Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 21-ago-2005   #1
Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
Señores cordial saludo.
Acudo a ustedes para preguntarles si saben como hacer un sensor infrarrojo que me sirva para ver cuando se abre una puerta.
Como es típico en estos sensores, la luz del día los afecta, entonces cómo se soluciona esto?
Agradecería a mi compatriota Li-ion que me colaborara con un esquemático.
No es necesario que entregue un voltaje proporcional a la distancia, solo que diga cuándo el haz de luz es reflejado y cuando no.
La información del sensor sería entregada a un PIC.
De antemano gracias por su colaboración.
Montauk está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-ago-2005   #2
Montauk, he leido tu post detenidamente, y según tengo entendido este modelo de la linea Sharp viene con un filtro incorporado (radiaciones), que cumpliria con tus necesidades. Intenta buscar su hoja de datos, es muy conocido y se usa escencialmente en Autómatas Móviles de reconocimiento de terreno.
Sensor Infrarojo ->Sharp GP2D05
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-ago-2005   #3
Iniciado por MaMu
MaMu, sin embargo ese sensor está costando alrededor de 12 dólares. Lo que ando buscando es el diagrama de uno que no sea muy complicado y que tenga las características mencionadas.
Sin embargo muchas gracias.
Antiguo 28-ago-2005   #4
Otro de la linea SHARP GP1U587Y o similar
Lo que lo hace eficaz contra la luz ambiental es que solo responde a
radiaciones en las cercanias de los 56.8KHz .
El emisor lo puedes hacer con dos diosdos IR y un 555 oscilando
a la frecuencia dicha lo pueds usar en modo barrera o reflex .
Ahh el sensor lo consegui en 2.500 pesos colombianos (+- 1 dolar)
todo el montaje me salio en unos 5 ó 6 dolares.
ohbuiles está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-jul-2006   #5
tengo una duda acerca de estos sensores la cual consiste en que si un cuerpo caliente o frio afecta al sensor de infrarrojo.
espera y me puedan ayudar.
luis.arturo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-jul-2006   #6
realmente que necesitas?
1.-Un receptor de mando a distancia de infrarojos. Si no te quieres gastar ni un duro los puedes desoldar de qualquier tele,video o DVD todos trabajan igual, pero antes de quitarlo apuntate las patilla Vcc,masa,datos.
2.-Un detector de personas por calor pyrometric sensor, estos so dificiles de encontrar mejor comprar uno para circuitos de alarma.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-ene-2007   #7
Re: Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
Iniciado por ohbuiles
saludos. escribo para hacer una consulta con el sensor SHARP GP1U587Y se puede hacer algun tipo de circuito para un sensor de reflexion para medir distancias para aplicarselo a nu robot?, yo realice un montaje con un 555 y un dido emisor infrarojo pero la salida de este sensor se mantiene la mayor parte del tiempo en 5V aprox. y para que reciba señal tuve que colo car el LED emisor frente al sensor y cuando recibe la señal baja hasta unos 3V pero no lo he podido configurar como sensor de reflexion, en lo que me puedan colaborar les agradezco.
yabo2005 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-ene-2007   #8
Iniciado por yabo2005
Es posible que necesites hacerle pasar más intensidad por el LED emisor para que se produzca una reflexión con suficiente potencia. Que valor tiene la resistencia limitadora de instensidad del LED IR?? Y a que tensión lo alimentas? También puedes empezar probando con objetos más propensos a la reflexión (colores claros y brillantess).
hawk360 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-ene-2007   #9
Cómo se utiliza ese tipo de sensores y la frecuencia de trabajo, está explicado en:
http://www.parallax.com/dl/docs/book...icsSpanish.pdf
Aristides está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-abr-2007   #10
HOLA
SOY NUEVO EN ESTO DE LA ELECTRONICA Y ME GUSTARIA QUE ME DIJERAN COMO FUNCIONA EL SENSOR SHARP GP2D05 Y SI ES POSIBLE EL PROGRAMA EN ASM PAR EL PIC16F84
MI CORREO ES JOSEBENITO512@MSN.COM
GRACIAS
jose512 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #11
buenas tardes, me gustaria saber cual es el alcance maximo (distancia) de estos sensores,
gracias por surespuesta
electronicks01 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #12
ZOH
He tenido ese problema otras veces, y sinceramente cualquier sensor infrarrojo es afectado por la luz incluso los que dicen tener filtros opticos o moduladores, la mejor solucion para mi es que el emisor se module con una señal senoidal y que en el receptor desacopls la señal de la componente dc y midas la amplitud, es la forma màs eficiente de hacer eso, yo usaria un opb704.
