Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 02-nov-2005   #1
Sensores de presencia de seres vivos
Saludos:
Amigos, acabo de inscribirme en el foro y felicito a los creadores del sitio porque la electrónica llena nuestra vida.
Acabo de emprender un proyecto en mi universidad y, necesito unos sensores que discriminen entre la presencia de objetos y personas o animales, esencialmente que envíen un pulso o un mensaje eléctrico indicando que encontro una persona. Como los sensores se van a desplazar por lugares donde no solo pasan personas sino también objetos, necesito un sensor que haga tal diferenciación; los objetos no son importantes, lo que realmente me interesa son las personas. Así que si alguno conoce algún tipo de sensor que pueda yo utilizar favor avisarme. Lo necesito con urgencia. Gracias.
Creo que los infrarrojos no sirven porque con ellos no puedo discriminar.
Ehlo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-nov-2005   #2
Avatar de Andres Cuenca
Puedes utilizar un modulo sensor PIR (Passive Infrared sensor) de los que se utilizan para detectar movimiento, y utilizar del circuito electrónico solo la parte de amplificación de señal, la cual servirá como señal de entrada a una compuerta schmitt trigger. Con ello tendrás un pulso digital de salida solo en presencia de calor.
Te adjunto el diagrama circuital de un modulo PIR, y la modificación que le debes hacer al circuito. Como schmitt trigger puedes utilizar el 7414, con el potenciómetro regulas el nivel mínimo de disparo.
Tipo de Archivo: gif circuito_pir_170.gif (10,5 KB (Kilobytes), 934 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuito_pir_mod_134.gif (3,6 KB (Kilobytes), 6998 visitas)
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2006   #3
Hola
en estos momentos me encuentro desarrollando mi tesis y para ello necesito detectar la presencia de personas. Me gustaría que me proporcionaras la información de los PIr, junto con el circuito que tu implementaste y sus modificaciones o simplemente que te contactaras conmigo para que me dieras una orientación al respecto. Muchas gracias.
lissett está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2006   #4
Hola, estoy realizando el proyecto fin de carrera y necesito hacer un sensor de presencia para personas, pero mi duda esta en: ¿puedo utilizar el sensor PIR en el exterior, por ejemplo en un jardin? muchas gracias de antemano
jjlgiorgio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2006   #5
http://www.glolab.com./
toda la información.
http://www.glolab.com./freeinformación/información.html
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-nov-2006   #6
Hola!
Estoy haciendo un proyecto de un detector de presencia con un PIR.
El circuito es el mismo que hay en el foro enviado por Li-on.
Al detectar movimiento el relé cambiará su estado y lo que quiero es enviarle la señal de salida a un micro para poder manipularla.No se que tipo de señal aparecerá a la salida del relé ni como enviársela al micro.
Se agradecen todo tipo de sugerencias.
GRacias.
juan12 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-nov-2006   #7
si solo quieres mandarlo al pic no necesitas rele sodo debes vigilar que la tension no sea superior a 5V, si no utiliza un divisor de tension y listos.
Si utilizas rele pues igual que un pulsador,(ojo con los rebotes mecanicos)
Recuerda que los PIR dan señales lentas de algunos segundos, vigila que la rutina no se quede frenada, lo ideal es utilizar una interrupcion externa y por flanco.
tambien debes tener en cuenta cuando se le da tension por primera vez suelen dar una señal de presencia , deberas ponerle una rutina que al arrancar el programa este el sistema durante casi un minuto en espera.
Antiguo 14-may-2009   #8
estoy desesperado necesito ayuda tengo que entregar un proyecto de un sensor de movimiento o sensor de deteccion, pero no tengo ni idea, ayudenme necesito todo diegrama, como armarlo como harcelo funcionar el nombre de sus componetes entre mas sencillo mejor gracias
JOSELUIS está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-may-2009   #9
ECI
lo mejor es usar un sensor infrarrojo no te digo que va a "discriminar" entre un ser vivo o un objeto pero si va a servir para que se de cuenta de un objeto que se encuentre cerca.....si no sabes donde conseguirlos o comprarlos puedes sacarlos de lo dvd o cualquier objeto que se pueda manejar con un control espero que los ayude
ECI está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2009   #10
"esquematico del detector de presencia solicitud"
interesante su proyecto............mmmmmmmm..........una pregunta?
sera que me podria facilitar el esquematico de el detector de precencia pero sencillo.....?
es que necesito hacer un proyecto pero diferente, solo necesito que cuando ingrese a un cuarto, un salon, etc....el detector de precencia active una bosina o una luz, sera que me podria facilitar el esquematico de un detector de precencia asi?
me seria de mucha ayuda, por si algo envieme su respuesta , tambien si no es mucha molestia me podria enviar la lista de materiales tambien?
jaja disculpe las molestias......
gracias por su atensión y espero su pronta respuesta
danielpardo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-dic-2009   #11
br1
Hola, me encuentro ayudando a mi hermano en su esxposición (Bellas Artes).
Lo que quiere hacer, es que, cuando alguien se hacerque a su obra (letrero de luz neon), se escuchen frases (un audio).
Lo que he pensado es:
Construir un circuito con un sensor de movimiento o posición o presencia (fotodiodo, foto resistencia, galga extensometrica, electromagneticamente, LM 562, 555, optoacopladores, fototransistores, infrarrojo, por calor, etc ???), Que detecte cuando la persona está cerca observandó (en un radio de 1 m); una vez detectado, reproduzca una grabación de audio, que realizaré (mp3, wmp, no se si DIGITAL o ANALOGICO???). Bueno, lo de la reproducción del AUDIO es el problema, pues no se como hacerle, prefiero un diseño sin comunicación con la pc. Mi interes reside, en el funcionamiento de los timbre (sonidos, canciones, palabras, frasese, cuando entras a un lugar y se oye una voz o un sonido), bocinas, palpadores, chips (ISDxxxx), etc.
¿Como grabar un sonido (tonada, cancion, frase, palabras, mp3, ...) en un dispositivo electrónico?
y ¿como conectar las salidas de circuito de presencia, a aulgun dispositivo que me permita reproducir el audio?
Tambien tengo pensado otra idea. Cuando alguien se acerque al letrero de luz neon, esté se comporte como si se le estuviera llendo la luz. Por si saben algo al respecto
Lo que quiero lograr es detectar la presencia de alguien. Después de eso, adaptar la señal que me entregue el detector para que active/desactive uno o varios archivo de audio (mp3) y que el letrero de luz neon varie su intensidad luminosa.
Última edición por Cacho; 11-dic-2009 a las 12:56 Razón: Mensajes combinados
br1 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-dic-2009   #12
Avatar de Cacho
Respuesta: Sensores de presencia de seres vivos
Por favor, leé las Normas de Participación.
Combiné tus mensajes repetidos.
Cacho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-feb-2010   #13
hola soy nuevo en el foro... solo quisiera saber a que distancia puedo detectar personas con el sensor PIR del arreglo del circuito mostrado.
quisiera implimentarlo para un proyecto escolar en el cual necesito detectar personas que entren y salgan a una habitacion.
por favor avisame o puedes contactarme a este correo
Como no lei las policas del foro me editaron el mensaje
Última edición por Fogonazo; 10-feb-2010 a las 20:57
1986 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:50.
