22/02/2010 #1
sensor de proximidad ultrasonico para robot sumo!
Hola a todos.!
bueno les comento que dentro de 4 meses voy a tener una competencia de robot sumo y me urge un sensor ultrasonico para buscar al oponente...
necesito circuitos y algunas especificaciones respecto al uso del sensor ultrasonico!!
desde ya muchas gracias!!
ahh y les tendre al tanto cuando concurse a ver que puesto salgo y algunas imagenes y demas del concurso!!
28/02/2010 #2
Avatar de jires
Respuesta: sensor de proximidad ultrasonico para robot sumo!
Hola, yo no se mucho de esto aun pero a mi me recomendaron usar uno infrarojo como el GP2D12
http://www.acroname.com/robotics/parts/R48-IR12.html
Si es mejor el ultrasonico pues que nos lo hagan saber no?
GRacias
salu2
01/03/2010 #3
hola jires gracias por responder!
pues la vd creo que convendria usar un sensor ultrasonico ya que si usamos un sensor ir (infrarojo) hay varios factores negativos a nuestro favor...
hay unos modulos ultrasonicos como por ej este:
http://aliatron.com/loja/catalog/images/usrf.jpg
lo que estaria bueno que aportaran seria un circuito para ese modulo si se puede usar directo con el pic y cosas asi..!
o circuitos con modulos independientes osea el tx y rx ultrasonico apartes..!!
yo como jires y otras personas que vean este tema nos gustaria aportes.!!!
desde ya muchas gracias!!!
11/03/2010 #4
pus creo que los sensores ultrasinicos nos daran una mejor fiabilidad pero siguen tyeniendo un gran inconveniente
el sodto
por lo mientras seguire usando los infrarojos
11/03/2010 #5
Avatar de Randy
Hola,si no mal recuerdo, la frecuencia maxima que puede percibir un microfono electrec es de 500KHz
y una bocina piezo electrica ( algunos tweeters, son piezo electricos)
debe anda por ahi de los 45KHz.
supongo ( nunca lo he intentado), que deben servir.
ya buscaste en google??
hay algunos ctos, no son la 8va de maravilla, pero los autores aseguran su funcionamiento.
No tanto para utilizarlos, sino para darte una idea.
poterico13 la vd los sensores ultrasonicos son mas efectivos para usarlo como sensores de proximidad y demas hay muchas variantes si quieres te lo digo..
y randy ya eh visto varias paginas buscadas en google pero hasta aora no encuentro lo que quiero, un circuito que posea los modulos como este
gracias por las respuestas.!
18/03/2010 #7
hola !!!!!sebaclon2
pues io no estoy muy versado en esto de los sensores
creo q te tomare la plabra no se si me pudieras explicar en si cuales son las ventajas que tiene u n sensor infrarojo comparado con uno ultrasonico
por fa !!!
pd io tambien partizipare en un torneo de minirobotica(interpolitecnico de minirobotica aca en mexico)) hasta ahora he echo mi nisumo usando un sensor pna para la deteccion del contrincante y un solo sensor de lineas el qrd 1114
19/03/2010 #8
hola.!! poterico13
bueno te explico...
SENSOR IR (infrarrojo)
si vas a usar un sensor Ir para deteccion de objeto o en nuestro caso los oponentes, no es tan factible porque si el el sumo oponente es de color negro casi no lo detecta porque no tiene tanto rebote el haz ir ,te lo pongo de esta forma si tu sensor ir detecta un objeto blanco a 50 cm perfecto!! de ser color negro lo detectara en 15 o 20 cm es mucha diferencia.
y otro tema es que si la competencia es de dia y mucho peor en un lugar abierto tu sensor ir detecta la luz infrarroja del sol y loqueara totalmente...
no estoy tan en contra de los sensores ir solo que tienen estos defectos pero despues todo bien..!!