ZOH está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-jun-2009   #13
quizas te sirva algo como esto
PD: Lo tengo funcionando con un HC908 en un robot sumo de combate
Tipo de Archivo: jpg ir_180.jpg (14,4 KB (Kilobytes), 398 visitas)
rulkasdj está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-jun-2009   #14
Montauk, ¿necesitas realmente que sea infrarojo?, si no quieres un sistema complicado, tal vez te convendría más un Red switch que se dispare cuando la puerta esta cerrada, (o mejor aún, un switch de contacto, como los de los refrigeradores), esos son insensibles a la luz, y si lo colocas en el punto apropiado, son insensibles al sabotaje, ya que quedan siempre protegidos por la puerta.
yabo2005, he visto que aumentan el rango del sensor poniendo capacitores electroliticos entre la salida de datos y la tierra, a costa de la velocidad de reacción del mismo, sin embargo eso es lo que se pone en los sensores de presencia de los robots de Sumo por estas tierras.
jose512, por dos dolares más le doy papas grandes y refresco con refill
solo jugaba, los sensores de los que se habla usan un fotodiodo conectado con un amplificador/pasabandas que conecta la salida a tierra cuando recibe una señal Infraroja de la frecuencia especificada, para usarlo tienes que poner una resistencia elevada (470Kohms o más) y una serie de capacitores para mejorar su salida, el codigo para usarlo es algo así como:
espera:
btfss pB,0 ;nuestro sensor esta en el puerto B, pin 0
goto deteccion
goto espera
deteccion
aqui pones lo que quieras que haga el micro cuando se detecta algo
si quieres modular la frecuencia de transmisión, entonces necesitas hacer una rutina que prenda un pin, espere un tiempo determinado y lo apague, ajustando la frecuencia del mismo por las pausas.
algo así como :
inicio:
bsf pb,1
call retardo
btfss pb,1
goto detecion
call retardo
bcf pb,1
call retardo
call retardo
goto inicio
retardo:;este retardo nos da un tiempo de 1 segundo, ajusta para dar el tiempo correcto
movlw 0xff
movwf conta1
ciclogrande:
movlw 0xff
movwf conta2
ciclochico:
(10 lineas con nop)
decfsz conta2
goto ciclochico
decfsz conta1
goto ciclogrande
return
mas o menos asi
karl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009   #15
hola q tal a todos
Estoy pensandoen hacer una alarma con dioodos infrarojos y quisiera saber cual es el alcance maximo que tienen estos diodos.
De antemano gracias por sus respuestas
Fredy2009 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-ago-2009   #16
hola tengo una duda como puedo afectar un sensor infrarrojo con un emisor o receptor infrarrojo?
boxo15 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-ago-2009   #17
hola tengo un chasis quiero hacer un receptor y emisor infrarrojo pero esta pieza que les muestro en que circuito la puedo usar en el emisor o receptor?
aqui les dejo el diagrama del receptor y emisor que quiero construir
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-infrarojo.htm
tengo una duda con cual de los 2 circuitos que mensione anteriormente me servira para alterar o afectar sensores infrarrojos?
Tipo de Archivo: jpg dsc03980_184.jpg (372,1 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03981_674.jpg (372,7 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03978_114.jpg (311,8 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Antiguo 11-ago-2009   #18
miren me e encontrado este dispo http://www.forosdeelectronica.com/pr...dorcontrol.htm
que dice que bloque la señal del control remoto yo lo que pregunto este circuito me podra alterar sensores infrarrojos?
Antiguo 11-ago-2009   #19
Buenas:
Paso a comentarles, tengo armado, por recomendacion de Rulkasdj, cuatro de estos sensores en un proyecto similar al suyo, la verdad es q funcionan muy bien, y, si bien la distancia de conmutacion no es grande, para lo q necesitás alacanza y sobra. En cuanto a la luz ambiente, existen filtros plasticos como los utilizados den lo Rx de los TV o en los controles remotos, tendrías q ir probando con alguno de esos.
Zener 007 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:34.
