29/07/2013 #1
Pregunta sobre servos/motores...
No sé muy bien si este es el foro correcto, pero como en robótica se manejan mucho los servos, pues lo intentaré aquí.
Quería hacer una especie de plataforma que gire 360 grados de manera constante (tipo las que algunas tiendas tienen de exposición, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=-8GMu6k7-TQ) y que no haga ruido (esto último es bastante importante, puesto que va a ir acompañado de música). También es relevante mencionar que quiero que funcione con una pila, aunque no sé si es posible.
La duda es que no tengo muy claro que servo/motor utilizar para este caso ni como empezar.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
29/07/2013 #2
Avatar de Pelelalo
Para esa aplicación ten vendría bien un Motor Paso a Paso. Los hay en Ebay por apenas unos 2€. Por ejemplo el 28byj-48. Eso sí tendrías que acondicionarle un circuito para hacerlo funcionar. NO te vale con ponerle la pila y punto.
29/07/2013 #3
Sí, soy consciente de que necesito un circuito. Espero que no sea muy difícil de hacer.
¿Los motores paso a paso son silenciosos? No tengo pensado utilizar velocidades altas, con lo que me imagino que eso ayudará a minimizar el ruido. Por ese precio son bastante interesantes.
Perdonad mi ignorancia en el tema, pero es que es todo nuevo para mi.
07/09/2013 #4
Saludos arglos, pues tambien te recomendaria el motor paso a paso, ya que la mayoria de servos tiene un angulo de giro de 180° nada mas, por otro lado el moto paso a paso, te entrega los 380°, solo debes tomar en cuenta la configuracion de las bobinas internas, y por ultimo puedes usar engranajes simples para disminuir las rpm del mismo.
Saludos !