SENSOR ULTRASONICO
si usas un sensor ultrasonico no tendras incomeniente con el tema de los colores del robot sumo oponente porque lo que hace este sensor es basicamente emitir un sonido ultrasonico que podria ser de 40khz y lo recibe con el rebote de un objeto... (que vendia a ser el eco)
tampoco tendras incomeniiente con la luz solar
lo que le podria afectar seria que el oponente tenga un sensor untrasonico que trabaje a la misma frecuancia que la tuya...
Y hasta donde se eso es la informacion que tengo con estos sensores...
Tambien por fin encontre en un sitio wed donde muestra como hacer un sensor ultrasonico casero, y como soy muy bondadoso les dejo el link:
http://translate.google.com.py/trans...er.html&anno=2
Salu2..!!!
19/03/2010 #9
Avatar de seaarg
Para deteccion de proximidad, pasate por este thread
Aporte: Estacionamiento asistido (parking aid) NO ultrasonido
19/03/2010 #10
gracias por la respuesta seaarg lo estube viendo y me parece muy interesante, pero dime crees que lo voy a poder aplicar a un robotsito de 20 x 20 cm??
23/03/2010 #11
Avatar de seaarg
seba (tocayo), la placa terminada de eso mide, con componentes smd, unos 3,5x2cm y se puede achicar aun mas, al quitar el speaker y quiza el preset. El sensor puede ser algo chico, no se que distancia necesitas de deteccion.
23/03/2010 #12
ahh que bueno somos tocayos.!!
bueno lo que necesito son como 1m o 70 cm igual.!
necesito que tenga una respuesta rapida para que sea mas eficaz mi robot.!
la vd que las dimensiones del circuito terminado es pequeña pero dime que usa como elemento sensor? porque estube viendo el circuito y no detecte cual podria serlo...
y componentes smd vendria a ser componentes superficiales o me equivoco?
15/04/2010 #13
Hola seba's
sebaclon2 por lo que entiendo conseguiste uno de estos http://aliatron.com/loja/catalog/images/usrf.jpg
ya que sos de argentina como yo, me gustaría saber donde lo conseguiste y si recordas el costo.
El unico que consigo es el sensor "Ping )))" de paralax que cuesta 52 dolares y el único que lo tiene (aparentemente) está en Mar del Plata.
seaarg
Tu método electromagnetico suena incluso más interesante, solucionaste los problemas?
Gracias!!
15/04/2010 #14
Avatar de seaarg
El elemento sensor es un capacitor fabricado con 3 tiras de aluminio (puede ser rollo de cocina con cinta aisladora jeje)
SMD son los superficiales. La respuesta puede ser de 200 ms ya que hay un tiempo minimo razonable de sampleo de frecuencia (150ms). Igual se puede bajar.
Acerca de los problemas, si casi todos. Se le agrego un varicap para estabilizar el circuito. Aun estoy en desarrollo del soft version mejorada. Esta verde todavia y nunca va a medir distancias exactas (al nivel de cm) como el ultrasonido, por el principio de funcionamiento. Solo aproximadas.
Se que se utiliza este principio en robots espaciales, para eso lo crearon. Tambien experimente que es bastante complicado de poner en funcionamiento aunque el circuito es re simple
Les adjunto un circuito de sonar por ultrasonido que probe y funciona bastante bien, con el logre deteccion cm a cm desde 1,80 mts hasta 15 cm.
En este se reemplaza el 4017 por un pic y la parte del emisor de ultrasonido se alimenta con 9v para darle mas alcance. Les dejo a uds. la tarea de ver el como (ya que no tengo esquematico de lo que yo hice).
