Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 06-sep-2005   #1
Sensor de proximidad
Hola como estan, soy nuevo en el equipo y necesito ayuda, preciso un diagrama que sea eficiente para fabricar un sensor de proximidad infrarrojo, agradezco desde ya su gentil ayuda, y estoy para ayudarlos en lo que pueda modestamente.
franco está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-sep-2005   #2
Hola Franco, bienvenido a los Foros de electrónica...
Puedes probrar con este circuito sencillo
Saludos, espero que te ayude.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-sep-2005   #3
Gracias Mamucha por el dato, pero....
Te agradezco por el dato, ya arme el circuito en un protoboard funciona a muy bien detecta un objeto que se coloque frente al sensor (fototransistor) hasta 30 centimetros de distancia, pero ahora tengo otro problemita ¿ como puedo hacer para aumentar el alcance (sensibilidad) del dispositivo, es decir que detecte un objeto a un metro de distancia, sin tener que utilizar lentes convexos.
Y de nuevo muchas gracias por tu gentil ayuda...
Antiguo 07-sep-2005   #4
Que emisor y que fototransistor has usado? a mi me ha funcionado hasta poco mas de 2 metros de distancia, sin nunguna lente.
Antiguo 07-sep-2005   #5
Avatar de Andres Cuenca
Alguna vez probe ese circuito para un pequeño robot y le encontré una falla: cuando hay un nivel de luz infrarroja en el ambiente, ya sea por la lámparas o inclusive la luz solar el circuito pierde sensibilidad y lagunas veces hasta se activa solo. Por eso cambie el diseño y utilice los ultrasonidos.
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-sep-2005   #6
Hola Mamucha!! S
Use un fototransistor de los utilizados en los vhs los que detentan la posicion del cassette y un diodo led infrarrojo comun, que fototransistor me sugieres, y como puedo calibrar el alcance no se mediante un potenciometro pero la pregunta es donde tengo que ubicar el potenciometro. Saludos y por cierto soy Argentino pero radico en Peru, ( creo que tu tambien eres Argentino) Saludos..
Antiguo 07-sep-2005   #7
Iniciado por Li-ion
Si, lo ideal seria utilizar el mismo filtro que se utilizan en los detectores Ir pasivos (los comerciales).
Antiguo 07-sep-2005   #8
Re: Hola Mamucha!! S
Iniciado por franco
Debes tener el problema que mensiona Li-ion, testea el mismo circuito en otro ambiente o intenta ponerle el filtro, ya que yo utilice (CQX46) y funcionó de maravillas sin el filtro. Según se, venden la carcaza suelta de los Ir pasivos, puedes utilizar ese filtro.
Antiguo 07-sep-2005   #9
Hola Li ion
Por casualidad tienes el diagrama del sensor por ultasonido? para experimentar con esa clase de sensor
Antiguo 07-sep-2005   #10
Gracias Mamu
Voy a intentar con la opcion que me sugieres, y de nuevo muchas gracias por tu gentil ayuda.
Antiguo 07-sep-2005   #11
Puedes darle una mirada a este link, ahi mismo se explica el funcionamiento.
http://www.superrobotica.com/srf08bx24.htm
Antiguo 25-nov-2005   #12
tengo un teclado matriarcal y quiero modificarlo con infra
hola y gracias
tengo un teclado matriarcal, este funciona juntando dos patas del circuito integrado el cual codifica la señal y la manda a la compu, simplemente es cosa de juntar cables para que las teclas funcionen, quiero hacer algo similar pero sin usar botones, pense en infrarrojos, nose como hacerlo muy bien, a lo mejor alguien podria diseñarme un circuito para que funcione mi teclado solo ocupo 8 teclas eso reduce el problema, pense que con un sensor de proximidad pero es mucha distancia y si funcionara no se como conectarlo jeje espero me puedan ayudar
zigma está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-dic-2005   #13
Hola..., no se si puedan explicar mejor el uso de IRDA?
monorendon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-ene-2006   #14
Yo uso los sensores de la família GPD de sharp (GP2D05, GP2D12, etc.). Son muy fáciles de utilizar (3 pines) y funcionan de maravilla. Además, existen tanto versiones analógicas como digitales.
atorne está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-ene-2006   #15
Hola,
me gustaría construir un sensor de proximidad con ultrasonidos pero no tengo muy claro como debería ser el circuito... podrían ayudarme indicando un diseño como el que dieron para infrarrojos?? ops: Muchas gracias por adelantado.
Los sensores de ultrasonidos de que dispongo son:
Emisor: MA40S4S
Receptor: MA40S4R
de la firma Murata.
Un saludo.
tlca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-may-2006   #16
Iniciado por Li-ion
te agredeceria q me indicaras el diseño con ultrasonidos porque lo necesito para un proyecto de la universidad.
roberto lopez martinez está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-may-2006   #17
Para los que buscan un sensor de proximidad de bajo costo y fácil de construir, les paso la liga de un diseño que realicé para detección de objetos cercanos con un Sensor Infrarrojo con ajuste por medio de un potenciómetro.
http://www.kedo.com.mx/modules/newbb...c_id=2&forum=2
Como ya comentaron en el board si no utilizan filtros se puede activar por ruidos que haya alrededor, así que depende de la aplicación en la que lo utilicen les puede servir.
Saludos,
eduardo.bonilla está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-nov-2006   #18
Iniciado por MaMu
hola, se me hace muy interesante tu sircuito, solo tengo una duda.
¿Que es un IR Rx, Y EL IRTx, Y como los pido al comprarlos, o como se conocen?
BUBU está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-nov-2006   #19
Espero que este circuito les sirva de algo.
Tipo de Archivo: gif medidor_de_distancia_134.gif (56,8 KB (Kilobytes), 627 visitas)
Cain está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-ene-2007   #20
Re: Hola Li ion
Iniciado por franco
Por casualidad tienes el diagrama del sensor por ultrasonido? para experimentar con esa clase de sensor
Este sensor ultrasónico, mide distancias desde 2 cm hasta 2 m, entrega a la salida un pulso, cuyo ancho es proporcional a la distancia del blanco.
Aristides está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:37.
