23/10/2010 #1
Quitar vibración del servo
Hola muy buenas, esoty realizando una maqueta de un seguidor solar usando dos servos y un micro ARM, programando el pwm en C. El eje del servo vertical soporta peso y eso provoca un ruidito, que es debido a que el servo intenta ponerse en su sitio ya que el peso lo mueve. El peso no es nada elevado (100 gr.) pero aun así se escucha ese ruido.¿Hay alguna forma de que no haga ese ruido?
Muchas gracias. Espero vuestras respuestas.
28/10/2010 #2
Respuesta: Quitar vibración del servo
estás seguro que es por el peso, o puede ser por el tipo de servo
prueba haciendo un programa que mueva el servo en todo el rango lentamente sin peso
en un proyecto tenía problemas por usar servos baratos, y te toca solucionar eso adaptando el programa al servo
28/10/2010 #3
No creo que sea por el servo es un futaba S3003, de echo tenia un problema al principio de vibracion y lo arregle modificando una variable de configuracion del micro que usaba. Lo que me refiero es una pequeña vibración que supongo sera que el servo intenta mantenerse en esa posicion y el peso lo mueve, a lo ke el servo intenta oponerse y alcanzar esa posicion,pero de me parecio muy poco pero para que ocurriese, por eso postee, por si se me paso por alto algo de su configuracion o algo. Gracias por contestar ^^
28/10/2010 #4
Tratá de balancear el sistema mecánico entonces.
saludos !
29/10/2010 #5
¿A qué te refieres con balancear el sistema mecanico?
29/10/2010 #6
crescent dijo: Ver Mensaje
Contrapesalo para que quede neutro con el motor detenido.
Saludos !