Tipo de Archivo: gif sonar_ciro_carbone.gif (35,7 KB (Kilobytes), 345 visitas)
16/04/2010 #15
locutusARG.!
la verdad yo no consegui ese modulo, mejor dicho lo estoy buscando...
y no creo q lo podamos conseguir mas que en la red... (por encomienda)
hay modulos q son como este: http://aliatron.com/loja/catalog/images/usrf.jpg
que creo y se puede ponerlo directo a un pic..
hay otros como este: http://www.electronicaestudio.com/i/...ltrasonico.jpg
son modulos independientes tx y rx apartes. que necesitan de un poco de circuito... y luego al pic o otro integrado.
en este caso podes ver este link q lo habia dejado anteriormente
seaarg.!
cuando tenga tiempo monto tu circuito y lo pruebo.!
y como mensionaste le falta algunos ajustes al soft..
y en mi caso en la batallas de robot sumo necesito un sensor preciso!
vamos a ver que ago me quedo con tu circuito o consigo los modulos ultrasonicos
estoy con mucha duda!!
si derrepente te interesa me podrias dar opiniones referente a mi duda, te lo agradeceria!
16/04/2010 #16
Ya conseguí los sensores separados en
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag46.html
MA40S2R Precio unitario $ 28.21.- (-) 10% Desc. (+) Ing. Brutos ( 1.5%) (+) IVA( 21%)
MA40S2S Precio unitario $ 28.21.- (-) 10% Desc. (+) Ing. Brutos ( 1.5%) (+) IVA( 21%)
Material disponible en stock. Entrega inmediata.
Y justamente pensaba usar el circuito que mencionas o similares, como ser el del trabajo final de elektrik77 Medidor de Distancias por Ultrasonido
A nadie se le ocurrío reutilizar sensores de un "sensor de estacionamiento"???
Por 100 pesos se consigue uno con 4 sensores. Seguramente son de poca prescicion cierto?
Avatar de seaarg
sebaclon2 dijo: Ver Mensaje
seaarg.!
Bueno, si dado el apuro no te conviene ponerte a investigar, te recomendaria entonces ultrasonico.
Los transductores que yo use los compre sueldos en una casa de componentes electronicos, son los que se utilizan en las alarmas de auto.
Eso si, si es que vale en las reglas el contrincante podria estar generando un ultrasonido en direccion al robot enemigo para vencerlo Esto no te sucederia en un sensor capacitivo ya que no tienen casi crosstalk jeje
17/04/2010 #18
locutusARG
aora que ya conseguiste los sensores separados habrias que ver cual circuito te es mas factible...
yo la vd no te puedo sugerir cual, ya que hasta aora no tube la experiencia de armarme un sensor ultrasonico
ya que no consigo los modulos...
y respecto al sensor de estacionamiento. la vd no lo pense, y puede haber muchas variantes en presicion alcance y demas...
seaarg
la verdad que me interesa el sensor ultrasonico pero no tube la experiencia de armarlo, tengo que esperar hasta conseguir los modulos...
pero decime ya que armaste uno, cuales son los detalles a considerar al armar un sensor ultrasonico?
calibracion, frecuencia a utilizar, el eco, etc...
asi para cuando lo arme no tenga ningun incomeniente.!!
18/04/2010 #19
Avatar de seaarg
seaarg
Detalles hay varios, te puedo comentar que si el lugar donde lo pones tiene vibraciones (ej. un auto encendido) estas son captadas por el sensor y tenes que considerarlo en tu programa del micro, o poner filtros de frecuencia.
Sobre la frecuencia a utilizar, el mejor rango se obtiene con los 40khz. Seria bueno que el oscilador tenga un preset para adecuar la frecuencia porque si bien es alrededor de 40khz, la regulas para el rango optimo en el lugar donde lo tengas puesto.
30/05/2010 #20
Hola a todos, si yo tambien estoy en busca de un circuito para detectar por ultrasonido,soy de San Nicolas, y si como dijo alguien en este foro se pueden conseguir unos modulos los PING))) de parallax pero seria bueno fabricar nosotros mismos estos modulos. Todavia no encontre un circuito que me convenza, pero me parece que la clave esta en elegir los sensores de MURATA que son de 16mm de diametro, pues vienen otros que tienen 10mm que no funcionan igual.
Espero poder apartar en este tema y que se reavive.
PD: en el foro hay un circuito de un tal MAMU, pero nadie me dice si realmente funciona yo lo probe y no logre los alcances de los que habla.
FITO
