Visitante
Compañero zakopane, no me había dado cuenta que tenias el FR Sky TRF6 ese es PPM y ese receptor es el que te hace bailar los servos como en discoteca, y mas si tenes el Compu encendido o el teléfono inalámbrico de tu casa de 2.4GHz cerca, el problema lo tienes en el receptor no es eficiente el mejor es el PCMy mucho mas para helicópteros, si tenes uno por ahí pruébalo con ese, la centralita no tiene nada que ver, esos movimientos erráticos son producidos son por los receptores, no despliegues la antena a corta distancia porque , ensayalo a una buena distancia unos 40 pasos y fíjate o que un compañero mire si aun bailan los servos
08/06/2013 #8
Puede ser porque un amigo hizo una prueba precisamente con dos receptores wfly pero uno era ppm y otro pcm y en uno bailaba y en el otro no. ¿ seria compatible un receptor wfly pcm con una futaba ff7 de 2,4 ghz? Lo digo porque ese receptor lleva cristal y los mios no
09/06/2013 #9
Hoy estuve abriendo y mirando los servos que me dan problemas y he comprobado que toda la mecanica está bien, no le falta ningún diente ni nada.
Despues con un tester de servos en modo manual he comprobado que en un punto concreto del recorrido realiza unos pequeños saltitos, supongo que en la prueba anterior de los receptores no se apreciarían los saltitos pero con el tester si. He visto por hay que puede que sea suciedad en el potenciómetro. Lo raro es que los tres servos tienen el mismo problema, ¿es posible que los tres tengan los potenciometros sucios? ¿Como puedo limpiarlos?
