13/09/2016 #1
¿Es necesario un driver de motor para hacerlo girar en un solo sentido?
Hola, tengo una fuente de 24v-10A para alimentar a un motor de 24v-1.5A, donde tiene una helice como carga y solo deseo que gire en un solo sentido. ¿Es necesario el uso de un driver de motor para este caso?
Buenas noches, No! ... El sentido de giro lo da la conexión de los pines del motor a la fuente, ... Hazlo girar con el sentido que necesites, ... Para soplar o aspirar. Negativo-positivo o positivo-negativo.... Me explico?
13/09/2016 #3
Hola, que tipo de motor es?
13/09/2016 #4
el modelo del motor es NF5475E.
13/09/2016 #5
Que tipo de motor es? inducción?, Síncrono?, Universal, Continua?, PAP?, etc.
13/09/2016 #6
Es un motor DC con encoder de 200 pulsos/rev, soy novato en el tema de motores, y quiero llegar a controlar estos motores que tambien lo llaman servos.
13/09/2016 #7
Si conectas un motor dc a una batería girara hacia algún sentido, y si lo conectas con los polos invertidos girara al lado contrario.... Si sólo lo quieres así, .. Que gire de un lado, no hace falta controlador, simplemente le administras corriente y ya.
13/09/2016 #8
Avatar de TRILO-BYTE
pues no nesesariamente debes usar un driver para un motor.
un simple relé puede hacerlo ¿quieres de los 2 lados? usa 2 relés
