16/04/2011 #1
Avatar de Profeta89
Seguidor de linea con L293B
Buenas compañeros del foro les cuento que acabo de hacer un seguidor de linea con el CI L293B y quiero compartir con aquellos que les guste iniciarse en este proyecto el diagrama y ofresco mi ayuda si asi fuera necesaria en la realizacion del mismo aca les dejo el diagrama y un video del funcionamiento va lento por que uso servos
Nota.. El cable que se ve en el video es la alimentacion de los motores en el pin 8 ya que la bateria de 9 volts se me descargo xD
Si no les gusta la musica bajenle al volumen jeje yo me concentro escuchando al principe :P
Olvide decir que solo se muestra la mitad del diagrama, solo seria cuestion de agregar la otra parte que es exactamente la misma utilizando la misma fuente claro
16/04/2011 #2
Avatar de electroconico
Felicitaciones pana!
Te ha quedado muy bien.
Saludos!!
16/04/2011 #3
Avatar de Profeta89
Gracias es el segundo que fabrico el primero fue con puro transistor y ahora este con puente h y proximamente uno con programacion
16/04/2011 #4
Avatar de zitonguito
excelnete... felicidades
17/04/2011 #5
hola como estan felicitaciones por tu seguidor, una pregunta, el ic L293B, en el esqueme que tines, la otra parte de los pines del 9 al 19 son exactAmente iguales o hay qUE hacer otra cosa?
a por< - >cierto ¿los diodos 3 y 4 no tienen valor? este por ultimo usas servo, y de cuantos gramos, ousas motores de 3v de reproductOR de cd?
por favor amigo espero tu pronta respuesta.
de antemano gracias
17/04/2011 #6
hola compañero soy nuevo en el foro solo queria pedirles ayuda estaria agradecido si lo pudieran hacer, estoy realizando un trabajo de fin de curso, trata de un seguidor de luz si alguien tiene algo referente al tema se los agradesco de ante mano!!!
Saludos!!!!
18/04/2011 #7
Avatar de Profeta89
Humphrey dijo: Ver Mensaje
de antemano gracias
Respondiendo tus preguntas
1.- Te dejo el diagrama de la configuracion de las patas 9 a la 16
2.- los Diodos 3 y 4 son IN4004
3.- Uso Servo Motor Futaba S3003
Características a 4.8 Volts:
-Velocidad: 0.23 seg/60 grados.
-Torque: 3.2 Kg-cm.
Y Use esos servos ya que los tenia de un proyecto anterior y estos servos fueron previamente truncados le quite el tope al engrane y quite la placa que controlaba al servo y deje unicamente el Motor y le solde dos cables para alimentarlo
si tienes alguna otra duda con gusto
zirza dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!!
Hay una pagina donde se muestra la realizacion de un Rastreador de Luz
http://www.x-robotics.com/robots_simples.htm
Suerte con tu proyecto
Tipo de Archivo: jpg Seguidor P2.JPG (19,4 KB (Kilobytes), 151 visitas)
29/04/2011 #8
Hola profeta89 Muchas gracias por tus datos.estoy agradecido y sigue haciendo mas post.
estan interesantes
Ahora mismo lo hago.
29/04/2011 #9
Avatar de Profeta89
estan interesantes
Hola que tal Humphrey,
Gracias y si necesitas ayuda aqui estamos compañero suerte en tu proyecto
26/11/2011 #10
VS
Oye cómo conecto el pin 8, es decir una pila de 9v pero la tierra de esa batería a donde va?
27/11/2011 #11
Avatar de Profeta89
kmazter dijo: Ver Mensaje
En comun con la tierra de la fuente que alimenta al CI
07/03/2012 #12
excelente trabajo amigo. te quedo muy bien.
19/03/2012 #13
Yo tengo una pregunta compañero. Este seguidor de líneas va hacia adelante y hacia atrás?
20/03/2012 #14
Avatar de Profeta89
jogabo dijo: Ver Mensaje
Claro que si tal y como lo muestra el video si este se sale de la linea negra retrocede hasta encontrarla y seguir su camino saludos...
20/03/2012 #15
Avatar de Pelelalo
Gracias por el aporte Profeta. El circuito funciona. Sólo queda probarlo en un escenario adecuado.
20/03/2012 #16
Avatar de Profeta89
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Asi es funciona correctamente y pronto subire los dos proyectos que he realizado hasta el momento un brazo robotico mini controlado con servomotores y programado en Arduino, el que estoy por terminar una mano que igualmente sera controlada por arduino y control remoto inalambrico
20/03/2012 #17
Avatar de Pelelalo
Profeta89 dijo: Ver Mensaje
El arduino que tenía por ahí le dí uso; un Sintetizador. Es bastante llamativo y a los alumnos seguro les engancha.
Por otro lado, tengo un Pinguino (parecido al arduino con un 18F2550) al que tengo que darle uso, así que esperemos por esos proyectos.
Un saludo
29/04/2012 #18
Avatar de Profeta89
Un saludo
Bueno mira los subire aqui antes de hacer otro post ya si alguien se interesa puedo abrir un post para cada proyecto detallando cada uno de ellos... Este brazo la función que tiene es separar entre lo negro y lo blanco con el mismo principio que se hace un seguidor de linea.
Todas las piezas y diseño que se ve en el proyecto fue propio y maquinado por nosotros mismos
30/04/2012 #19
Avatar de Pelelalo
Profeta, pedazo de proyecto. Queda muy chulo: 10.
Gracias por compartirlo. En especial el brazo me ha encantado.
30/04/2012 #20
Avatar de Profeta89
Y aquí esta el proyecto de 5 cuatrimestre utilizando arduino espero les guste saludos.
