29/12/2015 #1
Puedo usar este driver con este motor PaP?
Buenas a todos.
Se me ha dado por hacer un slider motorizado para timelapses ya que los que hay a la venta son un poco caros para mi bolsillo. Lo malo es que hace ya unos años que terminé mis estudios y mis conocimientos de elctrónica están un poco olvidados.
Mi idea es controlar el motor con arduino. Para ello he comprado un motor shield de esos chinos que hay por ebay y que cuestan casi nada (copia del Adafruit motor shield). El problema es que el motor que tenía pensado usar es un NEMA 23 de 24V, 2.8A por fase y 12 kg.cm (también chino) pero el shield solo proporciona 0.6A.
Mi pregunta es ¿qué pasa si junto a estos dos? ¿El shield hará pum porque el motor lo obligará a trabajar con intensidades para las que no está preparado o simplemente el motor trabajará con menor rendimiento?
Disculpad que no ponga enlaces para ver el motor y el shield pero como soy nuevo en el foro no me dejan.
Muchas gracias y un saludo.
29/12/2015 #2
Avatar de locodelafonola
Hola
jv471 dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos.
Bueno amigo tendrias que subir al foro el circuito esquematico ., algunas fotos de lo que tienes
¿Cómo subo imágenes y archivos?
Asi como lo planteas ., esta todo muy en el aire
29/12/2015 #3
Publica la información pertinente/fotos del motor y del driver.
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
29/12/2015 #4
Hecho!
Muchas gracias por la sugerencia.
Un saludo.
Tipo de Archivo: png Motor driver.png (395,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: png Motor NEMA 23.png (222,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
29/12/2015 #5
Yo te diría que no. El consumo del motor es casi 5 veces mayor al que puede entregar tu driver.
¿ Por que elegiste ese motor y no uno sencillo con carbones ?
Con uno de estos lo podrías resolver,
29/12/2015 #6
Hola
Hecho!
Muchas gracias por la sugerencia.Yo te recomendaria que armes., uno con transistores ., que "aguanten" ese amperaje (2,8A)
Un saludo.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Como dijo fogo ., no te va a funcionar (lo mas problable es que se queme) Yo te recomendaria que armes., uno con transistores ., que "aguanten" ese amperaje (2,8A)
29/12/2015 #7
Pues porque el equipo de fotografía pesa unos 3kg. (5kg dejando un margen de seguridad en caso de que compre equipo más pesado). También estoy interesado en hacer timelapses con el rail en vertical y me decidí por un motor paso a paso ya que no gira libremente cuando se le aplica una corriente en estado de reposo y me permite mantener la posición de la cámara en un punto determinado cuando no está en movimiento. Basicamente lo que quiero es:
1º- hacer foto.
2º- desplazamiento de la camara.
3º- reposo.
4º- hacer foto.
El motor que he puesto es el único que encontré con un par superior a 3kg.cm y con un precio más o menos económico, pero no contaba con el consumo.
¿Qué me decís de este driver? ¿Podría utilizarlo?
Gracias de nuevo por y un saludo.
Tipo de Archivo: png Motor Driver 2.png (220,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
29/12/2015 #8
Avatar de el-rey-julien
te falta comprar el driver
hasta donde se el shield no es un driver
arduino + shield + A4988 Pololu
te falta este driver ,que va conecado al shield
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-disipador-_JM
https://www.pololu.com/product/1182
si estas interezado en armar el driver ,tengo esquemas a montones
anduve armando una cnc con esos motores y me arme un driver discreto con mosfet,de nuchaaa potencia
este lo arme y probé,vos tenes que armar solo una seccion ,luego en lugar de la ficha dv25 lo conectas directamente al arduino uno (paso,di y entable)
fato que especifiques si tu motor en bipolar o unipolar
Tipo de Archivo: pdf OS3schematic.pdf (244,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/12/2015 #9
Gracias por tu respuesta. Le hecharé un vistazo.
En relación al driver, el último que he indicado no es un shield de arduino, es un driver. Por lo menos es lo que dice en la descripción
The TB1H is a high performance microstepping driver based on the latest original TOSHIBA high-efficiency TB6600HG IC
Pero yo no soy el experto así que si me decis que no tendré que mirar otra cosa. XD
29/12/2015 #10
si ese si va ,pero no con el del primer mensaje
si ese si va, tiene 5 amper de salida ,
pero no con el que pusiste en el primer mensaje
29/12/2015 #11
Hola
Bueno ., en este foro., hay grandes tesoros escondidos ., por aca un montaje completo ., de alguien muy querido por el foro
Es muy completo ., y te recomiendo que lo leas ., incluso te puede dar muchas ideas utiles
Aporte: [Slider motorizado de bajo coste para camara de video]
29/12/2015 #12
Muchas gracias locodelafonola!
Ahora mismo me pongo con él.
Gracias a todos por la ayuda prestada, aunque estoy seguro de que tendré que recurrir a vosotros alguna vez mas. ^_^
Un saludo.
29/12/2015 #13
que grandeee gracias juan,ya estoy pensando en armar algo,pero para la antena wifi
31/12/2015 #14
Hola de nuevo.
Vuelvo a este hilo porque me ha surgido una nueva duda respcto a la alimentación del motor. El último driver que he indicado (HY-DIV268N) tiene una tabla con los amperajes que puede proporcionar. El motor que he mirado consume 2.8A y este driver puede proporcionar 2.5A o 3.3A (entre otros). ¿Cómo haría para alimentar el motor? Conectándole 2.5A se quedaría corto y poniendole 3.3A podría dañar el motor, no?
Un saludo.
