Saludos a todos!
Soy estudiante de ingenieria y quisiera construir un seguidor solar de dos ejes (radial y acimutal).
Para ello voy utilizar un PIC, el 16f876 exactamente, que lleva un adc incorporado.
Mis preguntas son las siguientes:
1-Quisiera saber cual seria la forma mas adecuada de hacer este seguimiento:
*Mendiante un solo fotosensor. Con lo cual deberia hacer un escaneo y deberia de utilizar motores paso a paso para saber cual es el punto de mayor incidencia de luz.
* Utilizando mas de un fotosensor separados por tabiques. Mediante estos tabiques lograriamos crear sombra a uno o mas fotosensores si el panel no estuviera posicionado correctamente al sol. Al estar un fotosensor a la sombra, el fotosensensor daria un valor distinto comparado con el que esta al sol. Con lo cual activariamos el motor correspondiente hasta que los valores de los fotosensores sean iguales.
2- Que tipo de fotosensor seria el mas apropiado?fototransistor, fotodiodo, ldr...
Muchas gracias de antemano por la atención
