04/05/2011 #21
matiasn dijo: Ver Mensaje
Hola! he armado un sensor infrarrojo con un circuito super simple, el emisor directamente a la bateria en serie con una resistencia y el receptor: un fotodiodo y un transistor 2n2222 conectados en serie con una resistencia de 20Khom. y veo los resultados a travez de la intensidad de un led.
Mas alla del circuito mi pregunta es la siguiente. he observado como varia la intensidad del led dependiendo la distancia a la que ponga al emisor del receptor, es decir a medida que acerco el emisor mi led aumenta de intensidad. Como puedo evitar este efecto y hacer que mi led pase de un estado al otro sin esa transición? es decir: como puedo hacer para que yo pueda setear una determinada distancia a la cual el led se encienda de repente y no que se vaya aumentando su intensidad.
(no importa el primer estado del led debido a la luz del ambiente).
Espero haberme explicado bien
Yo te entiendo porque eso mismo quiero... has podido solucionar el problema??
