04/09/2010 #21
Respuesta: Robot seguidor de luz
mira estaba aciendo este diagrama ya que escuche a un amigo que le funciono
ahora lo malo
es que no se como acerlo andar con los motores tengo 2 tipos de motores uno de los lectores. (esos de 3v) i esos de jugetitos. xD
e intentado con los 2.. i le e puesto asta 12 v q es lo q me dijo un amigo
ahora intentare acerlo con el... circuito anterior..
bye bye!
04/09/2010 #22
Avatar de thenot
del circuito que muestras lo único que encuentro que no anda bien es el led en serie con el motor, sino te funciono, ponlo en paralelo con este (osea en serie con la resistencia de 330 y estos 2 en paralelo con el motor).. Pero el circuito anterior no debería por que no funcionar...
04/09/2010 #23
xD. jeje verdd. aver si me pongo a acer el otro.
. pero ia ocupe placa. me da flojera comprarme otra..xD
pero el led se va apagando.. cuando no ahi intensidad..
se apaga i enciende.. dependiendo de la foto resistencia.. i el motor..
NTM dijo: Ver Mensaje
oka jeje. xDahi te respondo mañana..
a i si me funciona.. solo que no se porque ahora no funciona..
04/09/2010 #24
Avatar de thenot
lo led lo digo por que toma toda la intensidad del motor.. y de la forma que te digo igual debería hacer lo mismo de prender y apagar segun la intensidad de la luz en la fotoresistencia..
04/09/2010 #25
mira a ese diagraama le doi 3 volt i me da para el motor. 0.7 o mas o menos en ese rango..
04/09/2010 #26
Avatar de thenot
y te da para mover el motor? (supongo que hablas del ultimo diagrama)
Si no te da para mover el motor, elimina el led y haz un puente en su lugar y tambien elimina la res de 330. y en la resistencia de 2.2 ponle una resistencia variable y lo controlas hasta que a plena luz te entregue los 3 volts o algo cercano..
04/09/2010 #27
oka. lo are.. te digo mañana.. xD
04/09/2010 #28
Avatar de thenot
vale!! no vmos mañana entoncs XD
19/11/2010 #29
lo que puedes hacer y resulta muy util es conseguir simuladorres de circuitos para la pc y te ahorra tiempo y los podes corregir antes de comprar las cosas!!!!! el proteus es muy bueno y facil
