26/10/2012 #1
¡Es necesario colocar resistencia del driver al mosfet?
Que tal como estan, sólo para preguntarles si sería necesario usar una resistencia serie (de unos 10 ohm) entre un driver de mosfet(TC4427A y TC4426A) y y el gate de los mosfets(irfz44n y irf4905).
El diagrama es el siguiente, el cual no cuenta con dicha resistencia y por eso les pregunto si será necesario:
O podria montar el circuito sin dicha resistencia?
Avatar de hazard_1998
desertor dijo: Ver Mensaje
http://dl.dropbox.com/u/45288602/puente%20H%2012v.jpg
todo depende, depende de la frecuencia de conmutacion, y de los transistores en si, pero siempre es recomendable colocar una resistencia "balasto" entre el driver y el gate del mosfet, estas limitan la corriente impulsiva que carga y descarga las capacidades Cgs y Cgd ademas de evitar que la puerta del mosfet oscile en el momento de la conmutacion.
27/10/2012 #3
Como podria usar la lógica para hacer girar un motor hacia un lado y luego hacie el otro creen qUE sea necesario usar compuertas? o dirctamente los pines del pic al driver
